1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Проконсультируйте пожалуйста по такой ситуации: котел FL II - 25 кВт, на улице -15 гр., а котел работает в "старт-стоп" режиме, заметил непонятные мне вещи. Погодный режим, задание на котле 68 гр (измеряемая температура 69 гр), по наружному датчику -8 гр, при достижении заданной комнатной температуры задание в радиаторы снижается, начинает прикрываться трехходовой клапан и в этот момент задание на котле становится 60 гр вместо 68 гр (наружная температура таже -8 гр) и соответственно котел уходит в стоп, почему так?
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В предыдущем сезоне, нагар был только в чаше, шнек был чистый.
    Сложилось мнение, что зазор нижний шнека раньше был более высокий.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Потому что у вас в погодозависимом режиме котел работает. К примеру по умолчанию в таком режиме Т котла при 0 градусах 50, при -5 55градусов, при -10 60 градусов, при -15 65 градусов.
    Так же у котла есть по умолчанию +5 градусов на которые котел может забегать свыше заданной температуры. Забортная температура изменилась, изменилась заданная температура котла.
    В независимости от заданной температуры котла, если котел работает по заданной комнатной температуре, то даже зимой котел будет уходить в стоп при хорошем утеплении дома. Потому что контролер управляет цирк насосом и трех ходовым, когда заданная комнатная температура достигнута, то контролер уменьшает\прекращает циркуляцию СО, до падения комнатной температуры ниже заданной. И в этот момент котел работает как бы на себя, с минимальными расходом топлива. Если тепло потери дома не большие то котел может не успевать включить циркуляцию СО, котел работая "на себя" даже на минимальной мощности вполне может уйти в стоп по превышению заданной температуры котла. И находиться в стопе до тех пор пока комнатная температура не опустится ниже заданной.
  4. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Но наружная температура не менялась, как была -8 гр так и осталась -8. А по насосам установщики мне их включили в постоянном режиме, т. е. они не отключаются, и на подачу в радиаторы и циркуляционный. Не знаю правильно это или нет?
  5. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Минимальная мощность стоит 20, расход я уменьшил до 4,7 с.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Смотря по какой схеме у вас подключено. Может постоянная циркуляция правильно, а может и не правильно. :) Предположу что у вас полностью циркуляцию перекрывает трех ходовой и котел работая на себя по перегреву быстро уходит в стоп.
    Есть еще один параметр не помню как он правильно называется. Смысл вот в чем. Контролер в авто режиме может так же самостоятельно менять заданную Т котла в пределах заданного параметра.
    Т. е. если допустим котел нагоняет температуру в доме, то в авторежиме заданная температура может быть допустим 70 градусов, затем по достижении или приблизившись к заданной комнатной температуре, котел может сам в пределах заданного параметра снизить в авто режиме заданную температуру.
  7. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Полностью трехходовой не успевает перекрыть циркуляцию это медленно происходит, Т котла 69 гр, а задание меняется с 68 до 60 гр, соответственно это больше 5 гр и котел уходит в стоп.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По ходу дела у вас там гистерезис 10-20 градусов стоит.
    А больше 5ти градусов лучше не ставить.
  9. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    А где его можно изменить?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А инструкцию не судьба к котлу почитать ?
    В меню отопительная система, понижение темп.
  11. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Ну так немного ослабьте болты редуктора и приподнимите его, затяните болты в верхнем положении. Шнек поднимется где-то на 1 см, может даже более.
  12. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Надо немного поднять - отцентровать шнек, ослабить болты и приподнять редуктор...
    я за три попытки подобрал оптимальное положение редуктора-шнека по оси...
    низко плохо и высоко тоже плохо :) удачи...
    лучше всего конечно поможет нарастить шнек и сделать отверстие в отводе, тем самым получается шнек не гуляет, как результат меньше клинит, а то при засоре, шнек упираясь, гуляет по стенкам, прижимается к ним, т. к. имеет определенную степень свободы в креплении с одного конца...
    еще попробуйте провернуть шнек на 180 градусов и так его закрепить болтом...у меня шнек например немного кривоват...при перевороте это немного нивелируется...
  13. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Пока мы не знаем по какой схеме у вас подключено. По видимому у вас есть комнатный датчик. Из логики котла может быть такая ситуация. Комнатный датчик достиг температуры, замкнулись контакты в контроллере, 60градусов - это минимально заданная температура котла, он на неё и переходит. Попробуйте как эксперимент установить постоянную температуру котла (не "погодную") 70 градусов. Погодно пусть поддерживает температуру системы отопления, установите график, смещение и т. п.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно. Своими ручками провоцируем стоп котла.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как я понял, пусконаладочные работы осуществляли специалисты за деньги:)
