1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Будет ли стоять такой каркас 6x6?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavel068, 16.12.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно можно, главное что бы расстояние между стояками было в пределах допустимого и проемы были усилены ригелем сверху.
  2. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    В пределах допустимого это сколько? И что скажите по поводу крепления лаг к балке?
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Скажите, а какого сечения должна быть обвязка, 150х150 из трех досок достаточно?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На пролёт 3 метра- мало.
  5. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Сколько надо, как определить какая нагрузка?
  6. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Никто не знает ?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Так просто взять и посчитать. Сначала вес всего дома (например, куб дерева считайте 600 кг, также прикиньте сколько будет весить плитный материал, окна, двери, кровлю, коммуникации, утеплители и т. д.), добавить вес внутренних предметов мебели и оборудования, добавить максимальную снеговую нагрузку. Определившись окончательно с массой, можно на специальном калькуляторе посчитать нагрузку на Вашу обвязку и определить необходимые сечения. Возможно потребуется установка дополнительных опор... Как-то так, вроде бы ничего сложного, муторно, конечно, немножко...
  8. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Я не смогу, я не знаю что сколько весит, неужели нет каких нибудь усредненных данных о весе каркасного дома?
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я думаю нет. Все дома разные и материалы используются тоже разные. Да и смысл считать усредненные цифры. Все-таки дом строите, чем точнее расчеты, тем лучше. На самом деле не сложно. Про вес древесины я Вам написал. Лист ОСП-3 12 мм, кажется весит 14 кг (можно всегда уточнить на сайтах производителя). Так же в интернете узнаете массу листа или погонного метра например профнастила или МЧ. Масса упаковки утеплителя тоже известна. Лист ГКЛ - там же, в интернете. Сейчас проблем нет. Мебель - ну на глазок прикините. Снеговая нагрузка для Вашего региона - по таблицам... Ну, особого фанатизма не надо, чтоб там прям до килограмма, так, центнерами оперируйте, достаточно... Не ленитесь, все решается...
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здрасте, я свой 10 на 10 просчитывал, без внутренней отделки, полтора этажа, что то около 23-25 тонн получилось, при расчете сваи закладывал 30, так, наверняка чтобы
  11. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Получается примерно 2,5т на каждый 3х метровый пролет обвязки. Выдержит?
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Нет, не выдержит, прогнётся. Вам охота рисковать? Если не хотите добавлять свай, ищите доски 50х300 и из них делайте ростверк.
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Как вы посчитали?
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Мучайте яндекс по запросу "beamcalc"
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Это платные калькуляторы
