1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не нашел пост про не выключение котла при достижении установленной температуры. Если нетрудно, ткните где он.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    И какой максимальный интервал может быть? Логика может и понятна, но пауза в 30 минут, а в чаше пустота – пугает! Можно конечно понадеяться на контроль Т шнека, но совсем в крайности бросаться не хочется.
    Макс Т котла – 90. До этого уровня не дошло однозначно.
    Глюк заключался именно в отсутствии антиблокады через 15, 20 и даже 30 минут в режиме Стоп.
    Ну, без циркуляции его не оставляли. Есть же еще малый контур. Насос котла маслает воду в самой гребенке и теплообменнике, а гребенка то у меня вместительная и работает как батарея. А делалось это для уменьшения потребителей так сказать. Отрубил сразу весь этаж или два – получил экономию. А сам котел работает, греет себя и малый контур и готов сразу включиться в работу. Просто через день другой снова –10-15 ночью, а сейчас +3 и праздники, никто не работает.
    А при постоянной работе, даже в урезанном режиме расход – не радует. А так запустил в глубоком Стопе и жду холодов в подготовленном режиме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-145#post-11489867
    Читать от «После окончания настройки, котел тупо не хотел включать режим Фузии…» Середина 2 го абзаца.
    Там помимо проблемы с Т котла еще и Фузии режим наложился. Описывал больше его глюк, чем Т котла. Но принцип был такой, что котел не вырубался при достижении заданной Т+отклонение и соответственно не врубался при превышении нижнего порога.
    Т. е. на сегодняшний день у меня проявились уже три глюка в работе котла, вернее в управлении блоками его работы:
    1 – Не контролировалась установленная Т котла и отклонение!
    2 – Не включался режим Фузии, котел после старта тупо работал на 20%
    3 – Не включалась антиблокада ни через 15, 20 и даже 30 мин.
    Устранение данных проблем произошло лишь после перезагрузки (полного отключения питания) котла (мозгов).
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про температуру котла это не глюк, не ошибка, это просто обычная работа данного котла. Отклонение +- 3 градуса от заданного значения даже при установленном отклонении 0 для него обычное дело.
    Вторая ошибка тоже навевает на мысль не о не включении режима Фуззи, а лишь о том, что более чем 20% мощности и не надо было.
    Насчет антиблокады сказать ничего не могу. Может быть, и глюк имел место быть. По работе антиблокады опыта почти нет.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну, с таким подходом у нас вообще проблем с котлом НЕТ! :)] И вообще все стаканы наполовину полны…:)] И вообще у меня паранойя. :)]
    Ну +-3 градуса еще можно схавать, а вот 5-10 уже перебор.
    Может более 20% и не нужно, но если после вкл. котла не запускается Стартовый (60%) режим, а Т котла при этом (при 20%) начинает падать, а не расти и мощность горелки тоже не растет, тогда что? Во всем должна прослеживаться логика, пусть даже немного кривая, но должна. Пока, более чем глюками, назвать данные вещи не могу.
    Это как уход в розжиг при работе котла. Идет проверка по росту Т котла и Т выхлопа. Если меньше 5 градусов какое-то время, то вкл. режим розжига, ибо мозги трактуют это как отсутствие пламени.
  5. Servicvas
    Servicvas
    Servicvas
    Псков
    Прошу прощения что вклиниваюсь, но вдруг кто поможет в моём ЧП.
    У меня Kostrzewa Pellets 100 25.
    При монтаже контроллера его рабочие разместили так, что провода питания и к контроллеру были почти внатяг и при этом лежали на краю задней части котла над выходом трубы. Тут как-то видимо при засыпке пеллет эти провода на него упали, прикипели и перегорели (автомат вырубило).
    Поехал купил похожие провода (с сечением и допустимой мощностью не меньше), открыл контроллер, подключил всё как было. Но как включаю - шнек начинает работать сразу же и не останавливается.
    В электронике, мягко говоря, не силён. Пробовал и батарейку вытащить секунд на 10 чтобы сбросить настройки (вдруг, думаю, "ошибка запомнилась"), пробовал включать контроллер при отключенном шлюзе к горелке - всё одно: как только подключишь вилку к блоку мотора шнека, тут же запискается и работает нон-стоп. При этом контроллер писал в настройках на шнеке положение "выкл".
    Вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает, в чём может быть затык...
    Буду благодарен за советы.
    P. S. На всякий случай схема контроллера - красными пятнами показано, какие провода, соответственно, заменял на новые.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Таже фигня.
    Может движок коротнуло. Щетки там, обмотка или еще какая кака. Надо с электриком беседовать.
  7. Servicvas
    Servicvas
    Servicvas
    Псков
    Думал об этом, но ведь реле включения-отключения движка в контроллере, а не на нём (я его открывал - там земля на болт и по двум сторонам обмотки - фаза и нейтраль. Всё.
    Соответственно, раз шнек включается по требованию, то реле должно срабатывать ведь в контроллере и никак иначе? Но в контроллере на схеме никаких видимых повреждений нет.
    Ни кто, случаем, не в курсе, есть ли там какие-нибудь предохранители? А то в инструкции в паспорте ничего про это не нашёл...
  8. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Ув. Аlisan, давно хотел показать обвязку своего котла и узнать, имеет ли она право на существование? Хочу услышать Ваше мнение. И если будут серьезные замечания, то хотел бы узнать в чем, и что нужно сделать для их устранения? Заранее благодарю. В параллели с ТТ котлом работает электрический.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что прямо так и 5-10градусов отклонение? Вы писали про 2.
    Ну, не знаю. Что-то у Вас все не как у людей. :aga:
    У меня нет таких неприятностей, поэтому кроме как сослаться на Ваш плохо работающий стабилизатор, ничего на ум не приходит.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Servicvas, не знаю точно как устроено в Платинум Био, но в ФЛ напряжение на двигатель шнека подается через тиристор. Если в Платинум Био также устроено, то и у Вас, скорее всего, полетел тиристор, управляющий включением/выключением шнека. Он от КЗ выходит именно так, на пробой. Ищите человека, разбирающегося в электронике.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Приведите полную схему, а не огрызок. По имеющемуся фото мало что можно сказать. Если справа электрокотел, то не самое лучшее его подключение, хотя и возможное.
  12. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Я знаю, что котел лучше бы ставить последовательно и клапанов меньше, и ручного участия, для перехода с одного котла на другой, не нужно было бы делать. Но так уж получилось. Данная схема с электрокотлом работает нормально, теплоноситель идет только через него. Сейчас выложу еще фото .
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Схема рабочая, переживать за это не надо. Только надо небольшую автоматику внедрить, для переключения СО с пеллетного котла на эл. котел. Если ее нет.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, стоит отклонение 2 грд. А когда случился этот глюк, то Т котла превышало установленную на 10 градусов и котел не останавливался. Вот такие вот чудеса. Надеюсь эти все глюки из-за скачков напряжения + кривая работа стабилизатора напряжения в моменты его подключения.
    Фартовый я. :)] Не заладилось с самого начала с этим котлом, от момента его привоза вместе с пеллетами. Чего стоит только замена шнека! Это, походу, первая такая трабла тут (еще раз спасибо за помощь).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Предлагаю видео, как выглядит и работает переделанная горелка. Текущая мощность примерно 18-20 кВт.
    В прошлом сезоне в горелке крутилась чаша. В этом сезоне от вращения чаши отказался, не получается в домашних условиях надежно загерметизировать сопряжение между чашей и пятаком колена. Теперь, как было сделано в самом первом варианте переделки горелки, вокруг чаши вращается держатель мешалки.
    С таким решением есть плюсы и минусы. В плюсе - хорошая герметизация стыка чаши и пятака, в минусах известная неравномерность распределения пеллет в чаше. На видео это видно по смещению очага горения вправо от центра чаши. Слева видна накопившаяся в чаше зола. Пока неравномерность распределения пеллет в чаше не устранил, но, по факту, это не особо мешает.
