1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нагар постепенно отгорит. И тогда вообще настанет лафа. Я чищу котел китайской резиновой щеткой, время на это уходит, даже на мой 75 квт котел, не больше 5-10 минут.
    Температура выхлопа да должна была вырасти. Поскольку часть топки ограждена от излучения горящего факела колпаком и добавка вторички тоже поднимает температуру дымогазов. При этом чуть теряем в КПД, но зато приобретаем в чистоте и удобстве очистки котла.
    Плюс, уверенная работа горелки на всех режимах. На большой мощности просто супер, но и на малой полное отсутствие видимого выхлопа из трубы дымохода.
    К тому же, если при длительной работе горелки на малой мощности без колпака, из-за заполнения чаши золой, выхлоп становится совсем грязным, то c колпаком, после заполнения чаши золой, горелка работает только лучше. Падает избыток воздуха, уменьшаются до минимума выбросы СО, что дает рост общего КПД. И в итоге, имеем экономию в расходе пеллет. Что Вы и отметили.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот интересно. Вчера пользователь KituramiRussia оценил эту тему в один балл.
    Вопрос - имел ли этот субъект на такую оценку право?
    Насколько известно, он ни в малейшей степени не связан с котлами фирмы Костшева.
    Ау, модераторы, очень хочется получить от Вас комментарий.
    И убрать, если таковое возможно, оценку темы, как явно несправедливую, выставленную пользователем KituramiRussia. А затем и этот мой пост.
  3. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    tomur можно ли поточней рассказать про сей девайс: какие материалы использовались, размеры, диаметр.
    Заглушено ли сопло поджига? Шторку на вентиляторе сняли полностью или или закрепили за коромысло?
    п. с. Сегодня купил очиститель пеллетных котлов "дымовой" на днях попробую и выложу фото до и после.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Оценка тем и сообщений не подлежит модерации. Что либо исправлять нет технической возможности, да и не надо. Вот представьте, что я буду ходить за Вами и исправлять Ваши оценки на те, которые считаю более справедливыми? Это правильно будет?
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, что Вы так. Он и мою тему низко оценил. Обратная сторона показушной вежливости :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда какой в них смысл? Уберите на фиг с глаз долой.
    Поскольку в этих оценках нет объективности.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда и в школах надо оценки убрать. Они так же субъективны. На себе проверил.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Школьные оценки раньше были нужны. А теперь да, нужна только ловкость и удача на ЕГЭ.
  9. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Сопло поджига - я просто вытянул тэн и заглушил трубу.
    Шторку на вентиляторе - имеется в виду не шторка вентилятора, а заслонка, которая в котле, на выходе вентилятора.
    какие материалы использовались, размеры, диаметр - я использовал сантехнические, что в принципе не есть правильно. Нет у меня возможности сделать как надо. Лучшая конструкция у Колёсто, найдёте в 1 части темы, по моему; там есть фото и описания. Всё делалось на глаз и внимая советам бывалых, да и вообще - нужно пробовать.
  10. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    А чем заглушили, там же высокая температура?
    Заслонка та на которую крепится грузик? Так Вы её сняли или зафиксировали в открытом состоянии?
  11. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Заглушил картечиной, подходящего диаметра.
    Снимите основной вентилятор, на входе в котёл нащупаете заслонку, которая поднимается, поднимите её и зафиксируйте в открытом положении.
  12. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Я смотрю у вас зола серого -пепельного цвета, что же я делаю не так? У меня она бурого цвета всегда.
    Но и сажи никогда не было, в этом году даже коржей нет.
    Вторичку и колпак опять я не сделал летом, времени вообще нет.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @jimmik, цвет от пеллет зависит
  14. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Переделал я вторичку, как и хотел давно. На фото видна вся конструкция. Результатом доволен, даже очень, темп. выхлопа повысилась ещё градусов на 5, кислород понизился, колпак раскаляется до красна почти сразу после включения. Разжигающий вент. пока на 2, трубка гибкая тонковата.
    И ещё мне кажется, что нужно немного приподнять конструкцию, для более качественной работы.
  15. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Как "проходили" через стенку котла, не вижу как закрепили эту трубку? От чего мет. гибкая трубка? А если мет. трубку пустить сначала пару витков по дну камеры а уже потом поднять к чаше для подогрева воздуха?
