1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    Харьков
    Всем спасибо за помощь :) После понимания того, что перевод кривой и фразу "Ткомн. достигнута " нужно понимать по смыслу как "Управляется термостатом" - ДА - все в голове встало на свои места
    Кстати, в английском меню этот пункт меню называется - "Thermostat: YES/NO"
    Что касается причины проблем: при монтаже термостат подключили провода к клеммам 1 и 2, в то время как согласно инструкции это должны быть 2 и 3. После перекидывания клеммы 1 на клемму 3 все заработало как ожидается.
    При установке температуры термостата ниже текущих +14 градусов (на +12) котел отображает Thermostat: NO (Ткомн. достигнута НЕТ), котел прикрыл 4-ходовой, прогрел малый круг до 60, снизил мощность с 90 до 20 процентов и начал гонять воду в СО. Сейчас утром на улице -5, в доме +13 градусов, термостат на +12, котел держит 30 градусов в батареях как и должен и работает где то на 30% мощности.
    При повышении температуры в настройках термостата до +20 котел включается и поднимает температуру в СО до 45, согласно документации
  2. qwerewq
    qwerewq
    qwerewq
    садовое товарищество Руслан
    Всем доброго времени суток. Подскажите куда нужно подключить комнатный регулятор
  3. qwerewq
    qwerewq
    qwerewq
    Хотел бы уточнить к каким клеммам крепить провода от регулятора, заранее спасибо
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А можете написать какие значения вентилятора и О2 выставили Вам настройщики на всех режимах работы?
    К котлу. :)]
    На этом месте должна стоять перемычка. Ее убираете и подключаете туда комнатный регулятор. Котел ФЛ2.
    Дык, а пол то женский должен быть. Вы бы определились с этим. :)]
  5. qwerewq
    qwerewq
    qwerewq
    Пол мужской, не правильно зарегестрировался, а за подсказку огромное спасибо
  6. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, стоит котел PFL 25, работаем на пеллетах! проблема состоит в том что не как не могу его настроить.
    Во-первых. Сами пеллеты не догорая вылетают из горелки, в итоге вместо золы маленькие не догоревшие угольки.
    Во-вторых. Изначально при первом запуске котла пеллеты горели на дне горелки и котел вообще не останавливался, увеличил время подачи проблема ушла, котел прогревается и останавливается! Но вот больше всего меня беспокоит то что пеллеты то не догораю (отсюда и расход больше и чистить приходится чаще)
    Прошу спецов помочь новичку в этом нелегком деле!
    Заранее всем благодарен!
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Если очень кратко: Верни подачу на 4,1сек., запусти котел на 100% мощности и добейся нормального горения, регулируя заслонку основного вентилятора. (В твоем случае - уменьшать) Признаки нормального горения - спокойное пламя без вылетающих пеллет и уровень пеллет всегда в чаше. Не уходят вниз и не вываливаются из горелки. Потом будешь уменьшать мощность и уже не трогая заслонку регулировкой вентилятора настроишь остальные режимы: 80, 60,40 и 20
  8. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Прошу прощения за глупый вопрос (как я уже сказал я новичек в этом нелегком деле)
    Это получается котел на 100% Вентилятор 100%, и регулируем непосредственно саму заслонку на вентиляторе? А остальные режимы регулируем просто задавая мощность вентилятора! А заслонка регулируется перемещением грузика на рычажке заслонки?
    Спасибо огромное!
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Котел на 100% мощность ставится в меню "Изменение параметров"
    Вентиляторы выставляются там же. Для 100% мощности поставь для начала вентилятор 50.
    Грузик не трожь. На вентиляторе заслонка есть. Закрывающая приток воздуха.
  10. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Все понял спасибо большое!
  11. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Буду пробовать! Жаль только что завтра на работу, придется переложить на вторник, а пока в таком режиме!
  12. JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    Харьков
    Мощность Вентилятор Кислород
    20 20 178
    40 25 165
    60 35 155
    80 46 150
    100 55 140
    Сжег тестовые 210 кг пелетт. На выходе 0,7 кг мелкой золы коричневатого, как кора, цвета. Без крупных частиц. Чуть подкоксовался, когда уже пеллетты кончились и тлели, но это объяснимо и не вызывает вопросов
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    За какое время?
    Как открыты заслонки вентиляторов?
    Была ли произведена регулировка грузиков на них? Если да, то как, и зачем они вообще нужны Вам объяснили?
  14. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Добрый вечер "ЕвродроваРу". Спасибо Вам большое за совет! Теперь пеллеты догорают полностью! Но теперь маленько другая проблема, когда котел встает на режим ожидания, количество пеллет понижается практически до дна горелки, и при последующем розжиге топливо не поднимается до положенного уровня! Как это можно отрегулировать?
    В инструкции я нашел вот такое описание:
    "Поддержание огня (измельченный уголь). Как только котел достигает заданную
    температуру, горелка переходит в режим поддержания. При работе в режиме поддержания топливо и воздух подаются циклично. Параметры необходимо установить в зависимости от типа топлива и тяги дымовой трубы таким образом, чтобы температура котла не поднималась, и в горелке поддерживалось тление углей. Параметры активируются только выбрав топливо «измельченный уголь», а установить их можно в меню «ГОРЕЛКА».
    В приведенном выше меню «ГОРЕЛКА» видим пример: каждые 5 мин. в течение 20 сек. будет подаваться топливо, а так же в течение 120 секунд будут работать вентиляторы с мощностью 30."
    Но я так понял это для угля!
    Спасибо!
  15. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Да нехера мне не объяснили, Я думаю дело было в заслонке! Когда наводил порядки в котельной случайно задел и потом открыл ее совсем, подумал так наверное должно быть! Вот потом и мучался с этими угольками
