Нет фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Domovoyy, 17.12.12.
  1. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    да дом еще послевоенного строения, т. к что я сам в шоке как фундамент подвести + к этому пристройка кирпичная, что в этом случае никак не поднимешь дом.
  2. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Ну раз всё равно полы собрались делать то стратегия такая:
    срываете полы, изнутри подводите под мазанку (под облицовку не нада) фундамент, не обязательно монолит, можно и кирпичными столбиками - простоял 60лет на чернозёме и ещё 60 на кирпиче постоит, тем более что сухо. Ну а дальше пол по грунту, отмостку и вуаля.
  3. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Алтайский край село Смоленское
    То есть углубить под домом. Раз дом не приподнять.
  4. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Если можно расскажите поподробней пожалуйста, плохо представляю себе как это сделать чтобы дом не развалился.
    За ранее благодарен
    Внутри дома полы бетоные полы (грунт сверху цементная стяжка 2-3 см)
  5. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Это вам надо у предыдущего комментатора спрашивать.
  6. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    да чёж он развалится? он же деревянный. Он может нагнуться, скривится но рухнуть это врядли, а тем более частями делать.
    Убираете ваши "полы", снимаете грунта примерно 10см от нынешнего уровня (чтобы потом положить пенополистирола 5см и 5-8см стяжка). Перед вами доступ к деревянным стенам.
    Копаете под первым углом сколько сможете, трамбуете дно (можно ливнуть туда цемента разведённого с водой и когда раскиснет втромбовать туда щебень или кирпич), дальше кладёте столбик кирпичей, я бы делал размером кирпич на два, меджу деревом и кирпичем - гидроизол.
    По хорошему конешна нужно приподнять на 1см угол и потом положить на столбик, но это по желанию, можно просто подвести аккуратно
    Если дерево снизу гнилое - випиливаете вверх до живого и столбик туда доводите, но тут есть нюансы, смотря как обвязка сделана.
    И так все углы. Через недельку та же процедура по срединам стен.
    ПС облицовку из кирпича не надо трогать.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И через пару лет создаем тему - " Покосился столбчатый фундамент, дом накренился. Хелп ! "
  8. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    с чего ему там косится, если угв нет? снутри утеплён, снаружи отмостка, естессно утеплённая, другую в наше время делать как-то уже неприлично. И он стоял вобще на чернозёме полвека, почему од должен накреница через пару лет?
