Копчение рыбы холодное и горячее: приспособления и технологии
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Lyalechka, 28.08.12.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вроде, можно щепу любых плодовых деревьев. Но, я сталкивался с информацией, что бОльшую часть древесины должна составлять ольха, а остальное подмешивают по немного, т. к. древесина влияет на вкус (например, про вишню читал, что она придаёт кислоту).
    Лично я копчу на ольховой щепе, покупаю её в гипермаркетах. Где-то, возможно на этом форуме, встречал информацию, что можно коптить на виноградной лозе, но сам еще не пробовал.
  2. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Здравствуйте! Такое вот дело: при копчении мяса и колбасы, столкнулся сегодня с такой вот проблемой - продукт не набирает цвет :( Копчение при температуре 50-60 градусов в шкафу из вагонки, щепа ольха, сверху на шкафу мешковина, дым густой. До сегодняшнего дня время копчения 5 часов, сегодня 8 и то с трудом затемнил. Дайте, пожалуйста, совет - что не так? Заранее спасибо.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Первое что приходит в голову сменить состав опилок.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Дрова пересохли-замачивать.
  5. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Из-за:
    1. Температуры копчения.
    2. Бошьшого объема продукции в камере.
    3. Из-за того, что не дал продукту подсохнуть перед копчением.
    может быть?
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    1. Повышение ускоряет процесс, соответственно дыма продукт получит меньше. 2. Чем больше продукта копчения, тем хуже. 3. Я лишнюю влагу убираю салфетками и смазываю растительным маслом-не прилипает, получает бронзовый оттенок. Нагоняю температуру сухой ольхой, а затем замоченными веду процесс, регулируя пропорцией мокрые-сухие.Чёрная (она тёмно-красная на свежем срезе) ольха лучше для копчения, могло произойти замещение и разницу Вы увидели.
  7. Шинка
    Шинка
    Шинка
    1. Почему продукт получает меньше дыма? Я когда мешковину снимаю, продукта даже не видно - весь в густом дыму.
    2. Как количество продукта в шкафу влияет на качество его копчения? Ведь весь продукт в дыму и не соприкасается между собой.
    3. Спасибо за совет с маслом - не пробовал.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот, в этом ошибка-тяги нет! Движение дыма ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не поднимая температуру-увеличить проход дыма тягой в виде трубы. Вот Ваша ошибка.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я сложно не буду говорить про точку росы, что покрывает Ваши продукты и дым соответственно не поступает сквозь воду...Скажу проще-протопите нормально от сырости всю конструкцию и поднимите тягу, тогда и скажете мне спасибо.
  10. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Вот про точку росы... это те маленькие капельки влаги на продукте? А если с трубой пока нет возможности заморочиться... возможно решить вопрос за счет того, что приоткрою мешковину? И еще вопросик - достаточно будет обтереть продукт от влаги? Не надо его именно подсушивать до явно выраженной сухой глянцевой поверхности? Если обтереть, то во время копчения влага не выступит на поверзность продукта и не станет ли она псевдо точкой росы?
  11. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Volvovod960, еще можно на тему коптилен Вас помучать? Я только начинаю путь в этом направлении, но моими изделиями заинтересовались местные магазинчики (сезонного формата). Все, что успеваю сделать, все скупают. Вот поэтому я и столкнулся с необходимостью побольше запихать в коптильный шкаф, в результате чего - длительное, утомительное копчение, масса сожженой щепы и впервые неудовлетворительный вид конечного изделия. Планирую расширять свои производственные возможности. По коптильням информации море, голова уже пухнет. Можете направить в одно верное русло основанное на вашем опыте копчения?
    Мои пожелания:
    1. Овладеть в совершенстве горячим копчением мяса и изделий из него. Какой вид коптильного устройства выбрать? Я имею ввиду из того, что можно собрать самому. Размер камеры на 100 кг. копчения.
    2. Тоже самое, что и п. 1, но холодное копчение.
    Буду признателен за участие всех развивающихся в данном вопросе!
    Заранее признателен за помощь.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, это и есть Ваша проблема, мешковину открыть-уйдёт температура вместе с дымом, нужна труба с регулировкой тяги, хоть просто на неё поставите лист жестянки и туда-сюда двигаете. Достаточно отереть от влаги, повторюсь-прогреть всё сначала надо, сбросив точку и тогда продукты закладывать, иначе весь Ваш дым порнографией стекать будет чёрной,думаю Вы видели этот процесс, от чего и вопрос у Вас.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Можно, я сейчас коптильню строю, могу помочь с правильным направлением, сейчас фото пришлю сюда.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Переходите ко мне в тему, там сейчас опубликую ветку этой темы с новыми фото и пояснениями, читайте там всё изначально расписано-Мой пруд в Тарту.
  15. Alialiso
    Alialiso
    Alialiso
    Вчера коптили леща горячим способом, в обычной покупной коптилочке на 2 ячейка. Сегодня его пробовали. Непередаваемые очучения). Такого вкусного леща я не ела никогда, хотя рыбу в любом виде очень люблю, часто готовлю и готовую покупаем. Это от того, что сами коптили эйфория?
