1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Странно...
    Сколько по паспорту потребляет Ваш 25 кВт. (на наклейке написано)? У меня по паспорту жрет 1,15 кВт.
    Стабилизатор напряжения на 0,5 кВт при вкл. розжига отрубается сразу. Без розжига работает до поры, пока напряжение не сильно прыгает, а потом тоже глючить начинает.
    Думаю, стоит подача в 3 с., отсюда и 7 секунд нарисовались.
    Ек-макарек. Это слишком дорого получается. Если рассматривать, что весь дом на нем висит и часто свет пропадает, то может быть. Но мне просто котел запитать – накладно будет. Но вещь смотрится круто.
  2. JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    Харьков
    По инструкции "Максимальная энергоемкость W, 140/900". Наклейку попозже гляну
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    О, да - их склад рядом с моим домом - меньше 2 км всего, думал у них брать пеллеты, а потом увидел, что они везут их с Бородянки. Так я лучше напрямую буду там брать.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А они уже об этом начали писать? Раньше тупо было указано, что доставка с их склада в Киеве.
    Я от их пеллет не в восторге. Но у меня есть телефон директора производства пеллет. Я с ним тогда долго общался по поводу такой хреновой упаковке и по отсутствию этикеток, и документов (сертификатов). Он высылал мне потом лабораторные акты. Звать его, как Ленина, хотя по голосу явно не русский в широком смысле этого слова. Если надо могу дать, для созвона напрямую. Хотя прошло уже 2 года и мог поменять.
  5. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Всем привет!
    Тут задумался, почему когда работает котел, очень много насчитывает счетчик электроэнергии.
    А получается, что наш двигатель подачи пеллет 250вт, но он же включается каждые 10сек минимум на 3 секунды, так вот почти целую секунду у него уходит на пусковые токи (в 5-6раз выше рабочих), в месяц это выливается почти в 100квт электроэнергии.
    Поэтому вопрос, что можно придумать, чтобы снизить потребление именно этим двигателем? С одной стороны это лишние 300 рублей или 2 мешка пеллет, но учитывая циркуляционные насосы, плюс нагреватели эл. воды и насос из колодца, общая сумма выливается за месяц около 400квт.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Двигатель излишне мощный, на уголь рассчитанный. Преобразователи частоты да всякие пусковые устройства обеспечивают плавный пуск, без превышения пусковых токов в несколько раз. Но к нашему двигателю обычный ПЧ не приспособишь.
  7. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Про частотники я знаю, в принципе он есть и однофазный, но его кпд около 40% и стоит он нереальных денег. Если собрать что-то типа мультивибратора высоковольтного с регулированием скважности, но опять там импульс и кпд опять упадет. Или найти двигатель ватт на 30 со своим редуктором, но тогда придется делать внешний таймер и увеличивать время подачи намного...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В том-то и дело.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А я вот лопачу нет в поисках стабика под котел. Нормальные стабы реальных денег стоят. Сколько конкретно жрет наш котел? Верить ли табличным данным или измерениям JAzzdabbler ?
    Просто, если верить паспортным данным, то мне нужен хороший 2кВт стаб, который при просадке до минимума будет выдавать реальных 1.5 кВт. А если брать за расчетные 350 ВА (https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-150#post-11720993) - достаточно хорошего стаба на 0.5 кВт.
    Короче делема. Китайский Люксеон на 500 ВА не справляется с котлом точно. При розжиге срабатывает защита и он вырубает предохранитель, а если без розжига, то время от времени он клацает и все показатели О2 ползут в космос. Вот и думаю, что взять, хороший стаб на 2 кВт (стоит дорого), хороший стаб до 1 кВт (можно осилить, но есть опаска, что не вытянет котлик) или Китайца, но большей мощности (по деньгам реальней, но тоже стремно, если будет так же глючит, как и Люксеон).
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Потеплело. Котел начал часто и надолго уходить в Стоп. Температура в помещении падает уже не так быстро и комнатный регулятор не так часто запускает насос, как следствии котел греет малый контур и батарею на 2-м этаже и быстро нагревает воду до заданной Т, уходит в Стоп и долго там находится.
    Такие долгие Стопы привели к появлению липких потеков в виде смолистой пленки на всех стенках котла. Что сильно пугает меня трудоемкостью чистки в перспективе.
    Какой выход из этой ситуации? Просто вырубить котел не могу, т. к. ночью -1 -2. Еще урезать котел по моще – тоже, т. к. вент уже на минимуме при 20%-40%. Может, такая лажа, из-за перекрытия тяги на выходе, т. к. дым не так быстро вытягивается в трубу?
    Так же вопрос к родному комнатному регулятору. Как реально он работает? Какой температурный диапазон он держит относительно заданной Т. Он может врубится при отклонении в 0.1 грд., может и ровно при заданной Т. Все предыдущие датчики работали по принципу превысил заданную Т на 1 грд. – вырубился, опустилась Т ниже заданной на 1 грд. – включился. А у этого свой принцип работы. Написано, что он подает разной длинны импульсы (питание) для быстрого открытия / закрытия клапанов (3 или 4 ходовики), а потом плавного его регулирования. У меня он подключен напрямую к насосу и вкл. или откл. его, но в каком диапазоне температур (какая у него логика)?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если напругу на розжиг брать до стабилизатора?
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А на какую нагрузку ориентироваться без розжига?
    Как его запитать напрямую? Найти в колодке котла приходящее питание на розжиг и кинуть туда питание не из котла? А как завязать логику включения розжига? У меня нет схемы под рукой, там реально просто это организовать или надо мудрить?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не бойтесь. Потом все равно выгорит. Но вернуть назад тягу можно попробовать. Может быть, будет и лучше.
    Посмотрите тут. Если у Вас регулятор AURATON.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Буду дома, посмотрю какой регулятор. А ссылка не работает, вернее кликаю на синий текст и ничего не происходит. Она там есть под надписью?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ватт 350-400 хватит точно.
    Чтобы не лезть в схему, просто запитать ТЭН через отдельный пускатель или реле. На катушку пускателя подать то напряжение, с которого должен запитываться ТЭН.
