1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У этого котла герметичный бункер. Так что боятся нечего. Закрывайте бункер, возгорания не будет. У вас слабовата тяга дымохода, может не работает вытяжнои вентилятор.
  2. Карел7
    Карел7
    Карел7
    Няндома
    А обороты у этого вентилятора как-то регулируются? Крыльчатка вращается. Спасибо.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если речь идет о вытяжном вентиляторе, то нет.
    Он работает с котлом или спит с ним же)
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если у меня не изменяет память, то заслонка "бьет" ,в момент когда котел останавливался на какое то время, в дымоходе остыл воздух и всилу включения вентиляторов в котле не проходит воздух, создается давление и бабахает.
    Поэтому в случае небольшого останова лучше вручную прогнать воздухом, а потом запускать...
  5. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    @Alisan, День добрый, хочу попробовать в колпаке установить с внутренней стороны под углом к стенкам колпака пластинки из нержи, создать в колпаке закручивание воздушной массы, видел такое на фото в каких-то импортных котлах, вроде как еще лучше можно этим сгорание улучшить...
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @Fedor1981, самое главное чтоб не получился "вечный двигатель", в виде ракеты.
    А то потом рашпилем дорабатывать нужно будет до первоначального состояния. ;):|: (joke)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорости потоков газов в колпаке достаточно невелики. Вряд ли можно будет увидеть существенный эффект от внедрения такого решения.
  8. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Датчик уходящих газов похоже умер (показывает на табло ERR). Есть в наличии датчик теплоносителя, как думаете - могу заменить? Выдержит? Температуры то другие. Будет показывать? Может кто пробовал?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В nbeшкой горелка разные. NTC или PCT в котле и Pt1000 в дымоходе.
    Будет показывать, скорее всего фигню. Только в дымоход его не суй. Может издохнуть.
  10. Ag885
    Ag885
    Ag885
    С NBE понятно, там и в контроллере можно выбирать какой подключен, а у Костшевы нигде никаких характеристик датчиков не прописано, только наименования. В наличии датчик теплоносителя костшевный от бойлера, до скольки градусов будет работать в дымоходе?
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В качестве датчиков используют диоды, их обратную проводимость ВАХ и как минимум датчик в бойлере по своим хар-кам будет занижен раза в два по тем-ре.
    Попробовать можно конечно, но есть вероятность что он или сразу или через какое то время выйдет из строя. Вопрос в том какая цель преследуется...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, нельзя. Датчик дымогазов совсем отличный от прочих датчиков. Там какой-то платиновый.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замерил сопротивление датчика дымогазов. 600 ом показал при 25 градусах. А прочие 10200 ом при этой же температуре. Датчики не диодные! Термисторы.
  14. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Для завершения дискуссии - получил ответ от KOSTRZEWA® Sp. j.
    "Эти датчике НЕ взаимозаменяемыми.
    Датчик CT2 это датчик NTC (с ростом температуры, сопротивление падает).
    Датчик CT3 это датчик PTC (с ростом температуры, сопротивление растёт)."
    Спасибо всем за участие.
  15. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Здравствуйте, вчера пришли новые датчики температуры дымогазов, но вот какая штука, защитная гильза на них в два раза длиннее, где-то 80 мм, сегодня подключил, засунул я его полностью, то есть на 80 мм, показывает какую-то сумасшедшую температуру 170 гр и выше, вытянул его на половину температура 125-130, в общем возвращаюсь к вопросу, как же всё-таки его правильно устанавливать, на какую глубину, какой температуре верить, хз?
