1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    это первое правило программистов - работает не трогай. :))
  2. Acuken
    Acuken
    Acuken
    С подогревом я думаю все нормально, я просто за верхнюю половину хвостовика хватался, за нижнюю действително не удержать, но дотронуться можно. Контакты все в норме. Сегодня выкрученная лямбда вообще показала 16,5%..может накрывается потихоньку. Управление горелкой от нее отключил, теперь показывает % только для информации. Кстати значения достаточно правдивые - на мощности 20% кислорода 14-15%, на 100% - 8-9%О2...это когда горелка чистая, а когда подзаросла спекшейся золой, то на мощности 20% показывает 11-12%О2.
    Хочу попробовать подуть на лямбду из кислородного баллончика, интересно что покажет.
    Ничего не надо, все уже предусмотрено. Идешь в настройки контроллера, меняешь параметр "нет" на "да" напротив строки "лямбда модуль" и ВСЕ. Вся информация по лямбде и погодозависимому модулю выводится на контроллер горелки, естественно на русском.
    У Pellets 100 мне больше автоматика понравилась. От FL отпугнула проблема с клином шнека и Pellets 100 менее пожароопасный ИМХО.
  3. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Compact Bio Lux надо было брать. там есть все и слимовская панель управления и лямбда. и горелка факельная. И хватит читать слухи про коржи. На плохих пеллетах - любой котел плохо работает. Это вам каждый пользователь котла скажет.
    Сейчас начинаем возить котлы с вращающейся горелкой, но что-то особым спросм пока они не пользуются. Вероятно, как всегда бояться новинок :) Которые, в европе и не новинки совсем - давно и успешно работают.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О какой модели речь?
  5. Alexo
    Alexo
    Alexo
    по костшеве если - то фермер. уже целый год именно про эту модель известно. продано 1 или 2 котла и то только потому что на складе был.
    А так и другие производители давно ставят вращающиеся горелки и самоочищающиеся теплообменники.
    Покупатели инертны - в этом все их проблемы. Взять пеллетс 100 и его мучать, когда есть компакт био люкс модель...
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Фермер, если мне память не изменяет не имеет функции автоподжига, что не совсем удобно при длительном простое котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме того, неизвестно как у него решены болячки реторт при работе в СТОПАХ
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не имел ввиду FL. A, как и Alexo, думал о люковой версии Био. В нем, кстати, стоит очень классный главный контроллер.
  9. Acuken
    Acuken
    Acuken
    Я конечно не специалист, но чем компакт био люкс лучше чем пеллетс100? Я пока вижу одни только недостатки:
    1. Куда девается зола? Это первое о чем я подумал когда его увидел. Где зольник? Каждый день золу из него выгребать? Иначе горелка закопается... У пеллетса большой зольник, который можно чистить раз в неделю, а может и реже.
    2. Горелка в самом низу. Да еще смещена к дальней стенке (судя по видео на kostrzewa. ru)...Как ее осмотреть? на колени вставать что-ли и с головой залазить в топку? Или откручивать и доставать? Сейчас на пеллетсе сгорают такие пеллеты, что приходится чуть ли не каждый день скидывать с горелки коржи. Причем делается это элементарно - открыл крышку и горелка перед тобой вся видна сверху.
    Вообще мне кажется конструкция пеллетса более продуманная с точки зрения обслуживания, несмотря на то, что более древняя.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этом отношении согласен.
    Но автоматика у люксовой версии много интереснее. Получается, как всегда - полной гармонии нет. :)
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Если пеллеты более менее, то я в этом году раз в месяц чищу зольник. За месяц пользования около 1 ведра золы совместно с неким количеством коржей) при сжигании около 1,3т. В прошлом году на плохих пеллетах - ведро за неделю.
  12. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    [quote="Alisan,
    А насчет обновиться может быть и надо, но и так работает.[/quote]
    Не надо, я спрашивал у сервисмена, сказал, что прошивка новая есть, но практически ничего не изменилось - перепрошивать не нужно.
    Помните мой закопченный колпак - после опускания конструкции вниз и заглушки 3/4 отверстий во время работы колпак красного цвета! Выгорает всё. Спасибо.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фото бы выложили. А то некоторые господа все ленятся сделать себе подобное. А ведь работа котла улучшается до неузнаваемости.
  14. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Фото выложу позже, обязательно. Просто котёл в длинных стопах, нужно ловить момент работы. А после совета Валерика, относительно открытия шторки, как противодымного средства (спасибо Валерик!), стопы стали ещё длиннее, а засыпка гранул отодвинулась на 1-3 дня. Ранее засыпал каждые 7 дней, сейчас через 8-10. Сажа в котле нежно розово-серого цвета, пылевидная, если бы я не за-рал котёл ранее толстым слоем не счищаемого нагара, то сейчас чистка бы сводилась к сметанию сажи щеткой-смёткой, но прошлые смоляные отложения ещё не отвалились, поэтому приходится скрести. В районе турбулятора - тоже практически ничего. В общем работой вторички+колпака я очень доволен и сейчас, к прежнему не вернулся бы. Да и котёл без этой конструкции изнутри как-то по дурацки выглядит...(улыбка) настолько она прижилась.
    Температура выхлопа повысилась примерно на 20 градусов, ранее выше 90 не поднималась, сейчас 105-115.
    Моё дилетантское мнение - есть возможность - ставьте, не понравится - снимите, конструкция котла то не меняется.
  15. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Фото.
