1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Ну в принципиально у меня сейчас два котла и думаю в скором времени будет ещё и третий☺ Насоса рециркуляционого у меня нету, всё это дело толкает насос электро котла каторый работает в паре на случай если пиллеты закончатся
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Проблему "холодной" обратки этот "подмес не решает.
    Не может гидрострелка отсекать обратку ниже 50-55 грд. в автоматическом режиме. Так что решить эту задачу может только трех или четырех ходовик с сервоприводом (или ручным регулятором температуры).
    А вот основная работа стрелочки – это выравнивать давление в системе при наличии нескольких контуров с насосами или нескольких котлов.
    Выходит и у меня гидрострелка нарисовалась.:)
    А изначально это задумывалось как аккумулирующий бак, дабы всем четырем контурам хватило водицы напиться. :)
    Да реально заметил, что давление при отключении насоса, какого либо контура - не меняет давление в системе, значит - стрелочка работает как надо.
    Пока так и живем. Диагноз подтверждаю.
    Целый день в Старт/Стоп сейчас. Засрался - жуть. Правда сажа после нескольких "хороших" Стартов на 60% (когда пеллеты с горочкой в чаше накопились) отпадает сама собой, даже дверца отчищается.
    Вот, что значит – держи чашу полной и перемешивай! :)]
    Эту загадку надо еще разгадать, но без переделок сделать это трудно на всех режимах работы котла.
    А как потом догнать нужный уровень пеллет в чаше? Ручной режим включать или ждать несколько этапов розжига?
    Так работает же антиблокада. Тут речь шла именно об уходе от режима Старт/Стоп, т. е. от режима «тления», как такового.
    Лучше сделать наоборот. Выключать электрический по таймеру днем, а ночью задать ему температуру на пару грд. выше, чем у ТТ, тогда последний уйдет в Стоп.
    Иначе надо бдить дабы пламя не ушло в шнек или в бункер. Плюс будет образовываться нагар в колене + все проблемы указанные выше.
    Реализовать автоотключение можно просто - через реле времени. Они бывают разные, механические и электрические, как пакетник или просто в розетку.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно вручную. Можно автоматизировать. Точно также, как происходит первичное наполнение в факельных горелках.
    Кстати, у кого какое время на антиблокаду выставлено? Сейчас у нас удивительные погоды установились. Днем до +14-16, ночью -1. Реторта поневоле днем в СТОП переходит. Антиблокада выставлена на 5 сек. При этой установке чаша потихоньку переполняется.
    Надо бы либо время между подачами побольше сделать, либо еще уменьшить время подачи.
    Хоть бери да внешний таймер ставь.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    30 сек. Всего один раз заметил переполнение чаши, даже антиблокаду уменьшил, но потом вернул обратно. В тот момент дыма была тьма, в камере темно. А обычно тлеет и немного горит, подсвечивая камеру так, что можно спокойно коржи вынимать без фонарика.
    Зато при полной чаше, когда запустится - огнемет.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А у меня 5 сек. И очень мне это нравится. Ровно в шесть раз меньше топлива подается, чем у Вас. При этом дыма в камере немного. С верхней дверцы вообще не видать. Только с нижней.
    Я поэтому даже не стал пока переходить на факельную горелку, хочу посмотреть за нынешней работой реторты в СТОПе. Если экзамен пройдет, может и вовсе теперь не буду делать весенне-осенний переход на факельную горелку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Ravenna, У Вас часто котел используется в СТОПЕ. Подскажите тогда, плиз, как происходит сработка антиблокады? Сначала, знаю, подача чаще. потом реже и реже, но насколько реже и остается ли потом ритм подачи постоянным или он как-то меняется, в зависимости от длительности нахождения котла в СТОПЕ?
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вроде приводил цифры срабатывания антиблокады тут, и Вы даже комментировали ее непостоянный ритм работы. Но блин, уже час найти это сообщение не могу, может мне это приснилось. :(
    Короче, попаду в котельную и посмотрю записи, может записал где. Точно помню, что 3, 4 или даже 5 антиблокад засекал.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нашел вот этот Ваш пост. Но там, в принципе, Вами ставятся те же вопросы, что и я Вам сейчас задаю. :)
    То есть, ответа у нас на них пока нет.
    Надо или поляков запрашивать или просто самим длительные опыты проводить. :(
  9. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    У меня 20 сек за 5 минут
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть ли дым в СТОПе из трубы? Как гуляет уровень кислорода от момента входа в СТОП и потом от подачи к подаче? Какие самые длинные интервалы нахождения котла в СТОПЕ у Вас были?
    Ravenna пишет об окончательном интервале в 15 минут между подачами. Так сколько на самом деле?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потратил 2 часа времени и выявил. Антиблокада включается после СТОПА первый раз через 4 мин 10 сек, потом через 6 - 8 - 15 минут. И в дальнейшем стабильно паузы по 15 минут.
    Кислород при антиблокаде 5 сек устаканился на значении 175 и далее не рос.
  12. Gammer
    Gammer
    Gammer
    А можно попросить вас сделать фото колодки с подключения и указать где там и что... Ну и пару слов о том что за система у вас. Заранее благодарю.
  13. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    А можно поподробнее..от чего запитывать, на какое время и когда включать? во время стопов или во время работы шнека? Может есть у Вас уже готовые соображения. Спасибо.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Лучше во время работы.
    Скорости работы дворников в авто вполне хватит. Скорость можно будет выбрать потом из наблюдений.
    См. вложение.
    Забыл посмотреть. :(
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно питание на двигатель дворника снять с клемм для двигателя шнека. Через выпрямитель, естественно. Удобно, так как не надо никаких дополнительных реле и таймеров.
    Посмотрел. Первая пауза получается 5 мин 30 сек, потом 7 мин 30 сек, потом 14 мин 30 сек и на этом значении пауза стабилизируется. Чуть другие времена, чем в моем старом контроллере.
    Что у Вас с датчиком кислорода? Есть положительные сдвиги?
    Значению в таблице можно верить?
    В таблице данные при уходе в СТОП с мощности в 20% или с 60%?
