1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Получается питания на насос будет идти целиком от котла?
  2. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Вот так подключать? Там ведь вроде как реле! А через реле только фазу ведут на прерывания
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Нет, не так! Подключать так как на первой схеме! Колодка которая с проводами самая нижняя! 5 контакт общий ноль а 4 контакт фаза которая идет с релюхи.
  4. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Ок! Всё понял завтра буду пробовать=)
  5. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Ну всё сделал как сказали всё ГУД! Всё работает и бойлер тоже зацепил. Спасибо!
    Ещё такой вопрос как реализовать чтоб на ночь котёл вставал и работал электрический? Нужен какой то контролер?
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    У соседа видел GSM тройник, воткнут в розетку с постоянным током и по смс включает и отключает ток в этом тройнике. Нужно почитать форум, уверен решение есть и не одно.
  7. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Зачем, просто электро котел ночью запускай по программе и чтобы температура СО была больше чем рассчиталась котлом, тогда трёхходовой клапан закроется и котел ночью будет только поддерживать свою температуру, расход минимальный. А если пеллетник выключить то прогонят Пеллеты и при включении может не хватить топлива для старта даже с трех раз. Но надо электричество халявное иметь, чтобы идти на это, и догадываюсь "выхлопа" по деньгам не много будет. Ну если опять повторюсь если халявное электричество, но в этом случае топись всегда электричеством
  8. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    У меня не стоит трёхходовой клапан, сделали гидрострелку или как его называют подмес =) Сегодня поставил регулятор комнатный, посмотрим сколько кушать будет с ним, Хотя за день скушал совсем мало=) Сейчас работает в режиме старт-стоп. Раньше он кушал полный бак 6 мешков за 2.5 дня, потом попробовал в режиме старт-стоп стал ещё меньше кушать хватало полной загрузки на 3.5 дня с терморегулятором паузы стали продолжительней, А про электро котёл думаю ночной тариф выйдет дешевле пеллет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если хотите постоянно ставить котел ночью в СТОП, то Вам просто обязательно надо шиберную заслонку на подаче, там, где бункер соединяется со шнеком. Закрыли шибер, отсекли подачу, пеллеты выгорели и котел в СТОП. Или даже можно просто попробовать уходить в СТОП без выжигания пеллет. Если будет надежная отсечка пеллет и подачи воздуха, то есть шанс, что пеллеты будут тухнуть и не гореть внутрь шнека. Так уходит в СТОП котел Светлобор.
    А просто так стоять ночь в тлеющем режиме, ИМХО, дерьмовое дело. Вероятность периодически клины ловить очень большая. Да и засирается котел в СТОПЕ сильно.
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    @Евгений Кузякин, А котел пеллетный который у вас на сколько кВт и отапливаемая площадь (для понимания)?
    Комнатный регулятор тот что в комплекте с котлом идет?
    Без трехходового крана расход пеллет очень высокий, проверено лично!
    Гидрострелка или как называют подмес - кто и как им управляет?
  11. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Котёл на 40кВт,площадь где-то 320, Да тот самый комнатный регулятор который был в комплекте. Гидрострелкой не кто не управляет только физика =) Вот видяшка он нормальна объяснит смотрите с 3мин а то много он лишнего говорит =)
  12. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Ну засирается Да хорошо=) Но пеллеты не выгорают до конца если даже на 1час встаёт
  13. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Спасибо, посмотрел работу гидрострелки. Один вопрос возник, стоимость гидрострелки и трех-ходового клапана соизмеримы. И не использовать програмное обеспечение профильного (по теме) котла мягко говоря не корректно. И при гидрострелки нужна всё равно автоматика которая управляет насосом СО по пемпературе.
  14. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Гидрострелка стоит в разы дешевле, покупаемых трубу на 100, две заглушки, два крана и спускной клапон, все это в районе 2000 тыс и то и дешевле. Все настройки котла остаются такие же как и с четырёх ходовым, работает так-же, все что нужно из офтоматики это терморегулятор комнатный который идёт в комплекте, он будет снимать температуру помещения и поддерживать её с помощью включения и выключения насоса подачи отопления, когда насосы не работают он мослает сам на себе по малому кругу через гидро стрелку и но обратке всегда теплоя вода.
  15. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Прибавим как говорится в видео ролике стоимость циркуляционного насоса для малого круга и получаем стоимость трехходового с сервоприводом.
    Когда то тоже хотел поставить гидрострелку, но умные люди сказали не тратить денег, так как она нужна только для нормальной работы (исключения конфликтов) двух разных котлов в одной системе отопления.
