1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да. Думал сначала настроить, а потом играться с уменьшением мощности.
    В этом году модернизации не будет точно.
    Котел не перегревается.
    Все установки заводские.
    Ща поеду посмотрю, что там за ночь произошло.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет модернизации зря. По способу, предложенному Колесто, ее внедрить несколько часов работы сварщику.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Еще бы найти такого сварщика, да с руками прямыми и головой разумной.
    Пишу с мобилы, так что сорь за такие глюки, как выше.
    Котлик переночевал нормально, все фурычит.
  5. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Вот таких 2 штуки сварил аргонщик. 2мм нержавейка. Эта высотой 40мм. А сейчас в котле стоит 30 мм. Устанавливается фланцем в зазор между коленом подачи пеллет и чашей.
  6. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Немного не правильно сварил. Внутри не должно быть фланца. На этой пока ничего не делал а на первой болгаркой отрезал внутри.
  7. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Это чтобы отдалить горение от колена-шнека? А зачем, в чём проблема стандартного оборудования?
  8. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Образуется нагар внутри колена. Хотя при этом уровень в норме. И с этой вставкой горение более равномерное. Нет падения со стороны шнека.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, надо подстраивать котлик. Глазок уже полностью закоптился. Это из-за стопов?
    Также много "крупного пепла" (походу пеллеты плохо згорают или вылетают раньше времени).
    Я так понял надо уменьшать мощности вентилятора, что приведет к снижению О2.
    А как добиться снижения воздуха в Стопе, чтобы не так сильно горело? Прикрывать заслонку на вентиляторе больше?
    Регулятор тяги работает, начал приоткрываться периодически.
    Датчик наружки завис на 10 гр., хотя на улице явно холодней. Его можно реанимировать?
    По уменьшению мощи:
    На сегодня мне надо отопить порядка 170-200 м2 на разных уровнях. Получается, что теоретически котел можно урезать на 60%. Следовательно, как уже писали, мне нужно уменьшить подачу и вентиляторы на 60% для этого. Так? Плюс, есть вероятность уйти от стопов (также писалось)?
  10. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Ранее уже писал, что против нагара внутри колена помогли отверстия в самом колене, сильно помогли.
    "Нет падения со стороны шнека." - в смысле более равномерно горят по всей горелке и не проседают со стороны шнека-вентилятора? Как и на что ещё вставка влияет? хотя и того что есть достаточно. 40 мм высота показала себя лучше, чем 30? а может 50 мм сразу ставить?
    Делать как на фото без внутренней реборды?
  11. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
  12. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Это из-за стопов? - Да, из-за стопов или неправильного горения..да забейте на глазок, чего там невиданного?
    А как добиться снижения воздуха в Стопе, чтобы не так сильно горело? Прикрывать заслонку на вентиляторе больше? - Тут нужно из двух зол выбирать какое более по душе. Или не будет гореть и потом не сможете отдраить котёл, или пусть горит по малу и котёл будет относительно чист.
    Заслонкой вен. Вы уменьшите, конечно, но настройки придётся менять. Я наоборот, чтобы лучше горело оставляю открытой защитную заслонку внутри котла. (было ранее)
    Также много "крупного пепла" (походу пеллеты плохо згорают или вылетают раньше времени). -
    А не высыпаются ли они во время стопов? Какая антиблокада у Вас стоит?
    Датчик наружки завис на 10 гр., хотя на улице явно холодней. Его можно реанимировать?- У вас стоит погодный режим? тогда надо.
    мне нужно уменьшить подачу и вентиляторы на 60% для этого. Так? Плюс, есть вероятность уйти от стопов (также писалось)? - Писалось...только на практике не всё так гладко..а почему Вам надо чтобы котёл на 100% работал постоянно? да и стопы не такая уж беда.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Скорей неправильное горение пугает (если это именно из-за него), чем «засраный» глазок.
    Нет, это именно пепел такой. Может это и нормально, а какой он должен быть - не знаю. У меня это выглядит так.
    Глюк на сайте, не могу вставить фотки.
    Антиблокада стоит – 15.
    Пусть горит тогда и флаг ему в руки.
    А есть правило насколько открывать заслонку при правильном монтаже и устройстве дымохода?
    Ближний вентилятор это разжигающий, а дальний – подающий? А то на схеме не четко видно.
    Читал тут на форуме, что: «кстати по умной польской книжке шибер на разжигающем вентиляторе всегда на единичке а на подающем на 40 кВт на тройке. Но когда мы выставили на тройку пламя было как из огнемета, по итогу все равно убрали до практически единицы». Кто написал - не помню. Конспектировал нужные и полезные замечания и предложения.
    Что за заслонка? Под крышкой теплообменника? А смысл ее открывать, если подсос и так есть? С ней больше или как?
    Погодный режим пока мне не нужен. Нет у меня 3-х или 4-х ходовика. Управлять нечем подмесом. А разобраться надо, мало ли. Да и смотреть температуру хочется иногда.
    Там есть что ремонтировать внутри или надо менять его целиком?
    Наоборот, хотел его меньше напрягать. Он так быстро маслает, что я даже не успеваю настройки сделать. Пока изменил вентилятор на 45 при 100% мощи – котел уже ушел в стоп, так как нагнал темп с 70 грд. Буквально за 2 мин с 60 до 70.
    Вот я и гадаю, как его настроить? Ждать холодов или урезать ему мощи на половину и играться с настройками.
    А вот так выглядит ново-установленный движок с редуктором.
  14. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Отверстия в колене не помогают. Вставка не дает пеллетам подниматься кучей на верх на противоположную сторону от шнека. Горит равномерно по кругу. Высота выбирается так: чем меньше нужна мощность котла тем выше (макс. 50 мм.) нужна вставка. Внутренняя часть должна быть гладкой, чуть больше внутреннего диаметра колена иначе пеллеты поднимут и вставку и чашу. Прошлую зиму экспериментировал с чер. метала трубы. То есть вставлял только кольцо без фланца и крепил меленькими болтиками в отверстия чаши.
  15. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Антиблокада 15 мало. По опыту на 25 котле ставят 20-25
