1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Стенку котла сверлил этим девайсом на фото.
    Трубку-сгон - пока не крепил, она туго вошла в отверстие, зазора нет, не болтается.
    Гибкая труба для унитаза...(в смысле для воды)
    При работе котла, думаю, подогрева хватает, там достаточно жарко, сейчас я её перекинул за сгон, чтобы не перегорела нечаянно.
  2. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    На малой мощности стабильности пока добиться не могу, сильно падает уровень пеллет, пришлось поднять мин. мощность до 28% (что кстати настоятельно советовал сделать сервисмен), увеличить подачу, т. к. на 20% вентилятор стоит на 10. Сейчас на минимуме с вторичкой и колпаком горит красиво.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    От пеллет действительно цвет золы сильно зависит. Но не только. Еще и от температуры в самой горелке.
    Я трижды переделывал реторту в моем котле. В самой первой вариации температура в горелке была самая высокая. Зола тоже была то ли бурая, то ли коричневатая. В горелке последней вариации температура в самой чаше самая малая, за счет уменьшения подачи первичного воздуха. Зола получается почти черная. Но осаждения на теплообменнике белые, иногда с голубым оттенком, иногда с чуть желтоватым.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, воздуха на минимуме много. В таком случае увеличение минимального порога мощности самое правильное решение.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гибкую трубку надо потолще.
    Если посмотреть котлы со схожей конструкцией, высота размещения колпака примерно такая же. Но вторичку они подают выше. Кто на трети высоты колпака, кто еще выше. Поэкспериментируйте в этом направлении.
  6. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Над трубкой я работаю, переделаю, конечно, хотелось опробовать, вот и поставил времянку, надеясь, что пройдёт.
    У меня колпак до лючка не достаёт см. 15, думаю поднять конструкцию на см. 10-15 от чаши, и обрезать колпак, как вы думаете, какая длина (высота) колпака должна быть - эффективна? Вроде он просится покороче быть?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, можно покороче. Дожиг не должен пострадать, а дымогазы могут стать пониже.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    В принципе колпак не нужен, хватает просто подать в камеру сгорания воздух, результат будет не хуже, а котел будет нагреваться даже быстрей, а так вы молодец, прислушались к нашим советам, и в результате имеете отличный котел, на который можно положится. Поздравляю. :um:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С колпаком дожиг лучше. Потому как он ограничивает камеру сгорания своим объемом. На малых мощностях без колпака котел вообще не работает, коптит. Без колпака котел нагревается быстрее именно потому, что факел передает энергию стенкам котла и охлаждается. Отсюда менее качественное сгорание.
    Недаром для улучшения качества сгорания футеруют топки. В нашем случае колпак играет роль футеровки.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я согласен, но и без него красота, я воздух опытным путём подаю не в зону горения непосредственно, а просто вверх, пламя становиться очень плавным с голубоватым отливом и высоким, а кислород на выходе эталонный. Сажи почти нет, дым не заметен. Я думаю у моего котла топка поменьше твоего будет, так что колпак не обязателен, не хватало для чистого горения воздуха в камере.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пламя с голубым отливом показатель неполного сгорания. Выбросы по СО при таком сгорании велики.
    Что такое эталонный кислород?
    В моем котле ныне так:
    20% -150
    40% -125
    60% -105
    80% - 90
    100% - 75
    Сажа отсутствует как таковая полностью.
    Покажи фото теплообменника. Сверху. ;)
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Кислород почти твой, только минималка побольше 175 и 145 плюс заглушено время подачи до 2.8 сек если время увеличиваю, увеличивается аппетит. Анатолий я гонял котел с колпаком, мне не понравилось, как сейчас лучше. Стеклышко без налета, сажи очень мало, но до твоей чистоты далеко. Теплообменник даже не осматривал. Вытряхнул золу и все. Руки запачкал, значит сажа чуть присутствует, и на дверках зола, а раньше была сажа. вот сфоткал не чищенный теплообменник. На фото он кажется грязным, но это старые нагары, ленюсь я его как следует почистить, но он всё лучше и лучше, даже руки не замазал.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С колпаком не может быть плохо. Просто ты, насколько я помню, хотел обойтись простыми вложениями, а так не проходит.
    Ну да ладно, нравится, и хорошо.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У меня с колпаком котел начал плакать, поэтому пришлось убирать, может быть вина в нагаре от дров. Для простых пользователей мой вариант самое то.
  15. Карел7
    Карел7
    Карел7
    Няндома
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Котел FL 40 кВт. В последние дни при малом количестве пеллет в бункере туда активно проникает дым. Крышка один раз хлопнула не по-детски. Труба чистая почти 7 м. Заслонка, правда, на подающем вентиляторе была открыта полностью. Почти закрыл.
