1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вместо люка ревизии ставить регулятор не стоит. Он тоже пригодится.
    Раз покупаете такой регулятор, закажите переходник от него на трубу. А лучше сразу возьмите, какой надо. Не торопитесь покупать то, что не очень подходит. В качестве временного решения перекройте в самом котле выходной дымовой патрубок. Как Вы и сами предлагали.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Так будет ли он работать, если вставить его вместо «лючка» ревизии через переходник?
    Знакомый мастер. Выполняет работы по отоплению, воде, канализации, электрике. Но подключал всего 1 ТТ котел, так что «не айсов» может быть много. Заверил, что пластиком можно и «сталькой» делать не стал. А я положился на его мнение и имеем то, что имеем (но фотки оплавки труб уже видел, стало немного страшно). Теперь и по 3-х 4-х ходовику большие сомнения. Мы долго дискутировали на тему его надобности. Я настаивал его поставить, а мастер предложил сделать так - как сделано. Короче делают так, как им легче и так, как они знают – изучать тему досконально им лень.
    Блин, даже не думал, что столько нюансов будет. Вот почему надо во всем разбираться, даже если платишь деньги за это. Надоело уже, переделывать и устранять недоделки (по незнанию или от неопытности) мастеров. Прям, как в пословице: «Если хочешь сделать, что-то хорошо – сделай это сам». Но ведь времени на все не хватает и нельзя быть профи во всем.
    До них я дойду позже, походу изучения и решения возникающих проблем. Надеюсь на помощь, по возможности в их решении. Вопросов много, но пока хочу решить главную, на которую указали Форумчане. Потом настройки…Потом детали по обвязке и подключению электрики.
    Я уже задолбался читать, если честно. Устал уже странички листать. Первую часть осилил уже, 11 станиц текста в блокноте для изучения :). Сейчас на 30 стр. второй части.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Сам регулятор съемный - функция дверки останется.
    Другого регулятора найти не смог. Уже 5 день ищу. Объездил и обзвонил всех кого мог.
    С переходником тоже не все так просто. Труба с утеплителем. Надо будет резать сначала верхний слой, вытягивать утеплитель, потом основную трубу – потом как-то все это паковать обратно.
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    А где Вы живёте? и уж если через инет заказываете, то из-за кордона тоже привезут.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Украина.
    Заказывать за границей будет долго, ведь котел надо еще и настроить, а уже холодает.
    Плюс может и не приехать вообще, как иногда бывает.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будет.
    Ему просто лень было делать по нормальному. Конечно, может так статься, что и пластик поработает, но все равно, пластик не любит высоких температур, которые будут иметь место на выходе из котла в сильно холодное время.
    Жаль, что вам не удалось его убедить. Польза от 3-х. 4-х несомненна. Но откуда это знать обычному мастеровому? Хотя, как сделали вам гребенку, мне понравилось. :super:
    Просто пеллетная техника - обширная тема. Людей, знающих ее в должном объеме - очень мало.
    Но у нас так с любым видом товара и услугой. Во все надо вникать самому. Хоть котел настраивать, хоть человека лечить.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Какая-то непонятка с производительностью шнека у меня получается.
    Вчера измерил кол-во пеллет «выпавших» за 10 мин. Пеллеты были на дне чаши, вкл. ручную подачу на 10 мин. Все что вышло «наружу» + выбрав все из чаши до начального уровня - весило 1,823 кг.
    По приведенным примерам расчета получилось (Котел 50 кВт):
    50/4,2/0,88 = 13,53 кг.
    1,823*6=10,94 кг/ч
    13,53/10,94*10=12,37 + 0,3 = 12,67 с. подачи!?!
    В сервисном режиме стоит 4,0 с.
    Это ошибка в измерениях или что. Пеллеты от 0.8 - до 1 см.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо повторить измерения. Что-то слишком мало Вы намеряли. :faq:
    Не может быть подача у шнека Фуззика 11 кг в час в режиме ручной подачи.
    Если только пеллеты не воздушные. С очень малой объемной плотностью. Попробуйте взвесить известный объем пеллет. Обычно пеллеты весят 600-700 грамм один литр.
    Или Вам подсунули шнек от котла малой мощности. В котором обороты редуктора ниже, чем в более мощных. Отсюда малая производительность. Измерьте обороты шнека в минуту. В моем котле 3,6. А есть шнеки, которые делают по 1,8 и даже 0,9 оборота в минуту.
  9. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Ну а что Вас так смущает, рассчитали Вы всё вроде правильно, как и было написано ранее, так что ставьте смело 12 сек. и запускайте! Регулируйте воздух, ну а когда увидите, что в процессе пеллет слишком много или воздух слишком задран - уменьшите подачу. У меня котёл 25 кв, шнек выдал вроде 2,2 кг за 10 мин. получил 5,2 сек. так что всё логично. А 4 сек. у них в контролерах по умолчанию...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смущает то, что шнек должен подавать 13,5 кг пеллет в час, при длительности подачи всего 4 секунды и, соответственно, паузе 6 секунд. А у Ravenna шнек в непрерывном режиме подает всего 11 кг пеллет в час! А должен 13,5/4,0*10=33,75 !
    Да и подачу в 12 секунд никак не поставить.
    Она не может быть больше длительности цикла подача/пауза, который равен 10 секундам. ;)
    То есть, максимум что можно сделать - это выставить подачу в 10 сек. Пауза будет ноль.
    Если только контроллер вообще такое дозволяет делать.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Чисто визуально? Очистить горелку и смотреть сколько раз провернется «кончик» шнека за 1 мин?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, чисто визуально. Контроль по штифту на редукторе.
    Просто загадку вашу надо решить. Мне непонятно, отчего такая малая производительность шнека.
    В бункер случайно ничего не попало? Приемная горловина на шнеке чиста?
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А мы легких путей не ищем. Сначала отчистим все, а потом будем смотреть и в голову не пришло, что можно ведь и по «срывному» болту через окошко на другом конце шнека посмотреть.
    Вот я тупень.
    Был чистый, но с дуру насыпали туда мешков с 5 по 20 кг. И теперь надо лопатой его разгребать. Но работает без проблем (без писков, скрипов и шума большого, хотя как сильно шуметь должен я не знаю, но слышно его нормально, не мурчит, а рычит скорее или даже жужжит).
    Забрал регулятор тяги. Блин за что там 50$ платить. Красная цена 15$. Инструкцию и фото прилагаю.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бывает. :aga:
    Ничего страшного. Замерили?
    Это точно. Варятся продавцы и производители на такой простой хрени.
  15. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
