1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    У меня гильза около 100 мм. Котёл установлен осенью 2013 г. При первой чистки гильзы от сажи датчик был утоплен до упора. С тех пор так и ставлю. Надо будет проверить на своём котле, действительно ли такой большой разбег. У меня при чистки котла очищающими пеллетами при 100% мощности показывала температура 140-145 гр. Рабочая температура газов выше котла примерно на 25-35 гр.
    А так ли важна температура газов для контроллера котла или больше при наладки как дополнительный фактор?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я давно уже писал, что короткий датчик дымогазов врет. Температура в центре дымохода выше, чем с краю. Хотя, по большому счету, нужно знать интегральную температуру по всему сечению дымохода. Тогда будем иметь самую реальную картину.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Она нужна для понимания, что там в трубе. Ну, еще для расчета КПД можно использовать.
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вопрос:
    При работе котла столкнулся неоднократно с непонятной "защитой"(?).
    Во время работы котла, во время индикации BE (работа вентилятора), не работают вентиляторы.
    думал что что то вышло из строя, но похоже защита, т. к. с выхода контролера помимо что сигнал поступает на двигатель и на контакты одной из трех реле.
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Так, ладно:aga:
    На вопрос отвечать не хотите, пусть будет неизвестное покрытое мраком...:|:
    Второй вопрос:
    В режиме, пост. раб. котла, температура за бортом -20, подача пеллет выставлена 6.2, режим мощности 20%
    В повышением температуры до -2-4, котел явно не справляется с поступающими пеллетами, начинаю уменьшать подачу всеравно.(до конца точку работы пока не нашел)
    Если котел работает на постоянке, какая ему разница что за бортом, молоти и молоти. Да, теплоотдача уменьшиться, но при этом должно измениться и подача?
    Че то не пойму...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так мало информации. Какой режим, какие установки, что на табло? Мы тут не экстрасенсы, видеть всё на расстоянии.
    Опять как-то туманно всё. Что я понял. Котел работает в постоянном режиме, на мощности 20%. При температуре за бортом в -20 все хорошо. При повышении температуры и работе котла на той же мощности, чаша горелки начинает переполняться, то есть пеллеты не успевают сгорать.
    ИМХО, старая история, про которую тут и в других темах твердили уже не раз.
    Нужен стабилизатор тяги.
    При -20 тяга хорошая, воздуха просасывается через котел достаточно. Пеллеты успешно сгорают, уровень в чаше не растет. При повышении температуры до -2-4 тяга уменьшается, воздуха уже не хватает, чаша переполняется.
    Можно и без стабилизатора тяги обходиться, но тогда надо менять настройки воздуха при гулянии температуры за бортом.
    Я раньше использовал два профиля настроек. Тот, что для угля, использовал в холода, а при тепле тот, что для пеллет.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А говоришь что не видешь на расстоянии:aga:
    Все правильно, это я и спрашивал...:|:
    Стабилизатор тяги, как я понял это шибер заслонки трубы, так она есть.
    Полностью открытая.
    Как и куда ее крутить:son:
    "Настройки воздуха", имеется ввиду увеличить вращение вентилятора программно?
    А кто Вас знает, экстрасенсы вы или нетЬ:hello::|:
    В двух режимах с этим столкнулся, при работе на дровах (брикетах) и на пеллетах.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шибер - не стабилизатор тяги. Это просто регулировка.
    Стабилизатор - вот тут есть. Вообще почитай ту тему. Там много про стабилизатор.
    А вентилятор да, надо менять настройки программно.
  9. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Народ! помогите не могу понять почему такая температура выхлопа 180гр после замены датчиков, было -25, но тут понятно излишняя тяга, но сейчас 0, а температура та же, подачу уменьшил, мощность вентиляторов тоже, а 160-180гр и ниже никак. Котел вычистил... (
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме как измерить дымогазы сторонним измерителем, ничего на ум не приходит. Нужно удостовериться в исправности датчика, потом думать, что да почему.
  11. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Какие именно датчики меняли? Датчик выхлопа вне дымохода сколько показывает?
  12. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Завтра попробую померять
  13. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Вечер добрый! В общем сегодня попробовал вне котла, погрешность пару градусов, засунул его обратно, но уже полностью, температура начала гулять в плюс и минус 50-60гр, но самое интересное что температура начала падать ниже температуры котла и он уходил на розжиг, через некоторое время температура нормализовалась в районе 170гр, еще один интересный момент, когда вытаскиваешь датчик из котла температура резко подскакивает, а потом падает, хрень какая-то происходит, я в не до умении ...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дело ясное, что дело темное. У Вас же два котла. Поменяйте в них датчики местами. Потом будем смотреть.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    а ПОЧЕМУ ОН ИМЕННО он должен быть утеплённым.
