1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    vse ne praviljno. nužno servoprivod, pogodnuju avtomatiku. eti kotli ocenj medlenno nagrevajutjsja dlja ekonomii. v etom sutj fuzzi logik (avtomatika sama opredeljaet kakie režimi nužni imenno seicas, pitajasj idti na minimaljnix mošnostjax).Vihlop 160 na 100% mošnosti cutj velikovat no ne kriminalen. A cto u vas s kislorodom? Dam vam sovet nakrutite radiatori na 55 gradusov poli na 38 i ždite vse progreetjsja i nacnetsja ekonomnaja rabota. Poli voobše dolgo grejutjsja. U nas -15 s vetrom na radiatori idet 51 na poli 34 doma ocenj komfortno.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На какой мощности работает котел? Что видно на табло?
    По расходу котел работает на средней мощности в 20-25 кВт. У Вас холодный дом. :(
    Перепад 10 градусов программный. Меньше не установить. Поэтому всегда надо знать, какая температура нужна СО и в котле выставлять на 10-12 градусов выше.
  3. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    По табло, в меню <горелка>, котел работает на 100% мощности, вентиляторы 50. Полнее скажу сегодня побывав на стройке. Дом по утеплению д, б. теплым,- утепление фундамента и отмостки, полы по грунту стяжка+утеплитель50мм+плита ТП, стены керам блок 38мм +утеплитель 100мм.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 100% мощности часовой расход 10 кг пеллет. В сутки 240 против Ваших 120-140. Конечно, если котел постоянно работает на 100 %. Это может быть ответом, почему дом не может прогреться. В сервисном меню надо увеличить время подачи. Сколько у Вас там сейчас стоит?
    Дом с новостроя потребляет тепла много больше, чем по расчетам. Высохнет, тогда теплопотребление придет в норму.
    Схема СО хорошая. К ней претензий нет.
    Вот этот момент проясните - что значит держит интервал 62 -68*C? Температура котла гуляет в этих пределах? А что с мощностью, что кажет? Если у Вас всё управляется в ручном режиме, температура котла не должна так гулять. Только на старте. После некоторого времени работы котел должен выйти на заданную температуру и держать её практически на одном значении. Мало подробностей, рассказывайте всё. Имеется ввиду, как работает котел. А как давно Вы его чистили? Хотелось бы увидеть фото топки и горения.
  5. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Да котел постоянно работает на 100%. Были моменты когда котел понижал мощность при снижении нагрузки на систему ЦО.
    Ниже фотоотчет
    фото топки
    видео топки
    https://video.yandex.ru/users/dtgp/view/5/
  6. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Интервал температуры дал для ориентира. Если температура котла снижается в район 50С подзакрываю 3х ходовый, если котел достигает заданную температуру 75С и снижает мощность, то приоткрываю чтобы болше греть дом.
    Сегодня утром котел вышел на заданную температуру 75С. После чего я приоткрыл 3-ходовый клапан.
    Котел чищу примерно раз в неделю. Сегодня выгреб 1,5 ведра золы из топки (были плохие пеллеты https://video.yandex.ru/users/dtgp/view/4). Больше ничего и не чищу.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    http://www.teplocentr.ru/vopros-otvet/otoplenie/gde-luchshe-ustanovit-nasos-na
    Не вдаваясь пока в подробности, я бы сделал на данный момент так:
    Вытащить из трехходовика "фишку") и полностью открыть клапан, таким образом температура на выходе будет такая же как темп. котла...
    Тем самым прогреть помещения, а потом уже мудрить...
    Не зря же тепло подают дома до того как, чтоб прогреть бетон...
    На данный момент отапливаясь теплыми полами и за счет того что работает на прогрев, большая мощность и потребление, как только переключая на работу полностью трехходовка, температуры не достаточно.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Стоит 75 (после чего температура котла немного ползет вверх 78-80) и 65, (есть параметр установки данной дельты. 15 гр.) закрытие идет раньше и зависит от выставленной температуры подачи тепла
    Вопрос:
    Пеллеты 8мм, преодически при включении вентилятора выдувает угольки. Насколько я понимаю, это есть не хорошо), как убрать?
    Я поставил через промежуточное реле, таким образом насосы работают только тогда, когда дана команда на ЦО. Исключение насос Бойлера. Так же поставил в разрыв выключатели (от ламп),чтоб дополнительно (например в морозы) можно было регулировать увеличив проходимость теплоносителя через контуры...
    Вопрос по схеме:
    Для чего стоит обратный клапан по обратке, подключенный параллельно с насосом и трехходовиком? :faq:
  9. Solto
    Solto
    Solto
    эээ... я попросил сцылко на первоисточник, а не надпись на заборе.
    Чтобы вам было понятнее: французские ученые утверждают, что установка насоса на обратке даёт прирост эффективности работоспособности системы порядка 40% в год...И?
    И даже к размещению насоса перед РБ?
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    На заборе было написано, что ссылка из нета, фирмой такой то, а от куды они взяли инфу, я уж в трещину в заборе не подсматривал:aga:
    Установка в том или ином месте, есть свои везде плюсы и минусы. Есть классика, есть "свои тараканы"... .Вопрос в том, куда побегут эти тараканы и почему...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен с замечанием, но на проблему недостатка тепла это не влияет.
    Еще одно справедливое замечание. :|:
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Не вопрос, если это принципиально, можно написать письмо и попробовать получить ответ...
    Но не думаю что это что нить даст, так как даже если взять данный форум, то я сомневаюсь что у всех собранная схема 1-3 варианта.
    В мануале или нет не чего или есть только примерная схема, а зачем им подробнее давать, тогда все сами будут делать...:victory:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видимо, все же не всегда на 100 %. Потому как тогда котел должен потреблять пеллет под 240 кг в сутки. У Вас этого нет.
    И как быстро росла у Вас такая борода? Пеллеты просто жуть. Такое видел только раз, когда жег в своем котле уголь. При такой бороде мощность резко вниз.
  14. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Этот "пирожок" вырос за ночь. Вечером почистил горелку, утром сфотал чтобы показать поставщику. Но это уже пройденный этап, сейчас 8-ки горят аж искры разлетаются. Стекло "глазка" тоже не коптится.
    О текущей мощности котла сужу только по показанию в меню ГОРЕЛКА - там 100%. В сервисное меню не заходил, но засек интервал включения привода шнека - 4сек подача, 6сек -стоп.
    Alisan что скажете по поводу горения сейчас https://video.yandex.ru/users/dtgp/view/5/
  15. Limarc
    Limarc
    Limarc
    Украина
    Добрый всем вечер.
    У меня Котёл Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 2 на 25 кВт.
    Обвязка котла 4-х ходовой + бойлер на 120 литров, насос на малом кругу бойлёра и на отоплении.
    Котёл заведомо взят с запасом на перспективу расширения.
    Сейчас отапливаю автомойку: Бокс 35 м*кв 3м высота потолка, отопитель тепловентилятор со своей электроникой в боксе поддерживаю температуру +6-7 град. И 35 м*кв офис+санузел+комната для клиентов + подсобка - два контура тёплого пола (на одной ветке с тёплым полом, паралельно ТП стоит две батареи отапливают 5,5м*кв и 4 м*кв подсобки) высота потолка 2,3-2,4 (хорошо утеплёные все помещения, кроме бокса часто открываются ворота и через ворота сифонит) + Батарея в котельной это ёщё 4,5-5 м*кв. тобишь сумарно 75 м*кв.
    Проблем несколько:
    1) на +10 градусов брешет наружный датчик. (весит на северной сторон, пробывал менять провода местами)
    2) не могу заставить котёл работать по комнатному регулятору, он у меня лежит в офисе, что я только на нём не клацал, а котёл живёт своей жизнью, в помещении постоянно жарче чем указана температура, дошло до того что я поставил "режим защита от замерзания" +7, а в помещении все ровно +20-22.
    3) котёл запустили 2 недели назад, мне очень нравилась зола, которая была как пыль, рвномерно лежащая по дну котла, но сегодня заглянул в топку, а там в горелке с десяток спёкшихся окаменелых кусков, ума не приложу что могло случится.
    Заранее спасибо за помощь.
