1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Это нормальный пепел? Столько пепла с 200 кг. пеллет. Много или мало? Если надо - могу взвесить.
    Расход меня не радует совсем - 50 кг/сутки. Получается дороже, чем газом. Причем ночью макс - 5 было.
    О2 так и прыгает. В Стопе - практически всегда 200-204.
    Глазок тупо черный за ночь становится.
    Выставил настройки:
    20-15-165
    40-25-155
    60-35-145
    80-45-125
    100-55-105
    Результат такой же, как и при заводских настройках.
    Какой должен быть уровень пеллет в чаше (ориентировочно отверстий для воздуха) при правильном горении? У меня сейчас пеллеты закрывают все круглые отверстия и доходят до гнутых линейных. Может дело в этом? Такое впечатление, что вентилятор стал меньше дуть или ему что-то мешает проталкивать воздух с прежней мощностью.
    Камера вся в саже, дверь тоже.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество пепла не оценить. Разрешение снимка хромает. Но такое количество золы с 200 кг пеллет это что-то. У меня с 6000 кг получается примерно 80 литров золы. А если сжечь 200, то зола с такого количества пеллет просто размажется по зольнику и собирать там нечего будет.
    В общем, по всему видать, пеллеты барахло.
    Расход пеллет надо выверять на общее потребления тепла и теплотворность пеллет.
    Кислород в СТОПЕ под 200 это нормально. Горения то в СТОПЕ как такового нет. Лишь слабое тление.
    О качестве горения я писал. Маленькая переделка и сажи не станет. Чтобы не было сейчас, придется добавлять воздух. А это опять ухудшение экономичности.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Так если О2 больше, чем надо, куда же его еще добавлять? Ааа, расход еще больше - да нет куда уже.
    Ночью закончились пеллеты в бункере. Неожиданно...На дворе потеплело, а расход вырос. За 4+4 дня расход - 10+13 мешков по 20 кг. Ожидал 10+8.Не стал снова запускать котел - потеплело. Сделал чистку. Ох и грязное это дело. А надеялся, что буду только золу изредка выгребать, да пеллеты подбрасывать. Ну и в конце топки - разовая чистка. А фиг Вам и Мойдодыр в помощь (для наивных, кто не в курсах).
    Если успею, то попробую сделать вторичку. Сварщика нет, но можно попытаться сделать самим (родня поможет). Эх еще бы месяц тепла...Или ну ее на ... Зимушку и этот котел.
    Какая труба нужна и ее толщина? Я с мобилы пишу (это капец), нет возможности искать на форуме. Картинки вторички от Колесто сохранил ранее. Завтра буду мозговать как варить и получится ли сделать самим.
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    1) Такое количество пепла говорит об отвратительном качестве пеллет. 2) С сильным понижением температуры расход пеллет у вас еще больше вырастет, котел перестанет практически уходить в стоп, а в доме будет жара что сдохнуть можно. Избавьтесь для начала от этих проблем - установите трехходовой смесительный кран.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    @Ravenna, какая мощность котла? Я у себя к примеру на среднем качестве пеллет с тонны иль полуторы (в зависимости от Тулицы) за месяц могу 1 иль 2 раза почистить золу. стены котла за зимний период чищу раза три. меняйте производителя. Выложите фото пеллет.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Больше такого ни кому не говорите.
    Полтора дня утомительной и кропотливой работы.
    Вот нахер оно мне надо так долбаться с этим котлом за 6000 евро! Прям как в молодости, не я имел Москвич, а он меня. Думал, купил Мерс, а выходит - Таз Ваз Краз Маз - базу для апгрейда.
    Короче, если сей адронный коллайдр не будет работать-порежу на металлолом.
    Всем кто только собирается сделать такой апгрейд даю предупреждение - это только кажется, что все просто и быстро. Реально все геморно, долго, грязно и трудно. Все надо примерять по месту, подгонять и париться. Не знаю какой бы левый сварщик за такое бы взялся. Надо тупо убить два дня на это. А какая была бы цена?
    Ну, к счастью, добили мы его с тестем, а не он нас. Главное, чтобы работало.
    Спс всем за советы, что и как делать (сарказм). Пришлось набивать шишки и методом проб и ошибок слепить вот такую хрень. Высоту, кол-во дыр и реализацию подогрева сделали на авось.
    Теперь давайте пишите, что не так.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно Вам. :aga: Сделали и молодцы. Конечно, немного не так, как делал бы я, но практика покажет. Может и хорошо будет. Ждем отчета!
  9. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
  10. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    На воздухозаборник что-то вроде шиберка нужно, если много вторичного воздуха будет, температура выхлопных газов полезет в гору, а кпд к нулю!
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    На какой? На тот, что сделан по Вашему примеру?
    КПД к 0 - капец. Нафиг тогда эта штука нужна? А что даст этот воздух, какое его предназначение по науке?
    Кстате, Вам спс за фотки. Делали по ним.
    Спс и Alisan за рекомендацию подогрева вторички, надеюсь оно того стоит, а то сделать две трубы вместо одной стоило двойных усилий.
    Примерно прикинул, что у Вас от чаши до трубы вторички, примерно 10 см. Так надо? Это влияет на что-то? Хотел сделать диаметр трубы больше, но ее потом туда не впихнешь. У Вас, походу, камера сгорание намного больше. А двери одинаковы по размеру? По Вашим размерам мне его не впихнуть, а с двойной трубой и подавно. Поэтому пришлось уменьшать. Но даже в таком виде залез только через верх с прокруткой и разворотом. А с низу вообще пришлось танцевать этой хреновиной - еле зашла туда.
    Теперь проблема чистки чаши и колена будет - не подлезу туда.
    Короче, пишите все сразу ньюансы. А то манера Alisan порционно и в форме додумайте сами выдавать информацию заставляет меня так гемороиться. :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не все так драматично. Попробуйте, все встанет на свои места.
    Регулировку вторички по хорошему надо иметь. Чтобы подобрать ее уровень. В идеале по показаниям газоанализатора. Без него просто по внешним признакам горения.
    Для этого в моей конструкции система подачи вторичного воздуха сейчас откидывается, как бы на шарнирах.
    Ранее она была просто съемной. В вашем случае надо было делать именно съемную конструкцию
    Патрубок, по которому подается воздух из короба горелки в устройство вторички, сделать из труб, входящих одна в другую. И тогда все устройство вторички можно снимать, освобождая место для очистки чаши.
    Я четвертый год меняю конструкцию, а Вы хотите раз и сделать - так не пойдет. :aga:
    А если серьезно, то если есть вопросы - задавайте. Если сможем - ответим. Но не на все вопросы есть ответы, многое познается лишь собственной практикой.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, если воздух брать прямо из короба горелки, сама конструкция подачи вторичного воздуха может быть изящней. Примерно, как сделано Александром282 в котле Зота.
  14. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Да, полностью согласен с Анатолием, а нюансов море, и у каждого они могут быть разные, я вот задумал вообще переделывать чашу, делать мешалку, вторичка в моем варианте меня полностью устраивает, у меня проблема с пеллетами (при том что это самые лучшие в нашем регионе, цена-качество), часто-густо образуются коржи, которые мешают горению впринципе, также хочу переделать сам короб горелки по которому нагнетается воздух в чашу, сделать его более обтекаемый, так сказать улучшить аэродинамику, так что поздравляю Вас :aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я думаю, Вы поняли, с чем Вас поздравляет Колёксто!:aga:
    Вы попали! В кружок "умелые руки".
    Выход один: сменить, пока не поздно, котел или уж двигаться в этом направлении, пока не будет получен результат, полностью Вас устраивающий. :hello:
