1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ag885
    Ag885
    Ag885
    После остывания, как и при первом запуске котёл греется в режиме 60% мощности, видимо чтобы холодный котёл не перегрелся и не треснул. Если система отопления не успела снять скорость нагрева и преодолелся лимит 5 градусов от заданной температуры котла - тогда в СТОП.
    А Вы, Георгий, расскажите стоИт ли у вас трёх, четырёх-ходовой клапан? какие подключены датчики? есть ли термостат в помещении? насос рециркуляции котла? Есть ли контур гвс? От этого всего зависит логика котла. Не стоят ли у вас термостатические клапана на радиаторах отопления? Попробуйте в рабочем режиме установить максимальную скорость насоса системы отопления, минимальную насоса рециркуляции (может даже прижать его запорной арматурой). При первом прогреве можно управлять 3-хходовым в ручном режиме и задать мощность горелки в 20% в режиме ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ для замедления скорости прогрева до достижения заданной температуры (лучше поставить режим работы котла ПОСТОЯННЫЙ).
  2. георгийм
    георгийм
    георгийм
    Серпухов
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Установку и обвязку котла делал сам согласно прилогаемым к котлу схемам. Мое ЦО имеет 4х ходовой клапан с сервоприводом, датчики уличнойТ и бойлера, комнатный регулятор. радиаторы без головок. ГВ подключено к системе, но в целях экономии пеллет регулировки ГВ задавлены и бойлер греется по ночам электричеством по ночному тарифу. Дом 200 м2 проектировал и строил сам делая упор на энергосбережение. Регулировки на котле перепробовал во всех вариантах но не могу добиться нормальной работы на малой мощности. Наблюдая за котлом обратил внимание на следующее: в погодном режиме заданная Ткотла-60гр.,ЦО-40гр.На 60%мощности котел быстро набирает 65гр. затем снижает мощность но в это время закрывается 4х-ходовой клапан так как Т ЦО начинает повышаться. Температура котла резко повышается он переходит в СТОП и по инерции догревается до 75гр.В процессе остывания клапан понемногу открывается и при приближении к 60 гр открывается еще больше вызывая падение Ткотла. Горелка запускается на 60% но Т по инерции падает до 57-58гр. и разогрев начинается заново. Я думаю, что работа горелки была бы более ровной, если бы снижение мощности горелки начиналось после набора заданной Ткотла не через 5гр,как сейчас, а через 1-2гр,но как этого добиться не знаю. Во время СТОПОВ котел сильно дымит.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Вы о чем? :faq:
    Естественно. Вот именно здесь и есть камень преткновения.
    Контроллер после СТОПА тупо задает горелке 60% мощности, не смотря надо это или не надо. А мог бы оценивать скорость набора температуры и заранее переходить на меньшую мощность, не доводя котел до СТОПА. СТОПЫ для ФЛ ничего хорошего не сулят.
    георгийм
    . У Вас очень теплый дом, и мощи в 15 кВт Вам много. Поэтому Вам лучше всего перенастроить котел на меньшую мощность. Для этого зайти в сервисный режим, поставить время подачи в два раза меньше, чем стоит по факту. Потом перенастроить воздух под уменьшенную подачу. Минимум мощности ограничить на уровне 30-40 %.
    Прочтите посты Валерик с его рекомендациями по небольшой переделке горелки с тем, чтобы она хорошо работала на малой мощности.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Что бы котёл во время стопов не дымил, надо приоткрыть шторку на основном вентиляторе, ТАК ЧТО БЫ ДОБИТЬСЯ БЕЗ ДЫМНОГО ГОРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СТОПА, ТЕМПЕРАТУРУ КОТЛА В СТОПЕ РЕГУЛИРУЙ КОЛИЧЕСТВОМ СВЕЖЕЙ ПЕЛЕТЫ (АНТИБЛОКАДА).РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО. НО НЕОБХОДИМО ЗАГЛУШИТЬ СОПЛО РОЗЖИГА.
  5. георгийм
    георгийм
    георгийм
    Серпухов
    Сегодня имел возможность целый день контролировать котел и добился хороших результатов. Итак, приняв и проанализировав все советы и предложения сделал следующее. За окном +2 -прекрасная погода для настройки мин. мощности. Понижение Т до 5 в настройках СО результатов не дало. После очередного СТОПА дождался охлаждения котла до 58гр.В это время выключил комнатный контроллер чтобы он не дергал 4х ход. клапан и отключил сервопривод. Клапан закрыл вручную полностью. Насос СО переключил на максимальный режим для ускорения реагирования. На котле выставил: режим-погодный Т-60,СО Т-40 диаграмма 1.2 ,зафиксировал мощность 20% и начал разогревать котел. Когда Т приблизилась к 60гр.начал понемногу открывать клапан не допуская повышения Т котла (СО оставалась достаточно прогретой).Когда Т СО приблизилась к 40гр. включил сервопривод и модуляцию мощности. Через некоторое время система стабилизировалась: Т котла 60-62гр.,Т СО 39-40 (в зависимости от погоды),мощность 20-25%,Т выхлопа 68гр.Автоматика работает прекрасно, горение без дыма и копоти но в горелке много пепла так как малым воздухом он плохо выдувается. В доме 22гр.Комнатный регулятор при такой погоде включать не буду чтобы избежать резких движений клапана. Т СО буду регулировать сдвигом диаграммы. Можно, конечно, было бы отключить весь ФЛ и двигать рычаги вручную, но интересней заставить автоматику работать как написано в рекламе на котел, а иначе за что же такие деньги мы заплатили.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    В этих котлах автоматика работает без нареканий, я очень доволен своей домашней системой отопления, к котлу подхожу только для пополнения бункера.
  7. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Спасибо, как всё просто оказалось..Эту заслонку я приоткрыл наполовину, не знаю правильно ли. Задымленность исчезла, а антиблокада с 13 увеличилась до 29, для (до) нормального заполнения чаши. Это нормально? в смысле экономности? может пусть лучше дымит на 13, чем не дымит на 29?
  8. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Запустил вторичку. Работает уже около месяца. Об эффективности, экономичности пока сказать ничего не могу, но видимо работает, гудит! Сажи в верхней части котла стало меньше, в нижней же - без изменений. В общем работа мне нравится, единственное - чистить - снимать вторичку. Ещё кислород поднялся на 20 единиц, это нормально?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то мне не нравится вид колпака внутри на втором фото. Все в саже.
    Полагаю, причина в слишком большого диаметра отверстиях. Пока Вы не добились существенного улучшения горения. Поглядите фото Колексто. У него сразу виден эффект от применения вторички. У Вас такого эффекта не наблюдается.
    Имеющиеся отверстия в бублике надо заварить и просверлить меньшего диаметра. Воздух из этих отверстий должен истекать с хорошим напором. чтобы у него была энергия сильно перемешивать пламя.
    C гайками шпильками Вы хорошо придумали. Попробуйте опустить колпак пониже. В моем котле он вообще низко сидит. И камера сгорания практически полностью закрыта. Считаю, это улучшает работу горелки на малой мощности.
    Вот еще раз видео, как сделано в моем котле.
  10. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Спасибо, попробую для начало просто заглушить более половины отверстий (болтами) и опустить конструкцию ниже. Вплотную - пеплу некуда будет высыпаться, мешалки у меня нет. Отверстия такого диаметра я просверлил недавно, были меньшего, мне показалось, что стало лучше, когда рассверлил. Переделаю, понаблюдаю - напишу. А что на счёт повышения показаний кислорода?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы удобнее было снимать вторичку, сделайте разъемное соединение. Ну чтобы труба в трубу входила. Типа как вот тут на видео показано. Кстати, обратите внимание, какого цвета отложения на колпаке в котле Светлобор. И у Вас такие должны быть!
    Кислород поднялся, это понятно. Надо настраивать подачу воздуха. Избыток воздуха тоже нехорошо.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Нормально, расход не увеличится, т к сами стопы стали длиней.
  13. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Понаблюдал, фото которые я дал ранее - до увеличения отверстий и система стояла выше, сейчас, как по Вашей ссылке, никакой сажи-копоти, бело-серый налёт. снял на видео, но не умею вставить сюда..разъёмное соединение это то что нужно, будем работать.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну так батенька, надо давать актуальные фото, а не вводить народ в заблуждение. ;)
    Но все одно, есть пару замечаний по Вашей доработке.
    Диаметр подводящей трубы мал. Нужен как минимум такой же, как само кольцо.
    Сумма площадей отверстий в торе должна быть в несколько раз меньше сечения тора.
    Попробуйте колпак поставить с другой стороны. А ту сторону, с которой сейчас колпак, установить в сторону чаши. Работа может сместиться к лучшему.
    Нужно, чтобы вся вторичка оказалась замкнутой в объеме колпака. Сейчас у Вас иначе. Часть воздуха может просто пролетать мимо зоны горения, прямиком в трубу.
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @tomur, а шпильки не фиксируются к коробу?
    А так идея хороша...+1
