1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ag885
    Ag885
    Ag885
  2. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Завист от того что вы хотите регулировать (поддерживать) температуру возвращаемую в котёл или подаваемую в систему отопления
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Да, вы правы. Если есть возможность положить смазку 1 раз и она там будет работать - то лучше делать так.
    У меня больше опыт с транспортными средствами - там такой подход не очень прижился :hello:.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и я не буду возражать. Транспорт требует несколько иного подхода.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ёще про масло для редукторов. Прочитал в одном из каталогов на червячные редукторы.
    Написано так -
    В редукторы VF30, VF44,VF49, W63, W75 и W86 на заводе заливается специальное синтетическое долговечное масло, на полигликолевой основе, нетребующее замены в течение всего срока эксплуатации редуктора.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Марка масел из этого каталога - Tivela oil S 320, Tivela oil S 460. Это шелловские масла. По идее, довольно распространенные. По крайней мере, в поиске сразу куча ссылок на них.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ну да, ошибочка вышла.)
    Литол хотел написать
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вчерась попытался запустить на пеллетах...
    Результат тот же, клин, срезает мех. болт.
    На выходе в чашу идут пеллеты перемешанные с "пылью".
    При этом в бункере пыли нет. Материал с предыдущего года, сухой, так что грешить на него вроде повода нет.
    Что могЕт быть?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Значит где-то затор происходит. Причем клин то сурьезный, раз болт срезает.
  10. Pochtaz
    Pochtaz
    Pochtaz
    Клин обычно образуется из-за нагара в реторте в 90% случае, если топливо сухое. А вот почему образуется нагар - это вопрос качества пеллет ИМХО.
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Я вытаскивал шнек, нагара небыло. был чистый. Только немного мусора в районе закрытого подшипника редуктора.
    Клин из за перемалывания пеллет, мусор с пеллетами забивается.
    Сложилось мнение что шнек слишком близко внизу, поэтому претирает в "муку".
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Причем, если вручную, без привода, идет до каких то пор, потом клин, немогу провернуть. Пока чашу от мусора не освобожу.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Конечно, если прибегнуть к доработкам (перемешивание пеллет), то возможно устранится, т. к. удлиненый шнек для вала создаст ось в приводе, но пока все равно не понятно почему.
    Раньше такого не наблюдал, пелелеты то-теже.
  14. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Ну нельзя же так мучиться с в общем то не плохим котлом..может и вправду в пеллетах дело, так возьмите мешок не своих. Чудес то не бывает. Шнек не истёрт, а клины есть..А Вы не могли бы дать фото конца шнека, той его части которая у горелки - он по ВСЕЙ длине должен быть одинаковой толщины, к окончанию сужения кромки быть не должно.
  15. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Я пробовал 4 вида-сорта пеллет от разных продавцов, нагар образовывался от всех. От иных меньше, но от всех. От некоторых даже замасливался сам шнек. Мне от этого уйти не удалось.
