1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    У меня дом 160 квадратов, 11 мешков на неделю, у тебя большой дом?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О каких мешках речь?
  3. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
  4. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    @Z_perets, 80 квадратов...дом финский...отопление только через водяной теплый пол...котельная в 11 метрах от дома (очень большая ошибка была так делать)...я так понимаю отопление съедает не так много пеллет, самый большой расход идет когда мы моемся...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы котел уходил в СТОП, его минимальная мощность должна быть выше теплопотребления дома. Минимальная мощность огрничивается в сервис-режиме. Посмотрите, на какой мощности работает котел и поставьте в сервис-режиме большее значение. Котел начнет уходить в СТОП.
  6. георгийм
    георгийм
    георгийм
    Серпухов
    У меня тоже сейчас кушает около 20кг, но дом 200м2,ГВС котлом не грею, Режим-погодный но котел уходит в СТОП на 20%,модуляция мощности отключена, горелка очень быстро закоксовывается но я думаю, что из за пеллет .
  7. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Всем привет и с Новым Годом.
    В этом сезоне что-то твориться непонятное. Пеллеты купил серые, но горят хорошо и без пепла практически, в отличии от прошлогодних. Приезжаю как всегда наездами и топлю заранее по смс. Осенью было очень много дождей и почва сырая почти до декабря месяца. Летом доделал первый этаж, поставил двери поклеил обои, подключил радиаторы, теплый пол так и греет.
    Так вот начал топить (наездами) с октября, батареи правда запустил ближе к декабрю. В общем расход пеллет вырос в два раза на прогрев дома и на поддержание тепла. И дом стал остывать быстрее. Не пойму что случилось. Здесь два фактора или обои как-то повлияли, хотя должно быть наоборот или же почва настолько влажная, что тепло из пола уходит через фундамент. Настройки котла менял по разному, но в любом случае горит хорошо, высоким пламенем. Температура выхлопных газов правда стала больше 100гр, от 110 до 130 с чем-то.
  8. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Приветствует, я думаю что проблемы в топливе, я вот в этом году купил похожие Пеллеты как и в прошлом году, но нет! Расход увеличился, если бункера хватало на 10 суток при температуре 0-3 гр. на улице, то сейчас дотягивает еле на 7 суток. И еще, заметил, что если прогревать дом с периодичностью, то расход выше, чем поддерживать. Ну и сам теплый пол много берет на разогрев, лучше его не останавливать
  9. Acuken
    Acuken
    Acuken
    Добрый вечер! Подскажите плз по работе лябда-зонда, вернее помогите определить исправный он или нет. Дело в том, что он вроде работает, цифры меняются все время. Если открыть крышку котла при горящей горелке показания увеличиваются, если закрыть - уменьшаются. Вопрос возник верные ли эти показания и как проверить лямбду. Когда горелка тухнет и включается вентилятор на 100% цифры растут и, как мне кажется, должны в итоге достичь 21% кислорода когда пламя полностью погасло, НО так не получается и лямбда кажет вместо этого другие значения в разные дни. как например сегодня 17%, а вчера 18%. Лямбду доставал, дырочки продувал. Котел Pellets100.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По лямбде. Проверить досконально можно только с помощью стороннего поверенного газоанализатора.
    А так, логика поведения лямбда датчика вашего котла соответствует нормальному состоянию. 21 процент может показать в полностью загашеной, холодной топке.
    После затухания горелки показания по кислороду достигают 21 процента не сразу. А пока полностью не прекратится тление золы.
  11. Acuken
    Acuken
    Acuken
    @Alisan, спасибо! Значит если выкрутить лямбду при работающем котле она должна показать 21%...жаль 18% это максимум что было. И еще, в описании устройства лямбды в инете написано, что там есть полость которая соединяется с наружным воздухом. Я если честно не нашел никаких отверстий со стороны провода, она вся герметично запаяна. Как туда воздух то может попасть? Может такое быть что в лямбде находится заводской эталонный воздух? Может там дырочку проковырять? :|:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда у вас явно что-то не так. Как на холодном котле, до старта, так и просто в воздухе, кислород должен быть 21%, или 210 единиц. Может быть неисправен, или нуждается в наладке/ремонте, блок согласования?
    Таких тонкостей не знаю. Надо бы спецов пытать. Может быть, какой знакомый грамотный автоэлектрик есть? Они должны знать такие вещи.
  13. Alexo
    Alexo
    Alexo
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    В pellets 100 никогда не было лямбда зонда.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это значит привиделось Acuken'у?
    Не было, еще не означает, что и ныне нет. Может быть, человек прикупил себе отдельно лямбду? Такой расклад невозможен?
