1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Всех с наступившим!
    Подскажите, не могу разобраться с логикой работы комнатного регулятора.
    Поставил трехходовый. работает логично, т. е. температура установленная в меню "система отопления" достигается и клапан закрывается на малый круг. Но принудительно с комнатного регулятора подаю Ткомн. не достигнута, а батареи холодные, пока не понизится температура по датчику радиаторов.
    В чем причина?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пока нет. Как появится на нашем сайте инфа - звоните\пишите.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Какойто факел странный ... Как язык. Подача воздуха только по задней стенке? Похоже. Догорание за пределами горелки происходит. Как понимаю за основу взята конструкция Pelx, там теже грабли.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    С наступившим Новым Годом всех и с наступающим Рождеством!
    Столкнулся с очередной проблемой.
    В момент моего отсутствия с котлом Pellets100 произошла беда. В доме было много дыма, верхняя крышка котла почернела местами, я так понимаю было горение утеплителя вернее его тление. Надо вскрывать верхнюю крышку и смотреть утеплитель а может и менять. На колосниках нашел здоровенный кусок спекшейся массы. Гофра подачи пеллет возле горелки прогорела (временно замотал изолентой. Где лучше купить гофру и какой аналог можно использовать? Котел сейчас паботает.
    Выкладываю фото:
  5. Solto
    Solto
    Solto
    некоторые уже отметили светлый праздник.
    Не совсем понятно, что используется под термином "аналог", но гофра точно должна быстро расплавиться при заданной температуре. С другой стороны, не потрескаться/разрушиться от воздействия окружающего воздуха. Наиболее распостраненные- ПВХ с проволочной спиралью (на ощупь как медицинские капельницы, ибо материал тот же). И не гнаться за дешевым.
  6. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    В инструкции на котел требования к тяге дымохода (0Б15-0,2мбар), поэтому и расчет делался на его самотягу.
    Ранее забыл уточнить расчет дал 4мм вод. ст.= 0,39мбар это для наружной температуры -20С, а у нас сейчас -25. Предполагаю что с такой тягой в трубу и улетает половина КПД котла.
    Как проверить скорость газов в трубе и с какими значениями ее сравнивать - не знаю, подскажите если есть опыт...
  7. Solto
    Solto
    Solto
    я не специалист. Пользовался предлагаемыми диаграммами производителей. И перезаложился по диаметру, потому что не была выбрана модель котла ко времени установки дымохода. Что фигово.
    А расчет скорости газов есть на той же странице, которую вы привели в качестве ссылки.
    Еще раз про различие: шибер вам даст не постоянную тягу, а просто будет ее пропорционально уменьшать, т. е. при изменении погодных условии тяга в трубе будет плавать. Стабилизатор же обеспечит более-менее ровную тягу (не в трубе, а на выходе из котла) без падения скорости истекающих газов.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Аналог- это значит не заказывать в косторжеве у дилера! А то что брать качественную и так ясно. Что означает "гофра должна была расплавиться при заданной температуре"? Температуру никто не задавал! Температура котла 60 градусов. Какова причина произшедшего? Где копать и что править?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    а зачем вопросы задаете? Ясно- берите.
    задавала. Техника противопожарной безопасности. Труба должна расплавиться и не дать возможности транспортировки гранул/огня.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно уж так склонять бедную Костржеву. Гофра то свое предназначение исполнила. Оплавилась и горение дальше не пошло. У меня такая же гофра тоже испытание намедни прошла. Единственный раз за много лет на базе ночью отключили электричество. Профилактика какая то была, черт её подери. А мой котел работал на реторте. Огонь пошел по шнеку, дошел до гофротрубы и дальше не перекинулся. Если бы перекинулся, была бы труба! Так как труба шнека у меня канализационная 110.
    А клапан противопожарный, в подводом воды, который должен был стоять на шнеке реторты, был снят. После произошедшего вернул на место. Как всегда, пока петух не клюнет. :aga:
    Корж на горелке причина. Пеллеты не выгорали как надо, с нужной скоростью, теплопроизводительность горелки падала. Поэтому автоматика, пытаясь удержать заданную температуру, все увеличивала и увеличивала мощность горелки, всё больше подавая пеллет. Что лишь усугубляло ситуацию. Горелка заполнилась пеллетами до отвала, что вызвало неуправляемое горение пеллет. Огонь вышел наружу. Как то так.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тупо свет вырубили.
    Чёт я непонял а куда делся аварийный термостат на полное отключения пирание горелки.
    И тяга в котле куда подевалась. Что прямое пламя умудрилось, так на гадить.
    Проверьте на улице ваш кондецато отводчик. С дымоходом не порядок. :mad:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Озьмите анемометр к литунов или прыгунов или парусников. И проверьте тягу в дымоудолении.(лучше электронный будет со значением" skaka.jpg -"
    Ето мне привезут в майские празн.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    А что на патрубке горелки, куда плавкая гофра одевается, датчика перегрева нет, который блокирует подачу ?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот я об этом-же:hello:
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И как Вы его интересно будете использовать на установленном дымоходе? Проще есть аппараты (видел где-то механический с простой пластиковой трубкой).
