1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Конечно, даже не определили, что лямбда-зонд не работает. Понижение температуры сделал 5 гр, температура в доме поднялась на один градус больше заданной, снизил смещение до нуля, жду понижения температуры в доме, котел вроде стабильно стал держать 68-69 гр, посмотрим, что дальше будет.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А дальше проставляться будешь за идею :)
  3. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Да не вопрос, приезжай.
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Поясните для непрофессионалов, а как нужно-лучше? 5 или 10-15? и что и почему. Ну другая специальность у меня, а осваивать смежную...если не лень, разумеется.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так выше уже все написали ребята. Ну хорошо, повторю.
    Надо вспомнить, как работает автоматика котла. Комнатный термостат задает понижение температуры СО, а при работе котла в погодном режиме, то и его температуры.
    Если на улице достаточно тепло, то температура котла сильно меняться не будет, так как она ограничена снизу температурой в 60*С.
    А когда на улице холодно, то рабочая температура котла может быть выше 68-69*С. И тут, если выставить понижение термостатом заданной температуры более 7*С, при его срабатывании заданная температура котла станет 68-7= 61*С и котел перейдет в СТОП.
    Поэтому, если используется погодный режим, то понижение температуры при срабатывании комнатного термостата надо ставить не более 5*С.
    Или отключить для котла погодный режим, перейти в постоянный.
    Или установить раздельные контроллеры для СО и котла. Как сделано у меня. И котел и СО работают в погодном режиме, но комнатный термостат управляет только температурой в СО. Котлом не управляет.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    То что это очередной косяк поляков, что за ..., когда шнек гуляет как хочет. Неужели сложно было сделать сразу ось и нагрузка на редуктор значительно бы ушла. Фактически шнек лежит на ободе.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Сегодня попробую. СПС!
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если там есть регулировка креплении, то никакого косяка нет.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Не каких регулировок нет, и то что металлическая "болванка" упором которой служит обод шнека, закрепленной в редукторе- не есть правильно.
  10. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Вообще все держит болт :)
    т. к. у шнека к диаметру отверстия через которое он проходит через редуктор есть зазор, то вся жесткость крепления шнека осуществляется болтом, его получается надо затягивать, а не просто вставлять, но и это не особо помогает, шнек болтается достаточно свободно, и когда он упирается в пелеты, то его грани прижимает к трубе, что увеличивает сопротивление по прокрутки шнека, если сделать опору-упор шнека на втором конце шнека, тогда он не прижимается к стенкам под нагрузкой и не так гуляет, но главное соосно его закрепить, вот у меня с этим проблема вышла, буду решать уже летом, то ли наростили шнек криво, то ли шнек кривоват, немного есть биение нарощенного штыря относительно оси шнека, подклинивает в ответной втулке иногда зараза...
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У вашего котла нагар в Колене, снимите колено, отбей нагар (он будет под разжигающим соплом) потом сопло заткни (оно не нужно этому котлу) После затыкания сопла клинов не будет вообще, возможно еще придётся закрыть нижний ряд отверстий в чашке.
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    :hello:А вот и не угодаЛИ...
    Снимал я уже и бензином все промывал, так сказать "блестел", как у кота, сами знаете что...:aga:
    Если вручную, без редуктора прокручивать шнек с пеллетами, то через какое то время, он стопориться, и провернуть его вручную уже не возможно.
    Так же пробовал его запустить в рабочем порядке, при этом поставил увеличенный гвоздик)
    Стал греться движек, а результат такой же.
    На выходе из шнека фактически поступает "мука" в перемешку с пеллетами, а под шнеком образуется уплотненная пыль.
    Буду пробовать как было предложенно поиграться креплением редуктора, возможно это поможет поднять его.
    Но то что нет возможности не каких регулировок-факт.(вообщем, очередной камень в европу)
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Не совсем думаю так:
    Болт работает чисто как мех. защита и не более...
    В шнеке есть бляха (обод) в конце, которая я думаю и есть "качели" которые держут шнек, только получается что идет истерание металл об метал, опять механически ГРУБО.
    Однозначно нужно делать как было предложено форумчанами ранее, увеличив и закрепив шнек со стороны чаши. Все нагрузки основные исчезнут.
    Вопрос, а подшипник, если поставить туда, закрытый моно?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моей горелке вращается чаша и мне долгое время не удавалось устранить подклинивание при ее вращении. Пытался наносить графит, это помогало, но не надолго. Проблему удалось снять после приобретения смазки Molykote D321.
    Вместо этой смазки можно попробовать какую иную смазку, на основе молибдена и графита.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Один пользователь тоже мне доказывал что колено блестит. А оказалось имел место очень твердый нагар, который не был заметен. Проведи рукой от сопла вниз, никаких выступаний не должно быть. Между прочим я один из тех пользователей, которые победили клины полностью, без больших переделок. Мой котёл работает без обслуживанний месяцами, и не важно холодно или межсезонье. А было так что клинил несколько раз за день. А про центровку шнека не стоит заморачиваться, шнек центруется сам за счет пелет. Если шнек не стерт или деформирован, то работает на ура.
