1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Провод от вентилятора идет на средний контакт нормально замкнутого реле. На другой нормально замкнутый контакт подключен выход вентиляторов с контроллера котла. На нормально разомкнутый контакт приходит 220 В. Все очень просто. К тому же, я уже про это писал, у меня все венты и шнеки (а их у меня два) управляются через дополнительные тумблеры с тремя положениями. Среднее - выкл. Одно положение - вкл 220 В, другое - на штатный выход для данного устройства из контроллера. Очень удобно. Надо почистить котел - тумблером щелк, врубаешь дымосос на полную и чистишь котел. Надо добавить/убавить пеллет, опять щелк нужным тумблером. Хочу посмотреть, как будет гореть без дымососа, выключаю его. Я без этих тумблеров с нашим котлом уже как без рук.
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    ЕвродроваРу - спс за доки. Вот она темная лошадка среди нас. :) Ух, какая инфа интересная. Давайте полный мануал. А на ФЛ2 такая есть? А что у Вас еще есть?
    По табличке производительности я пролетел, моего моторедуктора нет - https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-124#post-10938702 Откопаете что-то на это?
    А что реально для всех котлов вентилятор розжига на 1 надо ставить?
    Вы таким маленьким файлом ответили сразу на столько вопросов. И про грузики, и про заслонки, и моторедукторы с их подачей, и настройки. Выкладывайте всю инфу, завтра будем котел разбирать и собирать с закрытыми глазами. :)
    Я на радостях даже на Ваш сайт зашел. Правда с мобилы все тупит, но над одной поучительной статьей, сначала поржал от души, потом немного начал переживать (не поржете ли надомной потом, хотя думаю все должно выйти).:)]
    "Неподходящее помещение.
    Вроде, все хорошо: котел удалось впихнуть в небольшое помещение, обвязку собрали, запустили, все работает. И зачем только производитель требует со стороны бункера столько свободного места! Тупой, наверное...И вот в один прекрасный день из-за лени хозяина вовремя чистить горелку, в котле заклинивает шнек подачи пеллет. Да так, что все попытки очистить его на месте, не удаются. Что там написано в инструкции? "Вытащите шнек и все вычистите." А шнек-то длинный! А у нас здесь стена..."
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Наши офы производят первый запуск котла за деньги, разумеется – маловероятно, что они выдадут всю нужную инфу для самостоятельной настройки.
    Самая простая реализация мешалки – ручная универсальная с 3Д вращением и отдельным высокоинтеллектуальным блоком управления. :)] Могу еще продувалку сфоткать. Реально продуваю этот мелкий пыльный шлак. :)]
    У меня тления тоже нет, горит потихоньку, но если я дам больше 30, то будут выпадать пеллеты. А фото есть горения в Стопе?
    Вот так горит на 60-40-90 (прикрепил).
  5. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    У нас бесплатно (было, сейчас не знаю)
    Для лучшего горения в стопе я приоткрыл лючок, находится за основным вентилятором, вентилятор надо снять, нащупаете заслонку, её я приоткрыл, иначе дымило очень, горения как у вас не было. Фото позже сделаю.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите, пожта, удобен ли Котел Костржева в работе при смене пеллет на брикеты?
  7. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Нет.
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Почему?
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Да ничего особенно интересного нет. Есть еще один древний файл с говорящим названием Szkolenie instalatorow, но его поляки просили не распространять. Есть еще некоторый опыт запуска нескольких десятков ФузиЛогиков, но последний больше года назад. Опыта же эксплуатации нет совсем. Только слухи. :)
    В таблицах и правда нет, но у меня записано для 50кВт 6,6 подача
    По практике - не менее.
    Да с удовольствием бы. Хотя повторюсь, настройка Фузика занятие не тривиальное... Особенно маломощных.
    Но выезд сервис-инженера для выдачи гарантии - обязателен. Посмотреть, где и как все будет работать надо. Ибо видал я их без запуска, весьма печальное зрелище.
  10. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Попробую я.
    Потому что надо ставить на место съемные колосники, обязательно накрывать чем-нибудь горелку и скорее всего вытаскивать турбулизаторы. И чистить потом его после дров не весело.
    А если надо часто под брикет, можно посмотреть в сторону Pellets 100 или даже Grandeg Bio
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем вообще жечь в пеллетном котле брикеты. Они практически всегда продаются дороже, чем пеллеты, плюс КПД сжигания брикетов ниже, чем пеллет. Брикеты надо оставить тем, у кого нет пеллетного котла.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А мы Полякам ничего не скажем. :)
    Где записано (то, что у Вас - понятно)?:) Хотелось бы эту Польскую инструкцию для настройщиков увидеть. Просто с выложенного выше файла, для своего 50 кВт. котла – только положение заслонок вентиляторов могу взять. А все остальные параметры меня обошли стороной (т.к. моего моторедуктора с его производительностью – нет, а следовательно и все настройки вентилятора выпадают).
    А куда уж менее 1. :)] Не закроешь же ее совсем.
    Вы это уже раз третий повторяете. Я это давно зацитировал, запомнил и взял на заметку. :)
  13. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Если только личным сообщением, не для распространения.
    На клочке бумажки с переписаными настройками с другого 50кВт котла
    Да и не надо оно. Все равно не совпадет ничего.
    Ооооочень хочется иногда
  14. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Брикеты действительно, моветон. А вот дрова в аварийном режиме - суровая действительность. Некоторый народ даже запускается так, на дровах...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да я жег и дрова, и брикеты в этом котле. Вполне нормально, но пеллеты все равно лучше. :)
