1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Вот сделал набросок. Подача воздуха будет такая-же как забор. Отверстия как и в нашей горелке будут на разном расстоянии друг от друга и начинаться повыше, что будет выполнять роль вставки о которой говорили. Короб временно демонтируется.
    Но повторюсь это версия черновая, недоработанная, на уровне идеи.
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Прежде чем шо-то куда-то записать гляньте на фото.
  3. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я бы и гордился может быть этим, но на форуме меня уже давно кто-то опередил и по моему даже с фотками!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это чье фото, не ваше разве?
    Какие фото вы выложили, на те и смотрим. :hello:
  5. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я ж написал слегка сдуть.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однако вот здесь вы этого не сделали. И кто кому тогда злобный буратино? ;)
    Но еще раз напишу. В последний. Эти вырезы никогда не должны закрываться золой. А не только в тот момент, как вы слегка почистили горелку.
    Почему я и сделал себе чистилку. Чистилка мешает золу и она хорошо выдувается. И еще чистоте чаши помогают периодические продувки на полной мощи вентилятора, которые запускаются по счетчику оборотов подающего шнека.
    Итогом имеем ту чистоту котла, которую я демонстрировал ранее.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    У меня датчик подключен, и он не влияет на изменение температуры, если выключен Погодный режим. Котел ориентируется на установленную Тк. Почему у Вас по-другому – хз.
    Думаю, теперь Вы заметили, что режимов намного больше.
    Она регулируется грузиком и при работе вентилятора не может сама закрыться.
    А родной бункер как заполнен при этом? Если он всегда в полном состоянии, то сколько ж надо ждать до его опустошения. Или там мизер всегда?
    Очень хочется в это верить и логика подсказывает, что так оно и должно быть. Советую лишь проверить, какое значение установлено в сервисном режиме.
    Далее по ходу прочтения…
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нет родного бункера. А есть просто отдельно стоящий бункер, из которого забирает пеллеты внешний подающий шнек. В устье этого бункера есть шибер, которым, если мне надо, я могу отсечь подачу пеллет в подающий шнек.
    В общем, сама по себе организация подачи пеллет у меня практически такая же, как в факельных горелках. И еще в ретортных горелках от Аритерм точно также устроена подача пеллет.
  9. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А с какой стати надо ждать опустошения? Свежие гранулы охладят горелочку. К стати ежели Вы заметили на лишних фотках запечатлена температура шнека.
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Да ещё никто не смог установить, что эта за байда. Пока только одни версии. Начиная с установки термоголовок кончая прошивкой.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А вообще как Вам идея с модернизацией? :|:
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Тут я полностью согласен. И именно исходя из первого фото чаши – просто кошмар. И просто «сдуть» тут не катит, т. к. даже при работе Вашего котла на 93% мощи вся эта гадость никуда не улетела, что видно из последнего фото часть 8, СТОП.
    У меня чаша ежедневно чистилась ручной 3Д интеллектуальной мешалкой от образования коржей по кругу чаши при работе Старт/Стоп (они реально закрывают сопла и, несмотря на хорошее пламя, камера сильно «засыралась») и периодически от мелкой «пыли» при постоянной работе.
    На последних фотках чаша действительно хороша, что же Вам мешает перед нажатием кнопки ОН вычистить ее до такого состояния простой щеткой для снега или типа таковой.
    Обращайте внимание на то, кому я задаю вопрос. Этот был не Вам и не касательно Вашего котла.
    Аааа, дайте паузу ребята, а то я так и ответить не успею. :)
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я помню про доп бункер, который стоит выше или вообще в другом помещении сверху. Но, мне кажется, Вы тогда писали, что в основной бункер через крышку нагнетается воздух и туда же подаются пеллеты из другого бункера. Может и напутал чего, но искать ту переписку сейчас нет смысла.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ту переписку действительно теперь не имеет смысла искать. Так как это было давно. До установки дополнительного внешнего подающего шнека. Теперь не так. Теперь бункер для пеллет стоит совершенно отдельно, а не висит, как родной, на трубе основного шнека.
  15. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Звиняйте дяденька, больше не буду:close:.
    А Вы полагаете я этого не делал? Не помогает, вернее будет сказать помогает на очень короткое время. Но котёл отработал не останавливаясь с ноября месяца. Собственно и модерницацией собираюсь заняться и по этой причине. А свою горелочку сфоткать после остановки и без чистки не затруднит?
