1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Огонь в колено не уходит. Пеллеты держаться на дне чаши при такой установке.
    Заработают вложения – выкладу фотки. Увеличь можно, но тогда и пламени будет больше.
    Понаблюдаю еще. Я сейчас появляюсь в котельной - утром и вечером.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Если тление в стопе не уходит ниже в колено, то это хорошо.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Именно за это и переживал, оставляя котел на ночь без присмотра.
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Отверстия помогают, но не полностью..С фланцем больно трудоёмко выглядит, я подумал, что можно прямо к кольцу прикрутить снаружи лапки, на которые встанет горелка, как Вам такая мысль? Видел же у Колёсто в прошлом году, но не отложилось, спасибо за идею, буду делать. А нержавейка не прогорает так быстро, как чёрный металл, как по опыту?
  5. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    По моему, при стопах пеллеты должны быть чуть выше середины чаши, не ниже. И это важно, опускаясь вниз температура отпускает шнек, который истирается до острия ножа, измельчает пеллеты и клинится шнек! не стоит бояться горения при стопе..имхо.
  6. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Ближний вентилятор это разжигающий, а дальний – подающий?
    Ближний - основной, если его снять, нащупаете заслонку, которую я для лучшего горения и недымления во время стопов держу открытой.
  7. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Основная функция фланца это заткнуть зазор между коленом и чашей. А вторая функция не дать вставки вылезти вместе с пеллетами на верх. Попробую третью сделать с лапками, посмотрим по опыту.
    У меня опыта нет по нержавейки и чермета, но насколько я знаю нержавейка значительно лучше переносит большую температуру.
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я тупо не могу загрузить фотки. Выдает вот такое сообщение:
    "Произошла ошибка
    При загрузке файла возникла проблема."
    У всех так или только у меня?
    Добавил Антиблокаду, сделал – 28. Понаблюдаю.
    Антиблокадаподача топлива в секундах (время подачи устанавливается в меню Горелка) при «СТОПЕ» каждые 15 мин.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пробная загрузка фото не удалась.
    Что то реконструкторы сайта мудрят.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну не поддается котлик настройке пока.
    Я не могу нормально ориентироваться на показатели О2, так как они постоянно прыгают. Причем в очень большом диапазоне. На 60% они могут прыгать от 50 до 200. При настройках 60%-35 вент-О2 скачет, чаще показывает 198-204. Запустил на 100%, вентилятор 50, температура котла 78, температура выхлопа 101, О2 прыгают 55 – 90 иногда больше.
    Дайте, плиз, наиболее приемлемые параметры, к которым надо стремиться.
    Моща-Вентилятор-Кислород.
    А то на сайте много разных цифр и методов настройки.
    Из прочитанного понял, что надо стремиться достичь определенных показаний кислорода на разных мощностях путем изменения мощности вентилятора. Если не так – поправьте.
    Но вот цифры этого кислорода у всех разные. К каким стремиться?
    Вычитал тут:
    1. «Теперь вам надо выставить напор вентиляторов на всех режимах. Начиная с максимальной мощности и вниз. Лямбду нашли как отключать? Отключите ее, и последовательно выставьте такой напор вентиляторов, чтобы кислород был примерно на уровнях:
    мощность:
    100 %: 100-110,
    80 %: 120-130,
    60 %: 140-150,
    40 %: 160-170,
    20 %: 170-180.
    Если в каком-то режиме кислорода меньше, чем в этой таблице, это означает, что надо добавить напор вентиляторов в этом режиме. Процессы инерционны, поэтому настройке каждого режима мощности следует отвести не менее 10 минут.»
    2. «Q котла - Q вент.- О2 заданы следующе: 20-10%-160; 40-12%-145;60-14%-130; 80-16%-115; 100-20%-100):
    Вентилятор у Вас очень слабый, у меня установки соответственно: 12 - 17 - 28 - 35- 45»
    3. «W tej chcwili mam dla 100% - 105
    80 %- 125
    60%-145
    40%-155
    20 %-165»
    4. «По совету выставил мощность вентилятора 20-10, 40-11, 60-12,80-14 и 100-16. Кислород 20%-170, 40%-150, 60%-135, 80%-125, 100%-105»
    Может мне надо Лямбду почистить или температурный датчик выхлопа?
    Заслонка основного (первого) вентилятора открыта чуть больше половины, Разжигающий (дальний) – чуть меньше половины.
    Или организовывать Скайп-Хелп-Мост?
    ПС.
    Если ориентироваться по пламени, то оно при моих настройках вентилятора 15-25-35-45-55 – нормальное (как меня ламера), высокое, яркое, с оттенком желтизны (не белое). Стоит хороший гул, немного летают частицы. Мне кажется, что это нормально, но как должно быть на самом деле – х. з. На Ютуб тоже не могу опираться, т. к. Alisan в пух и прах раскритиковал видео типа отличной работы котла одного хвастающего владельца.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кислород может плясать в неких пределах, но не так, чтобы 50-200. Получается, либо очень неравномерное горение, либо неравномерная подача.
    Ваши настройки вентилятора 15-25-35-45-55 хорошие. При таких настройках имеем должное управление котлом. Но, кроме самих таких установок вентилятора, нужно видеть показания кислорода на всех режимах.
    Оптимальные это на 100% - 70-80
    на 20% не выше 160. В крайнем случае 170, но не больше!
  12. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Полностью согласен с Вами, но! Котёл Ваш постоянного горения, стопы конструктивно не возможны (помня Ваш бункер). Поэтому Вы и получаете эти идеальные для горения результаты (к которым, конечно же, нужно стремиться) ..вот только у большинства пользователей - форумчан - как и у меня, котёл отапливает небольшой хорошо утеплённый домик и мощности котла для него велики. Поэтому он часто уходит в стоп. Выходя из стопа, начинает избавляться от пепла в чаше, набирать мощность, разогреваться, достигать нужного кислорода...а тут опять стоп! Поэтому я лично значения близкие к идеальным вижу крайне редко в предстоповой фазе. Но всё это совсем не критично, после небольших переделок я вполне доволен работой и экономичностью.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    У меня пока других режимов просто нет. После стопа работает на 60% нагоняет 68-70 град и в стоп. Поэтому самый наблюдаемый режим - 60%.И показатель О2 200 - часто.
    В стопе начал больше дымить. Камера горения - черная, глазок за ночь - тоже. Сам нагрев до 68-70 град. длится минут 5. Может поэтому такие скачки по О2. Может регулятор тяги вносит свою лепту, пока котел не выйдет на норм режим работы (прогрев и понижение мощи)?
  14. nicemess
    nicemess
    nicemess
    Уважаемый Alisan!
    (Простите, что перехожу из личной переписки в общественную, но вдруг у меня найдутся союзники)
    А не возникало ли у Вас идеи сделать собственный мануал по настройке и эксплуатации этого пылесоса чуда техники под названием Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2?
    Я была бы первой в очереди на платное скачивание (если бы успела раньше всех желающих)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, не возникнет. Писать мануалы, инструкции и прочее это не мое. :)
