Копчение рыбы холодное и горячее: приспособления и технологии
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Lyalechka, 28.08.12.
  1. lentai62
    lentai62
    lentai62
    @Salmon153,
    Спасибо, именно про этот способ я и читал, но не сохранил, вот что интересно, у меня давно зашевелился "червяк сомнения", а так уж важно коптить очень долго? Коптил несколько раз один и тот же рецепт 12 - 24- 36 часов и разницы не ощутил никакой. Мне теперь кажется более важным выдерживание после копчения, этот процесс вкус меняет в лучшую сторону, однозначно.
  2. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    @lentai62,
    Я копчу теперь с датчиком температуры в мясе. Как только выше 65 градусов так и выключаю. Получается 3-4 часа. Я думаю, чем больше время копчения, тем дольше будет храниться продукт. Хотя, это наверное относится к холодному копчению.
  3. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Прошу Ваших советов, сегодня испытал свой дыфмогенератор, но вышла ЗАПАРА температура у коптильном шкафу всего лиш +5 *С. Что делать как исправить ошибку или чем можно поднять. Жду бывалых советов из подручных материалов так как рыба уже до вялилась и готова до копчения
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Если нет тэна то поставте простую лампочку ват на 100 в коптильню, а так нужен тэн с термо регулятором...и тд
  5. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Для начала, не плохо бы понять, что такое есть коптильный шкаф.
  6. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Где закладывается мясо, рыба та другие продукты для копчения.
  7. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Я не про то, сейчас не лето, а по сему этот шкаф нужно основательно утеплять и ставить подогрев с терморегулятором, о чем я к стати писал.
    Так, какой такой шкаф получился, объем, герметичность, перспектива прогрева ?
  8. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Мужчины, есть у меня мечта идея, скрестить дымогенератор с коптильней горячего копчения. То есть при горячем копчении не использовать ничего кроме того, что копчу, а дым взять от дымогенератора. Изменения не сложные, но видимо до тепла не сподоблюсь.
  9. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Что значит коптильня горячего копчения в вашем понимании? Эта та коптильня металлическая, которая на костер ставится?
  10. lentai62
    lentai62
    lentai62
    @павлик23,
    Самый бюджетный вариант это обычная электроплитка, но температуру выставлять нужно будет только по ощущениям, тепло-холодно, но поверь этого вполне достаточно при определенном опыте и хорошем утеплении камеры.
  11. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Да, именно она, правда у меня их несколько, под разные задачи. Есть труба Ф 114 мм, высотой см 80, ставится на мет. печь на даче, она для крупной рыбы, которую вешаю вертикально.
  12. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    я как-то поставил плитку - в итоге термостат щелкал и не давал поднять температуру. Термостат надо выводить из корпуса плитки.
  13. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Можно выводить, а можно теплоизолировать, вариантов много.
    Обычная бочка с костром сбоку не самый плохой вариант. Это у нас возможности позволяют, найти, купить сделать, а где то в глубинке?
    Совсем недавно вставал вопрос, как управлять 2 кВт тэном (самогон), пришлось купть немецкую схемку, потенциометр 500 ком, и радиатор. Все собрал в монтажной коробке и теперь наслаждаюсь плодами, работает, как часы. Этот вариант запросто подойдет и сюда, хотя конечно не бюджетно и управление ручное.
    Лучший вариант, это ТЭН и терморегулятор, цена вопроса 1500-1700 руб.
  14. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Вот мой ящичек.
  15. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Я уже електроплитку испытывал в камере копчении когда тестировал свой агрегат тобыш дымогенератор на то сколько часов хватает щепы. Для тестирования в коптильный шкаф было помещено сало так как ему коптится нужно очень мало времени а на низ камеры (шкафа) я поместил електроплитку выставил при этом регулятор плитки на единицу, связи с чем температура в шкафу поднялась сначала до +40 *С после часа +50 *С а через 15 мин до +60 *С и держалась все остальное время тестирования (копчения). Тестирования проводилось более 4 часов, точнее 4.30 ч. это 2 литры щепы. Температура окружающая дымогенератор та коптильный шкаф -3...0 *С
    Связи с этим я боюсь что рыба не получится холодного копчения а горячего...?
    Сколько должна вялится рыба до какого состояния попробуйте направить на правильный путь поскольку все в первые делаю...?
