Заполнение каркасных перегородок гофрокартоном
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AnV, 16.12.12.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А если Шелтер уплотнить не за счет прижатия к облицовке, а за счет крепления внутри слоев того-же пресловутого гофрокартона, а потом поставить сендвич внутрь перегородки практически не соприкасаясь с облицовкой? Имеет смысл такой эксперимент? Гофрокартон - халява, его не жалко, только время.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. utabuka
    utabuka
    utabuka
    Мой адрес,не дом и не улица. Днепропетровск
    Доброе время суток! Вопрос к Вам как к профильному специалисту: сталкивались ли Вы с арболитом (НЕ опилкобетоном) и что думаете о его звукоизолирующих и звукопоглощающих свойствах? Можете ли его рекомендовать в качестве межкомнатной ЗИ ?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не Сергей -но посмотрите его ответ #157
  5. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    В принципе минеральная вата каменная может подойти под ваши пожелания, так же можно использовать звуко картон, но имейте в виду что звукокартон, это у нас материал который делается из отходов, да он решает определенные моменты по шумоизоляции, но минеральная вата в данном случае мне кажется подойдет лучше, дело в том что есть минеральная вата которая специализированна именно по шумоизоляции и плюс у нее в том что волокна выстроины таким образом что бы они поглощали звуковые волны, поэтому рассмотрите вариант все таки на счет минеральной ваты, это на сегодняшний день самый оптимальный вариант, другой еще можно использовать прослойку ГКЛ, пробковую подложку, но на пример Вы смонтировав один слой ГКЛ наклеиваете пробковую подложку может и 2 мм толщиной и 5 мм и 10 мм и сверху еще один лист ГКЛ и у Вас получается такой сэндвич, это у Вас в принципе получается такой довес к Вашим материалам, но нельзя это использовать как основной шумаизоляционный материал
