1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Тяга настолько велика, что дымосос на ее уже не оказывает никакого влияния.
    На каком уровне мощности смотрели?
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    До отключения: 34%-10-205
    После: 32%-11-206, 36%-11-206
    Касательно закрытия патрубка дымохода:
    А не выйдет ли боком такое ограничение свободного прохода дымовых газов из котла в самом начале? Зачем то же Завод рекомендует именно такой диаметр?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какая подача стоит в сервисном - 3 или 6 сек?
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    3 с.
    Только при уменьшении подачи смог настроить работу котла в сносных пределах.
    Видать не хочет возвращаться к старым режимам работы. К хорошему привык быстро – работать на расслабоне ему комфортней. :)]
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуйте все же шибер. На 3/4 сечения.
    Вот здесь при схожем, вероятно, процессе, рекомендует разработчик котлов.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так работает на 16-18 % от номинала. При обычной подаче должен стоять в стопе.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну, делить на 2 я умею, умножать тоже. А к чему этот сложный математический подход? :)]
    Так в понижалки мы и играли для ухода от Старт/Стопа. Еще хотел расход понизить. Но пока лишь геморрой с тем же расходом. :)
    На предыдущей странице есть прикол из серии: «Лучшее – враг хорошему»:)]
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно. Кислород под 200. Страшно представить, сколько тепла в трубу.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ага, и расчет КПД по Вашей таблице – контрольный в голову. :)]
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой газоанализатор при кислороде выше 17,9 % КПД не считает. Пишет - ошибка. :)]
  11. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Думаю, что сбой Ваших настроек из-за повышенной тяги вызванной нагнетание лишнего воздуха в котельную через вентиляционное отверстие. Потеплело - дуть видимо стало сильнее..попробуйте максимально заткнуть окошко, а ещё лучше дверку приделать, тогда и регулировать можно будет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В режиме максимальной мощности может и выйдет. Мы же говорим о режиме ниже низкого. Какой диаметр трубы нужен для него?
    Потому желательно установить нормальный шибер. Чтобы Вы могли всегда быстро и легко менять его положение.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Сейчас практически не дует. В -15 этот канал был полностью открыт и от туда дуло как из открытого окна, а котел работал нормально.
    С установленным ведром дверца за ночь так же закоптилась, а ведро нет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ставьте шибер. Повышайте мощность.
    В имеющейся конструкции хороших температур на малой мощности не достичь. Отсюда и сажа.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    То надо понижать, теперь повышать.
    О каких температурах идет речь? О дымогазах? Какие они должны быть, что бы не коптило? Может увеличить Тк (как советовал @tomur) до 65-70, тогда Тв будет больше?
    Найду ножницы по металлу, буду мудрить с перегородкой выходной трубы котла.
    Если по паспорту, то такой же – 160 мм.
