Копчение рыбы холодное и горячее: приспособления и технологии
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Lyalechka, 28.08.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Отдохнули отлично, лыжу одну немного поцарапал сильно. На камешек налетел. По теплице- зайду...
  2. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Vital, Слава Богу, целы! А то я за такие мероприятия очень переживаю:|:
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Captain777, Vital, Благодарю, скачал, установил.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Какой сок она сгнила и высохла на корню от подтопления.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Топливо для коптилки...
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Этого добра там хватает и без ивы, Ольха наверно лучше.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Просто она другая... (не лучше и не хуже)
  8. НовЛесСтрой
    НовЛесСтрой
    НовЛесСтрой
    Очень давно хотел заняться копчением рыбы, сначала пытался разработать разные коптилки, позже понял что теряю время всё давным давно придумано и занялся непосредственно самим копчением.
    По перваку рыбу добывал из всевозможных инстанций) и всякую разную но, потом накоптившись вдоволь лаптей, а кроме как лаптем эту рыбу и не назовёшь потому как получалась она то сухая, то какая то как желе, то недосолена, то пересолена короче прошёл огонь, воду и медные трубы и понял что идеально для копчения подходит только что пойманная, свежая рыба.
    Всякая замороженная уже не канает, только свежак, вот одни из последних.
    карпики
    форелька
  9. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    А чего так мало фотографиев результатов копчения? Непорядок! Закиньте хоть полюбоваться! :)
  10. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Оооо. Всем доброго. Я эту тему и не замечал, а она как раз очень сейчас для меня актуальна. На зиму тоже решили занятся плотно копчением рыбы и мяса. В одной коптилке под открытым небом получилось неплохо. Сейчас построили на зиму помещение и купили стационарную коптилку еще советских времен, переделали ее с электричества на просто опилки и через несколько дней открываемся. Перечитаю тему и продолжу.
  11. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Напишу свою историю в копчении, может кто то что то подскажет или поправит, а может и кому то что то пригодится.
    Итак все началось с постройки простенькой коптилки на пруду из разряда "для себя и коллектива".Берег под уклоном, поэтому вырыли место для топки, потом его вымуровали и сделали накрытие. Под углом зарыли под землю трубу 3 м. длинной и 400 мм в диаметре, по совету бывалого коптильщика от трубы тоже вымуровали из кирпича зигзагообразный ров равный по ширине трубе. Общая длинна получилась 6 м. Сверху установили бочку 200 л. и обложили все это кирпичем. Это то что касается нашей первой коптилки.
    Вот она бочка обмурованная кирпичем и выкрашенная под березку. Фото сделано еще когда накрытия над топкой не было. Топка находится в нижнем правом углу фото.
  12. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Теперь по рыбе самой. Пробовали коптить скумбрию закупленную в охлажденном виде. Это были самые первые шаги 3 месяца назад. Получилось более чем хорошо. Процесс прост- разморозили, почистили внутренности, засолили на 4 дня сухим методом (из расчета 1.5 кг. соли на 10 кг. рыбы). Вот что получилось.
    перед копчением ставили на проветривание (подвяливание) на 4-5 часов. Коптили на ольховых опилках сутки при температуре 30-35 град. Определять температуру помог электронный термометр с длинным щупом. Бочку накрывали мешковиной и под мешковину щуп.
  13. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    После скумбрии перешли на самое выгодное для нас копчение своего толстолобика. Ставили сети и рыбу от 1 кг. и выше выбирали. Выгода экономическая от продажи очень даже впечатлила. Если живым продать то толстолобик получается 1 долл. кг., а если копченым, то уже 700 грм (потери при чистке, копчении и т. д.) стоит 3, 5 долл./ штука. Получается дороже в три раза.
    Толстолобика чистим, вынимаем жабры, хорошо промываем и удаляем черную внутреннюю пленку. потом ставим на засолку опять таки сухим посолом (1.5 кг. соли на 10 кг. рыбы) под гнет, на 3-4 суток. Вынимаем и пробуем на соль, если сильно соленая то отмачиваем и промываем. Отмачиваем из расчета 1 час на 1 сутки посола. Потом проветриваем 3-5 часов и на копчение. Коптим сутки на ольховых, дубовых и грушевых дровах и опилках. Копчение обычно сутки при температуре 30-40 град. Если дать темпер. больше 40 град, то получается и быстрее, но рыба тогда пересушена.
    Пробовали также коптить окуня, сома, карпа небольшого, щуку. Сейчас добавили в ассортимент сало, подчеревку и будем пробовать мясо.
  14. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Теперь о вопросах. Строим (уже почти закончили) новую коптилку, что бы можно было этим процессом заниматься и зимой.
    Купили как и говорил коптильню большую, но ее нужно переделать. Подскажите как если кто знает и понимает. Раньше там стояли тены, но их во первых спионерили, а во вторых у меня линия электропередачи их не потянет. Поэтому нужно приспособить под опилки и тление с помощью огня. Вот фото самой камеры. Размеры 155 (ширина) х 70 глубина) х 130 (высота). Загрузка со слов хозяина 40-60 кг.
    Не пойму назначение этих пластин что внизу.
    Нижняя маленькая камера - это топка была. В задней стенке топки дымоход, который по задней же стенке соединяется трубой с камерой копчения большой. Верхнее отделение было предназначено для автоматики. Теперь бум думать под что его приспособить. Металл двойной у конструкции. Вес этого агрегата 800 кг.
  15. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Что ни у кого нет никаких идей как переоборудовать коптилку? Или сделать дымогенератор применительно к этому агрегату?
