1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Так какой у Вас все-таки котел?
    На фото как бы ФЛ 2.
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ну дык он родимый и есть. По паспорту- Pellet [r] Fuzzy Logic 2, 15kw. R отмечен в кружочке и размещён так как размещают символ градуса. Шо означает не знаю.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну дык, а причем тогда эта фраза
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
  5. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Извиняйте люди добрые, наверно бес попутал, вот и пририсовал к названию соточку.
  6. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Я вот к чему все это спрашиваю... Пол года осуществляю монтаж системы отопления. Котел PFL-2 15kw
    От момента проектировки системы и начала закупок компонентов и материалов будет скоро год. Ценник на все вырос достаточно значительно... но уже обратно не повернуть. Готовность системы примерно 85% так что вытаскиваю через немогу и вкладываю бабки... :)
    Сам достаточно технически грамотен и по сути и по образованию и по занятости... Поэтому у меня возникает желание все таки самому осуществить запуск котла. Тк изначально я планировал вызывать специалистов из компании где покупал только на пусконаладочные, а в последствии самому эксплуатировать оборудование, без всякого там платного сопровождения... Ну по-честному мне совесть и профессионализм претит вызывать техников на любой чих и за немаленькие бабки. Так вот со временем я узнаю что компания у которой я приобретал котел уже не торгует Костржевой и видимо, как следствие, не осуществляет оф. поддержку продукции. Так что тем более есть желание запустится самому разобравшись в вопросе.
    Предстоящая мне задача-подключить стандартный набор комплектации (датчики) и два циркуляционных насоса (СО и ГВ).
    Хотел бы всяческой помощи от обладателей данного котла. Как что происходило при запуске. Куда и что на колодке подключено (полярность,цвет проводов, номера разъемов на колодке-все ньюансы). Если возможно подробное фото подключения где все видно и указано.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  7. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Есть документация на котел, но хотелось бы уточнить ее актуальность и правильность
  8. Евгений Кузякин
    Евгений Кузякин
    Кинь мне свой майл или id в контакте попробую видяху снять пошагова как всё подключить и скину тебе.
  9. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Пеллеты, видимо, действительно не гожие, но ведь раньше у Вас клинов так часто не было.
    А Вы не хотите проверить шнек? Мне кажется, что грани шнека стёрлись, (как было у меня), что очень способствуют частым клинам. После реставрации граней не было ещё ни одного клина.
    Был один клин, но он был мною спровоцирован, я прилаживал стакан на горелку, а он оказался меньшего диаметра, чем жерло колена, тогда и пеллеты спресовались, как у Вас, и клин.
    Фото истёртого шнека. https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-99#post-7821017
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Раньше он так долго в стопах не стоял. Да и рановато ему еще износиться. Возможно тырса выдувалась, а теперь накапливается.
    Думаю разобрать и проверить, но погода все не дает закончить отопительный сезон.
    Если доберусь до шнека, то сделаю фотку. Он теоретически должен выйти, но стена на гране допуска :)
  11. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Снимать и вставлять назад его не так уж сложно, даже при полном бункере..открутить гайки редуктора и выкрутить шнек из пеллет. Также и "вкрутить" на место.
    А колено от нагара вы тщательно очистили? Там и в глубине, на изгибе часто отложения имеются.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Все на скорую руку. Тщательно буду после окончания сезона.
  13. Movden
    Movden
    Movden
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Мне кажется или вам стоит повернуть основной вентилятор против часовой стрелки, чтобы противовесы держали закрытой заслонку вентилятора?
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Думал об этом, смотрел, но посадочные места не позволяют повернуть вентилятор на 90 грд. Буду чистить котел - еще раз там полажу.
  15. Movden
    Movden
    Movden
    Великий Новгород
    Подскажите, что показывают в сервисном меню параметры НР стоп/пгв и НР работа/пгв? Какие значения ставить?
