1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Нет, шпильки не фиксируются, это ножки, они просто распределяют нагрузку, вес то есть, + температура, + колпак.
  2. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Здравствуйте всем! Новичка в коллектив примете?
    Счастливый обладатель FL 2, 15 кВт, Подмосковье.
    Внедрял оборудование, обвязывал и монтировал СО поставщик котла.
    Второй раз туда обращаться на стану и никому не посоветую. Дорого, бестолково при минимуме информации.
    Да не суть.
    Почитал форум по интересующей теме - весьма информативно и полезно. Многие настройки перестроил по рекомендациям опытных пользователей - все впрок. Спасибо!
    Машина работает, греет, привыкаем друг к другу (первый отопительный сезон).
    В прошлый выходной (после недельного отдыха, температура в котельной плюсовая) отказалась саморазжечься, хотя ничего не трогал. На панели не загорелась информация "РОЗ" и все. Шнек насыпал полную горелку пеллет, вентилятор дует, тэн не включается. Похоже нет команды от контроллера на реле для подключения ТЭНа. Надеюсь, реле не могло кончиться так быстро.
    Никто не сталкивался с таким?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дело не в реле. Ведь у Вас и на контроллере не было инфы о начале розжига.
    Если датчик температуры дымогазов по какой то причине показывает больше 31*С, розжиг не включается. Как у Вас было с этим?
  4. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Согласен полностью. Особенно с этим :" Ваши люди оказались несостоятельны в решении вопросов о наладке котлов на качественную работу".
  5. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Спасибо, Alisan!
    До этого по причине неопытности не додумался - не знал про 31'C.
    Обязательно проверю. Датчик глюкнул? В котельной-то +5 в среднем.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @Вячеслав 4223, вливайся;)
    опять же по рекомендации опытных пользователей, разжигалка и вентилятор розжига для ФЛ 15кВт- не нужно. Огонь будет опускаться вниз.
    Рекомендуют заглушить.
    Котлы что на 15 квт и 75 квт все тоже самое, обрати внимание на открытие у основного вентилятоа чуть чуть подачу. Розжиг вент-забрало совсем закрой.
  7. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Спасибо за отклики " с порога" и гостеприимство!
    Zeand, дело в том, что кроме пеллетника у меня стоит тепловой насос - воздушник. Тоже первый сезон отлаживаю автоматику. Основное отопление - тепловой насос. При понижениии температуры ниже -18, должен запуститься пеллетник. Без автоподжига никак. Думаю заточить автоматику под выключение вентилятора после появления горения.
    PS. Прошу извинить за идиотское подчеркивание - комп. придумал эту хрень сам.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отчего так поздно переключение на пеллетник? Не раз приглядывался к точно такому решению, как у Вас. По моим данным, при нашей цене за пеллеты и электроэнергию, по стоимости отопления пеллетник начинает выигрывать уже при - 5*С.
    Правда, тут надо учитывать все факторы. У Вас может быть иначе. К примеру, при работе на теплые полы или воздушном обогреве, СОP получается выше, чем прикидывал я. У нас радиаторное отопление да еще довольно таки высокотемпературное.
  9. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
  10. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Alisan, все верно. Но в данном случае я заложник ситуации - незнакомый пеллетник (не разжегся, ведь сам, найти и подлечить надо) не позволяет на этапе пуско-наладки и последующей зимы полностью довериться автоматике. Надеюсь, с помощью опыта участников форума ситуацию порешать. Информации полезной много, еще раз спасибо всем!
    Что касается теплового насоса (ТН), чтоб не обвинили в рекламе/антирекламе, всем кто хочет узнать про бивалентную систему отопления в моем исполнении, с удовольствием поделюсь информацией. Письма ожидаю сюда: medslav@mail.ru.
    СОP конкретного оборудования в интерпретации отечественного поставщика (умилили, брехуны), в сравнении с данными изготовителя (пообщался и с ними, дали протоколы испытаний) выглядит для теперь уже теплых зим Подмосковья на круг неплохо. Собираюсь на ТН повесить отдельный счетчик, погляжу статистику, расскажу потом. Всех с наступающим! На этой неделе на связи, а с 30.12 по 14.01 в отпуске, буду сильничать технику. Отчет вывешу.
  11. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Почему не называете продавца? Сейчас кто только не называется официальными поставщиками.
  12. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Приветствую! А у Вас с пуска не разжегся? Или затух? Может не дождались 4-5 мин когда он анализирует разность температур котла и выхлопа
  13. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Доброе утро, Z_perets! Так и было - не разжегся с самого начала. Ждал-ждал, толку чуть. Пеллеты посыпались через край, пару тройку хороших пригоршней убрал, все равно подает и в режим розжига не уходит. Alisan посоветовал присмотреться к датчику температуры дымогазов, что и сделаю в первую очередь. Сначала с пульта - какую температуру показывает, потом пойду по цепочке. Чудес-то нет.
    PS. Для Вас Alexo ответ прост. Я один из Ваших клиентов. Причем, крайне недовольных.
    Но ничего личного. Насколько я успел разглядеть - это стиль работы Вашей организации. Уж извините, вы просили - я ответил. Мне не пишите, не надо, ввязываться в пустую полемику не стану.
  14. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    PPS. Alisan, по поводу COP теплового насоса была предложена вот такая табличка. От нее впоследствии отказались, заявив, что это COP не ТН, а непосредственно компрессора. И информацию на своем сайте поменяли соответствующим образом, ограничив применение ТН до -15'C. Посмотрю, при каких минусовых температурах ТН по факту уйдет в "аварию". Обогревает ТН, как Вы верно заметили, и теплые полы, и конвекторы под окнами. Поскольку график теплоносителя ориентировочно 45-50/30-35, то и конвекторов пришлось навесить больше, чем если бы для теплоносителя (от пеллетника) с более высокими температурами.
  15. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    @Вячеслав 4223, я вот что заметил, если разница температур котла и выхлопа 11-12 гр то котел понимает что горит если больше и если меньше то потух
