1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Alisan Вы писали
    Можно подробней, какие точно значения установлены для работы на «типа угле»? Просто цикл там в минутах, а подача в секундах. Вы просто поставили минимальный цикл в 1 минуту и в пересчете увеличили подачу? А как быть с настройками Вентилятора поддержки?
    Спрашиваю для того, что бы не менять подачу в Сервисном режиме, а попробовать сделать это через изменение вида топлива. Или так сложнее будет?
    :)] Только Полякам это не говорите - расстроятся.
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Как говорит Томас, отвечая на особо каверзные вопрсы: "Э... Попробуйте сами что-нибудь сделать..."
  3. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    Всем, привет.
    В сентябре стал обладателем котла PFL2-15KW. Первый запуск осуществляли мастер. Запустили ничего толком не рассказали и уехали. Во время эксплуатации выяснилось, что котел настроен не совсем правильно. На низких уровнях мощности уровень пеллет в горелке не меняется, а вот на 100% и 80% мощности сильно падает.
    Почитав форум решил настроить сам. Попробовал. Производительность шнека пока не измерял, но в настройках стоит 5. Количество кислорода на всех уровнях мощности показывает очень низкие. Меньше почти в 2раза чем по таблице (например на 100% кислород показывает 55-65). В чем проблема не понимаю. Если настраивать по качеству горения, то на 40% и20% мощности не получается настроивть вентилятор. Ставлю самые низкие значения и все равно уровень пеллет падает. На данный момент ограничил минимальную мощноссть 40% и отключил регулировку лямдой ввиду не понятных значений кислорода. Куда двигаться дальше?
  4. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    И еще. Образуется много конденсата в дымоходе. За три дня где то 5л. Но это я думаю надо утеплять участок дымохода на холодном чердаке.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не очень понял, для каких целей Вы хотите иметь две настройки? Если для режима на меньшей мощности, то без сервисного режима не обойтись. Когда я применял две настройки, то подачи у меня оставались на одном и том же уровне. Менялись лишь установки воздуха. Режимы СТОПА я не настраивал. Как я писал уже не раз, котел в СТОПЕ не использую. Для теплого периода у меня есть факельная горелка.
  6. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    Немного некорректно задал вопрос. При 100% мощности кислород показывает 55-65 единиц. Как это значение записать в котел, если минимальное значение которое можно поставить 110 единиц?
  7. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    Уважаемый ЕвродроваРу. В вашем PDF файле указано, что для PFL-15KW положение шибера основного вентилятора на 2 точки. А вот по этой ссылке https://kostrzewa.ru/question/
    рекомендуют на 1 точку.
    Так же в PDF указано для PFL-15KW время подачи 2,5, а у меня сервисники выставили 5. Вообще как они сказали что настройка PFL2-15KW более трудоемкая чем 25KW и более мощные. Может у Вас есть опыт настройки 15KW котла и усредненные значения подачи вентилятора и кислорода.
    Может ограничить минимальную мощность значением 40%. Да и значения кислорода меня смущают. Они ниже почти в два раза чем табличные.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда Вы это взяли? В моем точно можно поставить меньше. В новых моделях изменились установки?
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Но файл не мой, его прислали поляки :) И там совершенно ориентировочные значения по воздуху, от которых можно только отталкиваться при начале регулировки. У всех они разные, усредненных в котлах Fuzzy Logic не бывает!
    Истина где-то рядом... У вас-то как поставлено сейчас?
    Легким движением руки они изрядно подняли мощность вашего котла.
    Это точно. Часто, отстроить корректное горение на малых мощностях при текущем дымоходе практически не возможно. Вот тогда и ограничивают мощность котла в 40%.
    А горение-то вообще у вас нормальное? Есть подозрение, что при таких настройках пламя будет зверское, как в крематории... А должно быть спокойным и неторопливым.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, для этого думал.
    Так и сделал. Сегодня утром перевел котел в супрер кастрированный режим. Ща немного разберусь с кучей писем и, если успею - отчитаюсь.
    А подробней и с цифрами. О каких вентиляторах речь? Что получается, если поставить топливо уголь, то в меню Изменение параметров можно выставить другие вентиляторы и они не затрут эти же настройки для пеллет.
  11. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    Взял при настройке. При каждом режиме мощности значение кислорода можно понизить только до определенного значения. Точно так же как и значения основного вентилятора. Вопрос почему измеренный уровень О2 занижен в два раза? Такое вообще реально?
  12. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    [quote="ЕвродроваРу
    А горение-то вообще у вас нормальное? Есть подозрение, что при таких настройках пламя будет зверское, как в крематории... А должно быть спокойным и неторопливым.[/quote]
    Судя по пламени воздуха не хватает. Пламя не соломенное а желтое.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вы сами себе противоречите.
    Надо четче описывать проблему.
    Радуйтесь. Это не надолго (шучу, но в каждой шутке есть…).:)
    Проблемы – нет, все суппер. Это удача улыбнулась Вам или Kostrzewa к Вам благосклонна. Отличные показатели. :)
    А какой вентилятор при этом?
    Вернуть все назад, а двигаться в перед (во поперло меня).:)]
    Не силен в дымоходах, но направление – верно. А какая у Вас Т выхлопа?
    Уменьшайте предыдущее. Есть прямая зависимость, одно не может быть больше другого и наоборт + не может превышать одно другого на величину большую, чем заложено производителем или ограничено программно. Все можно уменьшить, у меня стоит 60 на 100%. Поиграйтесь с сопряженными режимами. Хотя, может понадобится, подтянуть все начиная с малого или с максимального.
    А какой у Вас моторедуктор Вы наверно не посмотрели. Оценивайте инфу целиком, а не выборочно. И ФЛ у нас 2, а табличка под ФЛ.
    Чес! Сегодня я настроил 50 кВт ный котел с подачей в 6,1 с. на подачу в 3 с. Он нормально работает на мощности в 8% от номинальной. Без каких либо ограничений. Хотя у меня апнута вторичка.
    Возникает вопрос, а Вы действительно
    Ну и как Вы себе это представляете? Разве все так просто, увеличил подачу = увеличил мощность? Зачем тогда покупать котлы большей мощности? Думаю там просто моторедуктор другой.
    На малых Да, но причем тут котел 15 кВт. Малые % для всех котлов – проблемные. Это все гон.
  14. STerekhin85
    STerekhin85
    STerekhin85
    Тула
    Вопрос. Для чего они это сделали?
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ответ уже есть в самом вопросе - "При каждом режиме мощности" - делать надо все в комплексе. Одно тянет другое. Я Вам уже ответил выше.
    И на этот вопрос тоже. Определять проблему надо в комплексе, а не хвататься за одну величину.
    Заслонкой поиграйтесь на основном вентиляторе. 1 как по мне маловато будет. Я начинал с 3 при тяге 10 Па. Сейчас урезал котел до 20 кВт. Заслонка на 1.5. Обратите внимание на грузики, они должны свободно опрокидываться при начале работы вентилятора и обратно при их остановке.
