1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Кроме всего, подобные запчасти у нас есть на складе в Москве. Интересно сколько вы будете ждать обещанный подарок.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Хм… Вы чего-то путаете. Я вообще из другого гос-ва. :) Так далеко на выставку я не решился ехать. :)
    Про специалистов - не понял? Вы о чем.
    Реально это фабрика (т.е. Поляки) признала, что был ошибочно установлен не тот двигатель и редуктор, а не какие-то там специалисты вроде меня.
    Мне чужого не надо, главное чтобы все было правильно (фабрично) укомплектовано. И я обязан вернуть замененный мотор и редуктор.
    Походу выставить правильно – анриал (нет такой величины в настройках).
    Ну, может Ваши ребята, и могут выставить все по максимуму, лишь бы оно работало, но это будет не правильно. И не вникая в суть проблемы, клиент об этом не узнает. Но правильно ли это?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну-ка, шпецы, расскажите, как по передаточным числам выставить подачу для 50 кВт котла, у которого шнек в непрерывном режиме обладает производительностью 10,94 кг/ч? :aga::)]:aga:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Его ребята единственно что могли сделать, так это превратить 50 кВт котел в 25 кВт и сказать - а сбылось это! :)]:)]:)] (Популярная реклама на телевидении)
  5. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Ravenna, поляки на русском не говорят, вы общаетесь с литовцами максимум, которые не вдаваясь в подробности просто подарили вам редуктор. Я же не против пользуйтесь.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Эххх... надо им свой автомобиль отогнать) может они мне и там передачи смогут поменять) Глядишь и 7-я передача появится)
    Гнать к сожалению далеко) порядка 600 км)
    Высокотехнологичные автомобили такого делать не позволяют...
    Может я и не прав, но не понимаю я этого! если бы редуктор позволял менять передачи, то он стоил бы как мешок золота.
    Если не прав, то приношу Извинения!
  7. Alexo
    Alexo
    Alexo
    comprado, в зависимости от числа. задаются интервалы подачи. Это все делается в сервисном меню. Если есть дополнительные сервисные вопросы - гоу ту к нашим сервисным специалистам :) У которых я проконсультировался прежде чем дать ответ.
    К сожалению, не могу перецитировать всю лекцию которую выслушал.
    И где вы нашли слово "передача" в моем тексте? про коробку скоростей тоже ничего не писал.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    @Alexo, Только без дальнейших обид! Может я и не прав, но капельку понимаю в механике.
    Если все настройки Ваших сервисменов проходят через настройки контроллера, сервисное меню, то Вы не правы!
    Передаточные числа, о которых Вы упомянули в посте #1818 можно поменять розобрав редуктор и поменяв шестерни! К примеру любой автомобиль с механической коробкой передач! Меняя передачу, Вы понижаете и повышаете передаточное число! Не уж то Kostrzewa позаботился и установил такой современный редуктор как на автомобиле, хотя бы как на ВАЗ!
    Купил котел на 16 кВт - выставил 1-ю скорость
    Купил котел на 24 кВт - выставил 2-ю скорость тем самым повысив передачи
    Если Сервисмены в настройках что то меняют, то это только время подачи топлива, либо каким то образом подают более высокое напряжение на мотор, который быстрее крутит, но передаточные числа тут ни при чем!
  9. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Я нигде не говорил что надо менять передаточное число вы это второй раз уже додумали.
    Вы не меняете передаточные числа. вы заходите в сервисное меню. смотрите какое передаточное число. и дальше производите настройки основываясь на этих данных.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Повторюсь! Передаточные числа можно поменять только путем смены шестерни! к ПРИМЕРУ коробка передач)
  11. Alexo
    Alexo
    Alexo
    похоже на флуд. но где в процитированном тексте я говорил про смену передаточного числа?
  12. comprado
    comprado
    comprado
    А раз уж Вы курируете данный раздел форума, то уж будьте Любезны объяснить пользователям как и что победить в данном аппарате! Вместо пустых переписок, ежели бы Вы помогли пользователям разобраться, то уважения Вам прибавилось бы. А так только диалог ни о чем.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Ну
    Ну никаким образом передаточное число не меняется в данном редукторе! меняется только время подачи и возможно скорость!
    Ладно... возможно мы друг друг друга не поняли! не буду форум засорять!
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    comprado, зайти в сервисное меню и произвести настройки.
    это вы решили менять передаточные числа! сами себе придумали и пытаетесь мне навязать что я такое сказал - это политический прием придуманный ещё в древней греции. Тут все так на форуме происходит. Каждый себе что-то придумал. Со стороны смотреть иногда грустно, как люди тратят свое время.
  15. comprado
    comprado
    comprado
    @Alexo, Тааак... уже интересно! Какие параметры меняются в настройках, связанные с подачей?
