1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @valerjc, что ты хочешь сказать, что из за одного маленького, незаметного нагара пеллеты перетираются в "муку"?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Подскажите, а на сколько у вас плотные пеллеты?
    Пальцами можно в пыль раздавить?
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Нет конечно, даже если очень постараться)
    Эти пеллеты с предыдущего года.
    Такого ге... не было.
    П, С. :aga: А вопросик то, провакационный... Кто ж сознается то)
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Да. Только они не перетираются, а раздавливаются, из за плохого прохождения через колено. Если у вас пелеты отсыревшие, то происходит спрессовывания пелет, это происходит из за горячего колена. Сможите добиться что бы колено не нагревалось, победите клин. Удачи.
  5. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Согласен на все 100% про горячее колено, оно плавит и спресовывает пелеты, т. к. при нагреве пелеты "плывут" из-за смол и начинают разбухать рассыпаясь...
    вот только как это колено сделать не горячим...? вот это задачка, как вариант надо отдалить от устья горелки сам процесс горения, чтобы колено не грелось...
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я уже писал, всё гениальное просто. Затыкаем разжигающее сопло, Закручиваем винтики в нижний ряд отверстий в чаше и добавляем ещё один ряд отверстий в чаше повыше.
  7. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Ну на моем котле в этот год тоже котел работает без зажигалки (вентилятор разжигающий просто отключен) Заметил что горение стало ровнее и пеллеты не прогорают, держится ровная шапка.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А мощность котла какая?
  9. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    15кВ.У тебя вроде такой же стоит если не ошибаюсь
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
  11. георгийм
    георгийм
    георгийм
    Серпухов
    Прошу помочь со СТОПАМИ. Ситуация такая: после запуска котла ФЛ-15 из холодного состояния все работает отлично - котел регулирует мощность от 20 до 60%, показатели О2 близки к установкам. Так может продолжаться несколько дней, но стоит котлу зайти в СТОП он больше в режим регулирования мощности не возвращается! Тупо держит "заданная мощность 60%" и работает старт-стоп, показания О2 очень низкие (120-130), так продолжается до следующего охлаждения котла (например для чистки). Может кто-нибудь поможет понять и исправить ситуацию. С уважением Георгий.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Всё нормально, станет холодней заработает. И кислород отлично.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @valerjc, насколько я понимаю это разговор о старом?
    О невозможности работы ФЛ15 на малых мощностях?
  14. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Сначала проверьте ваши настройки по посту 520 на предыдущей странице, если необходимо внесите изменения, отпишитесь
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Это говорит о не очень хорошей логике контроллера.
    Котел стартует и некоторое фиксированное время работает на фиксированных 60% мощности.
    Если за это время он перегреется выше установленного значения температуры котла более чем на 5*С, он переходит в режим СТОП. А после СТОПА опять форсаж на 60% и так по кругу.
    Было бы лучше, если бы котел уходил в СТОП лишь после перегрева на минимуме мощи, а после перегрева на 60% просто снижал свою мощность до установленного минимума. У кого сколько стоит в сервисном режиме.
    Тогда СТОП был бы гораздо более редким явлением в работе котла, что было бы совсем неплохо.
