1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    @vsjook,
    Живу недалеко от Вас, всего-то 400км, в Латвии. Мощность котла и приблизительный расход и прочие параметры рассчитывали официалы от производителя, приезжал поляк с завода. Насчитали что требуемая мощность 16kw/А что за ГВС от котла?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жуть. И как же можно было в Прибалтике насчитать для дома в 120 метров 16 киловатт теплопотерь? Ваша личная практика показывает, что ошиблись спецы и намного.
    ГВС от котла - это о горячей воде речь идет.
  3. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ливанский дом получил от названия города где он производился. Собственно это сборный полутороэтажный дом, который собирается из готовых панелей, обшитый кирпичём.
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Извинияюсь за неграмотность, но что значит 16kw теплопотерь? Дом проэктировался и изготавливался по шведской технологии. И шведы подсчитали и установили котёл на жидком топливе мощностью 15kw.Когда пришёл гигемон и всё рухнула перешёл на дровяной мощностью 25kw и 20 с лихуем лет не парился. Но время идёт, а здоровье уходит вот и перешёл на гранульное отопление.
    ГВС от котла - это о горячей воде речь идет.[/QUOTE] А здесь какие параметры требуются?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь понятно. ЖК котел он как газовый. Способен четко работать в режиме СТАРТ -СТОП, эффективно регулируя тем самым отдаваемую в систему мощность. Пеллетный котел с факельной горелкой тоже так умеет, а вот как работает котел с ретортной горелкой, Вы уже сами узнали.
    Для Вашего дома котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic плохо подходит.
    А у Вас есть данные сколько в какой год Вы тратили соляры на отопление дома? Желательно со сроками, когда включили отопление, когда выключили.
    И Вы так не и ответили, каким образом получаете горячую воду?
  6. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Солярой пользовался 4 года. Расход 5 кубов, такая мера изерения тогда была. С котлом на жидком намного проще. Небыло там не стартов не стопов. Тупо факелом запалил и регулируешь подачу больше или меньше. Короче что-то типа карбюратора на машине, только назывался дозатором. В то время умельцы привозили из Литвы дизельные горелки чутка похожие на современные, переделывали и расход становился 3.5 куба, но это было дороговато, так как топочная саляра стоила на го 115 рубле за 5 тонн.
    А горячая вода идёт от боллера, на подогрев которого в обвязке установлен свой насос. Первичность на это дело не ставил. Боллер 150 литров, хватает на три дня. Так что когда система переведена на лето, ставлю антиблокаду ноль. Так что когда водичка согреется до установленной, котёл просто отключается.
  7. vsjook
    vsjook
    vsjook
    "а вот как работает котел с ретортной горелкой, Вы уже сами узнали"
    Ну шо есть-то есть. Хотя апосля некоторого шаманства всё-так удалось его заставить работать боле-менее, но конечно хотелось-бы получшее. Вообще-то выбор обуславливался главным образом исходя из размеров котельной. Но несмотря на возникающие по ходу проблемы, получение от них некой порции адреналина, весьма "доброжелательное" общение с установщиками-настройщиками, я не жалею об этом приобретении. А сам процесс мадернизации мне доставляет удовольствие, даже ежели не всегда получатся.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому и расход 5 тонн соляры был. Это очень много. Теперь такие времена прошли.
    СТАРТ - СТОП управляемый посредством комнатного термостата позволяет экономить до 40% топлива. Думаю, это Вам интересно.
    Теперь понятно. ГВС от котла.
    Не знал, что в новых версиях прошивок контроллера можно ставить антиблокаду. равную 0.
    Спасибо за инфу. У меня минимум 5 сек.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И готовы у себя сделать нечто подобное? ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-150#post-11703676
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я так подозреваю шо экономия интересует не только меня.
    А шо Вы имеете ввиду? У меня сия приблуда управляет температурой в доме. После почти полугодового сражения с ней, ну не хотела она управлять так как надо, пошол по другому пути. Отрубил внешний термостат. Теперь температура в доме стоит как привязанная. Дскретность максимум две десятки.
    А вот антиблокада в 5 сек у мнея не очень неполучилась, разжигается потом тяжело. Настройщики установили 15, так смола чуть из котла не полилась. До сих пор ломаю голову как это безобразие очистить, в районе горения и округе подсушил чуток, а дальше пока даже думать не хоцца. Антиблокакда сейчас стоит семь. Заслонка на турбинке открыта постоянно, что уменьшило задымление в котле в режиме стопе.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Что-бы сделать шо-то подобное надо созреть. Я так понимаю сия модернизация была вами затеяна что-бы добиться равномерного горения по всей горелке?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если у Вас есть эта приблуда, то, конечно, 40 % уже не сэкономите, но при смене реторты на факел можно было бы еще немного экономии получить.
    А какой длительности СТОПЫ у Вас бывали? Тр есть сколько времени проходило от ухода котла в СТОП и потом СТАРТ.
    У нас было пару дней в этом году, когда на улице было очень тепло, и котел подолгу стоял в СТОПЕ. Так при антиблокаде 5 сек чаша потихоньку переполнялась. Мне надо меньше ставить. Длительность между СТОПОМ и СТАРТОМ около часа. Задымление в стопе есть, но малое.
    Здрасти, я ваша тетя! :hello:
    В последней версии переделки как раз нет должной равномерности горения по горелке. Я же писал в аннотации к ролику про это.
    Главная цель переделки получить высокое качество сгорания, с минимумом хим и физ недожога. Бонусом от этого есть медленное загаживание теплообменника. Сейчас пошел 4-й биг бег, как котел не чистился. Дымогазы подросли от чистого состояния градусов на 5-10 всего. Правда, это на малой мощности. На высокой рост был бы выше, но сейчас не морозы, нужды в высокой мощности нет.
    То есть, иным пользователям при такой работе котла его можно было бы чистить не более одного, двух раз в сезон.
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я думаю наличие комнатного регулятора температуры на экономию оказывает только положительное действие. Да и экономия дело весьма спорное. Особливо на такие цыфры как 40%. Завод-изготовитель заявляет поскромнее. Присутствие лямба зонда в управлении котлом даёт до 20%, хотя и в этом есть повод сомневатся.
    Точно время нахождение в стопе, даже в тёплое время проверить не очень получается. То кто-то в душ пойдёт, а кто-то просто руки моет или посуду. Могу ориентировочно сказать, что час полтора присутствует. Только после установки антиблокады на 5 едениц, к моменту старта в горелке гранул довольно мало, и разгораются очень вяло.
    На счёт высокого качества горения. Я пока неготов к таким радикальным переделкам. Пока я пробую изготовить горелку с другой подачей воздуха. А котёл никогда ещё и не работал на полной мощности. Обычно на 40%, а ежели зажигать с нуля, то на 60%. Не знаю правильно это или нет, но так настроили представители завода.
  14. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Озадачили Вы меня с мощностью! Сейчас посмотрел в стопе, написано текущая мощность 60%, котёл запустился 60% осталось. Должна-ли была поменяться мощность? Котёл не знает какая погода, потому как датчик внешний отключен.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    До 40 % экономии при подключении термостата заявляли пользователи на форуме. У меня термостат подключен изначально, поэтому подтвердить или не подтвердить эти цифры не могу.
    Сразу после старта котел всегда какое-то время работает на 60%. Если за это время он успевает достичь температуры, когда надо уходить в СТОП, то котел останавливается, а затем снова стартует на 60% и так по кругу.
