1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я вот тоже решил замерить число оборотов шнека. Считал по валу где стоит срывной болт. У меня вышло примерно 55 сек. это 1 (один) оборот. Еще прошлой зимой грелся электро мотор. В этом отопительном сезоне поменял подшипники на валу (стоял китай) теперь мотор холодный. Поменял конденсатор.
  2. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Приветствую Вас Анатолий, котелки в порядке, завтра первый пуск в этом сезоне, мы понемножку расширяемся, думаем поставить котел на 200Квт (КПА 200), если конечно обстановка не ухудшется...
    Вы как?
  3. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    дык война у нас...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это печально. У меня уже нет сил смотреть на это по телевидению, а вам приходится с этим жить. Желаю чтобы это все как можно быстрее закончилось.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну ведь он сам напросился. Спец хренов.
    С
    Вот и замечательно. Скорее всего Вам прислали настоящий европейский редуктор.
    Теперь осталось только слегка модернизировать котел, по рекомендациям на форуме, и будет Вам счастье.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причина в конструктиве этого котла. Дымление в стопе в этом котле неустранимо. По крайней мере, теми средствами, которыми снабдил пользователя производитель котла.
    Можно уменьшить негатив от этого явления, но чтобы понять, что можно сделать, напишите, какой мощности у вас котел, на какую нагрузку работает.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Страшно обидно, их убивают и не кто не может за них заступиться, какой жестокий мир. Не ООН не другие правозащитные организации, какбудто не чего не видят, те которые полгода назад в голос на Януковича орали, только за то что он применил дубинки.
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да нет, к сожалению, тот же Норд :(. Фотки забыл скинуть на флеху. Я сейчас без нета совсем. Заехал спецом в гости, а фотки забыл.
    Его еще надо запустить и настроить. :)
    Ну а потом довести до ума обвязку и, возможно (если хватит сил) - сделать модернизацию по советам форумчан.
    Давайте оставим эту тему без обсуждения, а то еще поругаемся. У нас совсем разные взгляды на эти вещи и кардинально разное освещение событий в СМИ.
  9. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Это уж точно сказано!
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот такой моторредуктор прислали (см. фото). Правда, немного не так собрали, поэтому пришлось повернуть его в др. сторону (не хотел переставлять редуктор на др. сторону). Но это на скорость и работу не влияет, да и глаза сильно не мозолит.
    По замерам производительности:
    Намолотил за 10 мин. – 3,876 кг.
    50/4,2/0,88 = 13,53 кг. 3,876*6=23,26 кг/ч
    13,53/23,26*10=6,82 + 0,3 (добавляем, учитывая инерционность механизма) = 6,12 с.
    Установил в серв. режиме подачу – 6.1 с.
    Запустил сегодня
    Снова проявилась проблема с сапиранием дымохода, тупо гонит через ревизию дым при розжиге (когда вентилятор маслает). Но мы то, уже тертые кочегары – спалил пару газет и все пучком.
    Совсем про регулятор тяги забыл написать. Переходник сделали, регулятор установил (смотри фото). Хотя он даже не открылся сегодня. Не хватает ему тяги пока – тепло еще. Просто в период работы немного дергается заслоночка, пытается открыться. Настроен на половину, думаю Паскалей 20 должен держать.
    Махина – зверь, раскочегарила систему на ура. Правда нагрузки почти нет для такого котла, но все же.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Особо с настройками не игрался. Вот мои показатели при 20% и 60%. Что можете сказать? Надо регулировать? Пламя, вроде нормуль, дыма нет.
    20%
    SNC03935.jpg SNC03936.jpg SNC03937.jpg SNC03938.jpg SNC03939.jpg SNC03941.jpg SNC03943.jpg SNC03944.jpg
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Опечатка:
    13,53/23,26*10=5,82 + 0,3 = 6.12
  14. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    В стопы встает? Если да, то вам бы перенастроить котел на меньшую мощность пока тепло на улице. Вкратце уменьшить % вентилятора и подачу топлива сек. те самым вы снизите мощность котла, но будет стабильней работать.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пока не очень. Надо настраивать. И, по всему видать, без модернизации не обойтись.
    В СТОПЕ воздуха много. Бодренько горит. Не должно гореть так. Правда, такое сильное пламя в СТОПЕ уменьшает загаживание и засмоливание котла. Если в таком режиме котел не перегревается, то можно оставить, как есть.
    На 60% мощи кислород велик. Должен быть меньше.
    Установки кислорода заводские?
