1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так если у Вас чадит котел, а не горит, то иного не остается.
    Речь идет о температуре в объеме горения. То, есть в чаше.
    Есть такое понятие как теплонапряженность топки. При каком-то нижнем ее пороге горение перестает быть эффективным.
    Это может в некоторой степени помочь.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В паспорте указана труба для работы на номинальной мощности. А на минималке зачем такой диаметр? А У Вас еще и длина 18 м.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я так понимаю эта проблема никак не связана с повышенным О2 при работе моего котла. Неуправляемая тяга на теплонапряженность топки, если и влияет, то лишь косвенно.
    Следовательно, мы сознательно шли к проблеме появления сажи, а не ее устранению.
    Уход от режима Старт/Стоп принес те же проблемы. Теперь они поменялись местами и проявляются при горении, а не при тлении.
    Следовательно, даже если прикрытие выходного канала сможет понизить значения О2 при работе, то это не устранит накопление сажи при работе на малых мощностях. Остается лишь надеется на то, что при достижении понижения О2 увеличится КПД котла и нижний порог теплонапряженности топки не будет достигнут (но это маловероятно, просто скорость накопления сажи станет не такой интенсивной).
    Это печально. :(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совсем не так. Лишний воздух переохлаждает топку. Он же забирает тепло, а не просто так там летает. Горит некоторое количество топлива. Оно производит определенное количество тепла. И Вы интенсивно разбавляете его лишним воздухом. Поэтому сумеете добиться нормальных уровней кислорода в дымовых, вполне возможно и с сажей справитесь.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Сегодня целый день потрачен зря. Установил ограничитель на выход из котла. Результат нулевой. Ща смотаюсь к котлу, понаблюдаю еще. Но все печально, я уже сдулся. Нихера не помогает. Приеду отпишусь.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Перекрыл 3/4 выходного из котла. О2 как был под 205 так и держится. Дверка быстро покрывается сажей. Сегодня утром Тв-60, а Тк-64, О2-205. Уже 2й день, по тех. прич. не у котла. Когда туда попаду, незнаю - в больнице с четверга.
    Слепил "шибер" из остатков металлочерепици. Фотки с мобилы выложить не могу. Не работает кнопка "загрузить файл".
    Когда запускал розжиг кислород был 66, потом поднялся до 205, отключил дымосос, О2 подупал до 190 и снова поднялся назад.
    Пугает Тв. Она, как правило, 64-66, но может прыгнуть до 70. Сейчас Тв меньше Тк, это вообще анриал. Ну не может тепло так передаваться. Должна быть разница градусов в 10 в пользу Тв. Может глюканул датчик. Из мет. колбы датчика выходят провода, 2мм без изоляции-перетерлась от изгибов.
    Я уже и не знаю чего делать. все доступны и реальные варианты перепробовал. Может глюк в лямбде или блоках, или програмный?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот как! :(
    Желаю скорейшего выздоровления!
    В моей переписке был случай. В таком же котле наблюдались необъяснимые скачки кислорода и температуры дымогазов. Что ни делали - результата не было. Но было замечено, что котел бил током. Пригласили электрика. Оказались перепутаны фазы питающего напряжения. После правильного их подключения работа котла и измерителей наладилась. Может быть, и у Вас причина в этом?
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    220 одна фаза. Как там можно неправильно подключить.
    Вилка штатная. Могу повернуть ее на 180 грд. и вкл. в таком положении, но так быть не может. Тогда по теории вероятности 50% котлов не работали.
    Или Вы про какое другое подключение грите? Может внутри котла или на входном счетчике?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я что услышал, то и пишу. А Вам решать как поступить.
    А вообще то в котле есть нулевая шина и фазная. И если перепутать подачу фаз на эти шины, то вполне возможен этот эффект.
    Насчет 50% вероятности скажу так. Котел - не обычное бытовое устройство и контроля в соблюдении правильности подключения нуля и фазы уже требует. У меня соблюдается.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Так мне проверять всю внутреннюю комутацию проводов? Просто все подключалось на фабрике восновном. А проводов подключаемых самими мало совсем. Там только датчик уличный, комнатный, со, насосы и походу все.
    Сегодня жена проверяла показания приборов. О2 205, Тк-61, Тв-70, работал на 34%, мех. подачи 23. А вот открыв бункер увидела там дым, причем топлива там было 50%. Такого раньше не было. Это из-за перекрытия выхлопа?
    Пепла в чаше и вокруг было много, отверстий для воздуха не видно совсем. Немного подчистила (молодец, осваивает новую специальность, скоро будет тут писать за меня :))
    Какие точно контакты мне проверять, что чуствительно к полярности, фазности?
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, этот эффект случился из-за понижения тяги после перекрытия выхлопа.
    В схеме котла ничего трогать не надо. Надо лишь проверить, чтобы на контакт 23 основной колодки, куда подключается сетевой провод, приходил нулевой провод N, а на контакт 24 фазный провод L, который под напряжением. Фазный провод легко выявляется индикатором напряжения.
    Или вот хороший сайтик в тему про ноль и фазу.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    За это не переживать? Или надо увеличивать выходной канал (уменьшать заслонку)?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давайте разберемся с кислородом, потом вернемся к этому.
    Но сам по себе факт такого дымления в бункер возможен и именно поэтому для этого котла требуется наличие герметичного бункера. Чтобы уменьшить дымление в бункер при низкой тяге, можно сделать очередное улучшение котла - поставить прямо на бункер котла небольшой вентилятор, типа как стоит на розжиге. С закрывающей заслонкой. Или есть еще решение, но оно уже требует использования сварочных работ. Вент проще.
