1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем? Все это есть вот здесь.
  2. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Я, наверное, неточно выразился. Мне дали схему подключения датчиков и приводов к конкретным выводам блока управления. По приведенной ссылке подобной схемы не нашел.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  4. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Т. е. отходы с лесопилок - щепа?
    есть котлы работающие на щепе как вариант,
    или нужен измельчитель-пелетайзер, чтобы пользовать пелетный котел...
  5. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    @Alisan, спасибо Вам огромное, в польском не силен, до инструкции так и не добрался, хотя на сайте бывал многократно. Теперь другое дело! :hello: Так как все буду делать сам информацию по подключениям хотелось бы иметь под рукой.
    P. S. Если смотреть сайт на русском языке, то ссылок на инструкции нет. А на польском я не врубился, что инструкции есть.
  6. Пытающий узнать
    Пытающий узнать
    Дорогие форумчане! У кого есть опыт использования в качестве топлива отходы от кедровых орехов. В наличии имеется новый Fuzzy Logic - 2, 25кВт. Запустил и отрегулировал на пелетах, но основное топливо - эти отходы. Не зная их теплоотдачу задача сводится к методу "тыка".Дом 15 на15, 3 этажа, потолки 2,7м при уличной температуре -25 держит внутри +25 на всех этажах при суточном потреблении 3-х мешков отходов по 25 кг. Но есть ощущение, что потребление можно еще сократить. Может кто подскажет где найти теплоотдачу отходов откедровых орехов?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой уровень кислорода наблюдается в разных режимах, какие температуры выхлопа?
    ИМХО, главные рычаги в увеличении экономичности отопления правильная СО, с обязательным применением комнатного термостата, и должное утепление.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Нужен совет
    В процессе эксплуатации ФЛ 15, столкнулся с рядом проблем, при которых вижу переделку системы отопления.
    На данный момент с трехходового клапана, который управляет котел теплоноситель поступает на: теплые полы, бойлер косвенного нагрева (еще не работает), отопление дома.
    С теплыми полами понятно, на кухне слишком большой залит слой бетона и требуется температура выше 60 гр, для нормальной его работы, а вот с бойлером озадачился.
    При работе котла в погодном режиме, температура поступающего после клапана может быть 30-40 гр., что маловато для бойлера+ летний режим, где сам котел следит за температурой.
    Вообщем что то запутался...
    Схема по которой планирую подключить бойлер, в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/248223/
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Странно как-то. Если все время в ТП 60 загонять, то он и станет 60. Ну может не сразу, но факт. Если конечно потерь нет где-то. Снизу пола утепление есть?
    А сам котел на какой температуре работает?
    Трехходовой пусть крутит только подачу в дом, а бойлер врезать в контур котла. По хорошему еще бы термостатический клапан поставить на защиту обратки, а то у бойлера (у меня aсv 210 литров) мощность теплообменника киловатт 20 или 25. Он может высосать котел напрочь. Особенно если насос контура котла не выключается по остыванию котла.
  10. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Всем привет.
    Почему у меня вырос расход пеллет? За 12 часов 4 мешка по 15кг сгорает. В прошлых годах расход был 30кг за день и при более низкой температуре на улице. В этом сезоне добавил стальные радиаторы отопления, которые подключены напрямую без трехходового и нагревают помещение достаточно быстро в отличии от ТП.
    Причем этот расход получился уже в натопленном доме и нагретыми полами и температурой на улице +2-4гр.
    Ничего не понимаю. Не уж то качество пеллет такое. Горят они хорошо и правильно, золы минимум, пламя высокое. Подача была выставлена 3,4. Но до этого делал и 2,4 и даже один раз 1,8. Расход всё-равно большой. Просто на минимальной подаче долго набирает температуру.
  11. OlegArt70
    OlegArt70
    OlegArt70
    Лобня
    Господа профессионалы, нужна помощь в настройке котла. Кто в Москве сможет на месте помочь (ну за отдельную плату) ? Дом находится по Рогачёвке около 40 км от МКАД. В форуме редко, поэтому в почту oltgart@bk.ru
  12. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Ребята, есть специалисты в Санкт-Петербурге, хотелось бы пообщаться на месте по моему котлу, у меня 100 Кв котел. Специалисты из фирмы за один выезд просят 5 000 руб. мол перенастройка котла, чистка и бла-бла-бла, а хотелось бы пообщаться непосредственно с людьми, использующими такие котлы.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Я смотрю отдельной теме по Kostrzewa Minibio на форуме нет, а немногочисленные владельцы обитают в основном здесь, поэтому позволю поинтересоваться вопросом о нем в этой теме.
    Собственно вопрос насколько необходим узел поддержания минимальной температуры обратки (45С) для этого котла? Отопление - радиаторы.
  14. SergeyDomod
    SergeyDomod
    SergeyDomod
    Домодедово
    Товарищи! Аналогичный вопрос, только я нахожусь 25км по М4. Заранее спасибо!
  15. mariorange
    mariorange
    mariorange
    Уважаемые форумчане!)
    Очень нужен совет бывалых!
    В процессе планирования ремонта в доме, было решено поставить пеллетный котел, но как человек, не имеющий высшего технического образования:|:, совершенно не могу выбрать подходящую модель.
    Конторы, торгующие котлами рекламируют каждый свой товар, но несколько из них сошлись на Kostrewa fuzzy logic 25кВ.
    Почитав форум, немного ужаснулась количеству проблем, которые возникают с котлом, очень уж не хочется каждый раз вызывать золотых мастеров.
    Как специалисты говорят, то они приезжают один раз для пуско-наладки, а дальше только пеллеты засыпать.
    Действительно ли это так или мне придется быстро освоить углубленный курс физики термодинамики:um:?
    Спасибо.
