1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    [quote Забрал регулятор тяги. Блин за что там 50$ платить. Красная цена 15$. Инструкцию и фото прилагаю.[/quote]
    Я когда свой брал, матерился ещё пуще вашего, кусок жестянки..смирился, работает.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да - это главное.
    Логично, если взять чисто по времени, тогда да Ваше надо умножить на 2 и получить примерно 11-12 с.
    А вот с подачей не очень логично (если только двигателя на шнеке одинаковы, вся «шнекоподача»). А так ждал подачу в 2 раза больше, а то у Вас на 25 кВт. – 13 кг, а у меня на 50 кВт. – 11.
    Еще раз запустил на 10 мин. ручную подачу. Дома взвешу и отпишусь. Но по ощущениям примерно столько же. Вылезло почти 2 полные чаши.
    Болт на шнеке сделал полный оборот примерно за 55 сек.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    11,6 кг/час для 50 кВт. Но какую величину подачи они имели в виду? Может и 4, а может и больше. Но не думаю, что они заложили сюда постоянную подачу.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Может проблема в том, что у меня пеллеты "рассыпчатые". Слишком много тырсы от них остается в чаше. Они просто пролежали целый год в подвале без отопления. Бросал в воду, утонула сразу, разбухла и развалилась сек. через 5. Это проблема?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты ужас. Но проблема не в только них. Скорее всего, Вам подсунули не тот редуктор.
    В котлах мощностью 50 кВт и выше шнек делает не менее 1,8 об/мин.
    Прикладываю страничку из инструкции.
    И форма чаши в колах новых модификаций мне ни фига не нравится. Слишком широкое дно. Лучше было бы, если бы чаша внизу имела диаметр меньше, а сама выше.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Епрст, еще котел не запустил, а уже одни проблемы.
    И что теперь делать с редуктором? Его можно будет настроить, как предлагает
    или не удастся, как говорите Вы
    . Попаду в котельную, попробую выставить макс подачу, узнаю, какая возможна.
    Повторный замер - как в аптеке – 1,824 кг. Вес пеллет в банке на 1 л. – 600 гр.
    А год назад, когда покупал - были самые дорогие и типа качественные.
    Вот такие - http://ecotop.com.ua/pelleta-v-meshkax-(20-kg.).html
  7. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Не поленился, взвесил свои хорошие пеллеты, те же 600 гр литр. В контролере подачу более 10 (как говорил Анатолий) действительно не даёт...неужели у Вас действительно трабла со шнеком-редуктором? Обращайтесь в Костржеву,
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Печаль. Попробуй год спустя, что-то доказать (купил в июне 2013).
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Отправил письмо офф. Посмотрим, что ответят и ответял ли вообще.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много лишней информации в письме. Достаточно было привести замер числа оборотов шнека в минуту. То, что это косяк производителя, сомневаться не приходится. Вам должны поменять редуктор. А пока котел можно гонять и с таким редуктором. Выставить период подачи 9 секунд и пусть котел работает.
    Кстати. А вдруг в проблеме двигатель виноват? Не дает нужного числа оборотов.
    Но это не меняет обязанности производителя устранить неисправность.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы точно выяснить причину, предлагаю снять с торца двигателя защитное обрамление и, крутя вал двигателя за лопасти вентилятора, определить коэффициент редукции редуктора. Станет ясно - или редуктор не тот, или с двигателем проблема.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Есть вероятность что редуктор шнека. Я на Pellets 100 разбирал редуктор. проблема была в смазке. шнек клинил, был гул и очень медленно крутился. вручную крутя лопасти вентилятора не получалось сдвинуть редуктор. Смазал шестерни и всё ок.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А может в редукторе шестерни местами перепутали или такое не возможно?
    Если я полезу вскрывать двигатель или ремонтировать редуктор, то явно потом фиг поменяют. Хотя, думаю, даже не ответят.
    Засечь сколько делает поворотов шестерня относительно другой? Сколько их там 2, 3 или вообще не туда полез.
    Подожду немного, потом буду «ломать»
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего ломать не надо. Надо снять защиту вентилятора, потом крутить за лопасти вентилятора вал двигателя, считая обороты и фиксируя положение вала шнека. Покрутите вал двигателя столько, чтобы вал шнека сделал хотя половину или четверть оборота. Потом пересчитайте соотношение оборотов. Получите коэффициент редукции. По идее, он должен быть около 1500/1,8= 833. Если будет больше 1600, то редуктор точно не для вашего котла.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Заглянул под движок, а там табличка. Конечно и табличка может быть не от того движка, но все же. Может по этим фоткам можно сделать вывод.
