Всякие полезности по рыбоводству
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Плотность воды в зависимости от ее температуры. Предоставил Дмитрий https://www.forumhouse.ru/threads/286671/page-15#post-12254136
  2. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Нашёл в одной из книг, описание как посчитать возраст рыбы по чешуйке.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Содержание питательных веществ в кормах %
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    ШКАЛА ЗРЕЛОСТИ КАРПОВЫХ, и не только, РЫБ УНИВЕРСАЛЬНАЯ — 6-балльная шкала, дающая общее представление о степени созревания половых продуктов у рыб.
    I стадия — ювенальная. Неполовозрелые особи, половые железы развиты очень слабо, имеют вид тонких прозрачных нитей, тяжей, пол невооружённым глазом не определяется.
    II — созревающие особи или особи с развивающимися половыми продуктами после нереста. Половые железы еще малы. Икринки
    настолько малы, что не различимы, однако пол отличить можно. Вдоль яичников проходит довольно толстый кровеносный сосуд. Молоки прозрачны.
    III — половые железы сравнительно хорошо развиты. Яичники занимают от 1/3 до 1/2 объема брюшной полости и заполнены мелкими непрозрачными икринками разных оттенков. Икринки с трудом отделяются от внутренних перегородок. Семенники плотные и упругие, поверхность их розовая. При разрезе их края не оплывают, а остаются заостренными.
    IV — стадия зрелости. Икра и сперма почти достигли полного развития. Икринки довольно крупные и легко отделяются друг от друга. Цвет яичников у рыб неодинаков. Молоки молочно-белого цвета, при надавливании легко вытекают.
    V — текучие особи. Икра и сперма настолько созрели, что при легком надавливании на брюшко они свободно вытекают из генитального отверстия.
    VI — стадия выбоя. Отнерестившиеся особи. Половые железы у них небольшого размера, дряблые, воспалены и переполнены кровью. Оставшиеся в железах икринки рассасываются.
    Шкала зрелости универсальная обобщает имеющиеся материалы, предлагаемые рядом авторов (К. А. Киселевич, В. А. Мейен, С. И. Кулаев), по шкалам зрелости половых продуктов у разных видов рыб.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Шкала проще-трава швелится, значит нерест идёт и в попу смотреть не надо.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    100% (равновесное) насыщение воды кислородом, в зависимости от температуры.
    Кста, опубликованный мной ниже график, в части пересчёта на давление 730мм.рт.ст, авторский. Я сам пересчитывал и составлял при расчёте для своих бассейнов.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сергей, скажите почему для пересчета таблицы взяли 730мм,как минимальное возможное в вашем регионе? Можно ли теперь вывести переводной кф для любого значения давления, например 1,0397 на каждые 30мм,или 0,5198 на 15мм:hello:и тд
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Дело в том, что для нашей местности (+200м над уровнем моря) давление колеблется вокруг отметки 740. Поэтому так и считал, что б "в коридор попасть".
    У нас кстати вода кипит при 98град. Случайно выяснил, когда варил пиво и пользовался высокоточным градусником. Но это вроде вписывается в теорию. Типа при подъёме на 100м - т-ра кипения снижается на 1град.
    А вот как я делал пересчёт графика - извините не помню. Давно это было. Надо посмотреть "записки сумасшедшего".
    Это Дмитрий вытащил откуда то мою раннюю публикацию вчерашним числом.
    Вероятно, вполне возможно воспользоваться переводным арифметическим коэффициентом. Вряд ли я использовал для пересчёта геометрическую или логарифмическую зависимость.
    Постараюсь уточнить позже.
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вопчем так.
    Для пересчёта в качестве коэффициента возможно применить соотношение нормального атм. давления и фактического.
    Например для 730 получится 760/730=1.041, для 740 - 1.027, для 750 - 1.013, для 770 - 0.99
  13. romden
    romden
    romden
    Очень ценная информация, надо взять на вооружение.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Как выглядят колонии яиц аргулиса на шланге компрессора IMG_20180603_094816_742.jpg IMG_20180529_182135.jpg Пластиковый корпус дренажного насоса тоже весь облеплен.
    Держаться крепко. Жёсткой пластиковой или проволочной мочалкой можно яйца стирать со всех твёрдых предметов, находящихся под водой.
  15. vasily633
    vasily633
    vasily633
    Саратов
    Про яйца аргулеза очень интересно, спасибо!
