1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они Вам точно нужны? Это для работы котла на угле.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вчера закончил отопительный сезон. Котел еще не «отмыл», думаю прогнать его на 100% мощности минут 10-20, дабы сажу сжечь. Поможет данная процедура или тупо драить щетками?
    Расход конечно совсем не айс получился.
    363 мешка по 20 кг. – 7 260 кг. за 151,39 отопительных дней. Табличку прилагаю, кому надо.
  3. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всем привет!
    А шо, неужели такая интересная "забава" как сезонная чистка котла никого не интересует? Может стоило-бы поделиться опытом, каким способом облегчить сию нелёгкую работёнку, может кто какую химию использовал? Я уже попробывал какой-то специальный порошок (12 евр), он действительно слегка подсушил первую камеру, местами нагар даже отслоился, но минимально. Хотя судя по описанию должно было быть ого-го... делал всё по инструкции, засыпал в горелку в момент стопа три мерных стаканчиков раз в сутки в течении недели. Вобщем деньги на ветер.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Терпенье и труд – все перетрут. Пока гемороюсь вручную. Ох и не благодарная это работа. Хотел найти вот такое средство, но у нас такого пока не встречал. Вот и приходится драить щетками.
    https://trubochistu.net/goods/pack/
    Кстати, чистку еще не сделал, все руки не доходят заняться этим грязным делом.
  5. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Я в конце сезона в течении 2 где то часов на 100% мощности гоняю, потом что отколупливается чищу, а потом в июле (за это время при слабой влажности) очищается очень хорошо шпателем (узким)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем вообще все это очищать? Природная смазка на лето. А зима придет, само отгорит.
  7. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я как это два часа на полной мощности? Я уже как-то пробовал шо-то подобное, даже при полностью охлаждённом котле после запуска через 20 минут он почти закипятил СО, даже краска с радиаторов кое-где запузырилась.
    Вот на старом дровяном котле я делал чуток по другому. Запускал его на сухой берёзе и когда она превратилась в крупные угли закладывал сырой осиной. После того как осина начинала заниматься закрывал все отверстия в котле. Ждал когда всё это безобразия котёл слопает, через сутки открывешь и с помощью шпактеля, подкреплённого народным фальклёром, лёгким движением руки, помогаешь всякой бяки скользить по стенкам котла. Результат есть, но его достижение...вобщем месячишку где-то наслождался потом этим ароматом, так-шо повторять сей способ желание отбило напрочь.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видео работы моего котла с открытой крышкой над теплообменником. Подходит к концу третий биг бег, по тонне каждый, как теплообменник не чищен.
    Котел работает на видео с малой мощностью, около 12 кВт. На улице тепло.
  9. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А как это Вам удалось получить такую чистоту?
    Израсходовано три тонны, но по сравнению с Вашим, ни в какие ворота.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка котла переделана. Какие были переделки, рассказывалось в течение этой темы и первой части.
    Ну и мой котел практически не пребывает в СТОПАХ. Только в совсем жаркое время, когда температура на улице превышает +12.
    А Ваш котел, вероятно, работает, как на видео ниже? :)
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Тему я перечитал всю. Неужели одной переделки горелки хватило? Да, моя машинка именно так и работает как на видео. Сейчас +5-+10, и котёл большую часть времени в стопе.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не совсем одной. Сейчас работает третья версия горелки. В которой тоже есть что улучшить. :aga:
    Сей процесс бесконечен.
    Какой мощности котел и какой дом? Теплопотери дома Вам известны?
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Котёл 15KW, дом ливанский, утеплёный, 120кв.м.,Только как связаны теплопотери и нагар в котле. Отапливается дом вполне прилично. У меня расход за этот отопительный ~3000кг., конкретнее определится по заканчанию. У знакомого такой-же дом только неутеплённый 5000кг.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самым прямым образом. Если теплопотери дома соответствуют мощности котла, он работает, не уходя в СТОП. И нагара образуется намного меньше.
    Имхо, Вам стоит поменять свою горелку на факельную. Для Вашего малого и хорошо утепленного дома достаточно мощности не более 10 кВт. Если не меньше. А в минимуме не выше 1 кВт. ФЛ на таких мощностях плохо работает. Нужно использовать СТАРТ-СТОП. А этот режим опять-таки не для ФЛ.
    Расход в 3000 кг пеллет на дом в 120 кв. м. велик. Где Вы живете? ГВС от котла?
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Пардон за неграмотность..а что есть " ливанский дом" ?
    Гугл сказал ..пошел нахрен..еще раз извините.
