1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо пробовать. Но она вряд ли решит все проблемы. В общем, пробуйте, потом нам расскажете.
  2. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да фоток тьма и много ненужных и пламени маловато но все же.
    Анализируя Ваши данные - получаем:
    Установлено:
    %-В-О2
    20-18-160
    40-20-160
    60-25-150
    80-30-110
    100-35-100
    В реалиях имеем:
    %-О2
    40-(140-130)
    60-(110-130) хотя есть и 70, но упустим это
    80-120 мало данных
    93-117 мало данных
    Обращаем внимание:
    1. Вообще не увидел режима 20%. Почему так. Он случайно не отключен у Вас в сервисном меню?
    2. О2 на режимах 40-60 сильно завышен в установках, хотя в реалиях он ниже. Следовательно, котел пытается поднять воздух с помощью вентилятора, дабы догнать установленный уровень. А смысл? Меньше О2 чище в камере, кажется есть такая зависимость.
    3. После Стопа – сразу очень много дыма, хотя есть пламя. Тут надо реально думать, почему так. Ну не должно оно так сразу дымить.
    4. Максимальная Тв-93 грд., почти при 100% мощи. Я точно не уверен, но может должно быть больше. Надо уточнить у кого как.
    Сам процесс розжига. Слабенько горит, но если при этом нет вентилятора, то может и нормально. Однако ну не увидел там половины чаши на фотке. Плюс, когда котел работает в штатном режиме (запускаем его, когда в чаще половина или чуть выше дна) до Старта, когда он поймет, что нет огня и включит Розжиг, то шнек докидает еще пеллет до верха чаши. Может подбрасывать пеллет больше при Старте с ручным розжигом.
    Мелкие коррективы:
    1. Перестроить показатели О2 соответственно Вашим реальным.
    2. Чистить чашу перед Стартом и во время работы периодически.
    3. Разобраться с большой и быстрой задымленностью в Стопе (начальной фазе). Может заглушенная заслонка Розжига влияет или постоянно открытый рычажек на основном вентиляторе или еще что.
    4. Возможно, такое загаживание камеры происходит только в режиме Стоп, а может и нет. Если на качество сгорания так влияет вторичный воздух, то может к периодической чистке добавить еще и те круглые каналы для воздуха в чаше, которые Вы закрыли и открыть канал розжига?
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ну, Вы показали нам фото со Старта до Стопа. Следовательно, запустили в таком состоянии – не чищеном. Стоп показал такой же результат – т. е. ничего не «выдулось».
    Думаю, что за такое короткое время с 7 до 8 – так сильно чаша «засраться» не могла. Или ну уж очень плохие пеллеты или еще что-то. Но пеллеты типа круть, по выводам. Вот и делаются такие выводы.
    А и еще, а вы производительность шнека проверяли. Или какую Вам выставили настройщики?
    С тягой все ок, есть регулятор тяги или может ее измеряли?
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Спасибо за участие. Стоко информации надо ещё переварить. Иак с чего надо нчинать, а то я запутаюсь окончатильно? Насчёт фотки с нечищенной горелкой, дык специально ничего не приукрашивал.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    От простого к сложному.
    Вы датчик Тв проверили?
    Лямбду почистить заодно.
    Уточнить базовые параметры - подача, отключен ли 20% режим, какая тяга.
    Подстроить О2 на меньшие значения. А если Вы уверены, что правильное горение должно быть именно в таких единицах, то догонять вентилятор или больше открывать заслонку основного, но это спорно и маловероятно.
    Максимально прислушиваться к рекомендацщиям @Alisan - не гневите б-га. :):):)
    Дождаться его коментов, может я пурги нанес. :)
    Медленно и уверенно со словами глаза боятся, а руки делают - настроить р-ту до удовлетворительного уровня. Хотя в Вашем случае бояться, думаю - нечего.
  6. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Для этого надо хотя-бы на пару рабочих дней останавливать котёл.
    Меньшее значение для всех мощностей?
    Похоже шо я уже ни в чём не уверен.
    А базовы параметры, это которые в сервисном режиме?
    Вот с тягой пока сложнее. Надо ещё найти того, кто это может проверить. У нас ежели хороший спец, так уже где-нибудь за бугром. Не могу утверждать что и установщики его проверяли. Хотя саму трубу вроде проверяли, а вот от котла?
  7. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Параметры в сервисном режиме. Минимальный действительно стоит 40%.
    Прошу не пинать, не я это устанавливал и расчитывал.
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Нажали кнопку Офф и за 5 минут почистили оба датчика. А учитывая цитату ниже вообще без проблем.
    ДА харэ нас путать
    . А то я задолбался ловить Вас в расхождениях с реалиями.
    20,40,60 точно не совпадают с реалиями. Вам надо поймать некое среднее значение, т. е. если показатель О2 в режиме 60% прыгает от 110 до 130 то рекомендую поставить 120. Тогда контроллер котла легко сможет удерживать это значение +/- 10%. Замечу, правка этого параметра необходима, если Вас устраивает горение на этом режиме. Если же нет, то необходимо увеличение мощности вентилятор добиться нужного (правильного) горения и потом установить то значение О2, которое будет отображаться в меню «изменение параметров». Регулировку Лямбды при такой настройке необходимо отключить и зафиксировать значение мощности в 60% или успеть его отрегулировать в течении работы Стартового режима на 60% (примерно 12 мин).
    На мой взгляд пламя на 60% и выше (да и на 40%) вполне сносное, хотя могу и ошибаться, т. к. фото очень искажает реальную картину. Прочтите инструкцию или сообщения на форуме по настройке котла, там много описано и рассказано о пламени и способе настройки.
    Вот гады и даже не предупредили Вас об этом. А установщики случаем не СНГшные эмигранты? А я думал у Вас там Европа уже, а искоренить савдеповский подход к работе так и не смогли.
    Где то тут было про это написано, если вы читали форум, то должны были обратить внимание на это. Был спорный вопрос, что настройка 15 кВт сложнее всех остальных и часто режим 20% отрубают, подачу повышают, и т. д. Ищите...Если найду - дам ссылку, но не факт.
    Сами Вы производительность шнека не меряли, получается. А настройщики установили Вам 3,4 с.
    Так у кого 15 кВт, какое значение получилось?
    В выложеной тут табличке фабриное значение - 2,5 с. Но это для просто ФЛ и двигателя на 900 об. Какой у Вас двигатель? На нем есть табличка, там данные.
    Хотя, если пеллеты на всех режимах держатся в пределах середины чаши и огонь не уходит в шнек, то может и нормально.
    Лично я бы режим 20% вкл. и использовал бы его тоже. Может и экономия была бы еще. Да и в Стоп уходил бы реже.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Вот человек с 15 кВт. Разбирался в настройке после горе мастеров. Прочтите 140-142 страницы, можно и дальше. Там и просчет производительности и настройка, и увеличение производительности и т. д.
    И вообще, полезно еще раз пролистать форум, начиная с моего первого поста. Хотя это тоже уже не так мало получается. :) А то я уже начинаю забывать, кто и когда, что обсуждал и рассказывал.
    Ну и поиск по теме никто не отменял. Просто вбили в поиск 15 кВт и «галку» только в этой теме и пошли листать сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-140#post-11424788
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Это вряд-ли. Для этого необходимо демонтировать трубу. После чего придётся некоторые части заказывать новые. Так что в пять минут ни как не получится.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это почему? Для чего при чистке датчиков демонтировать трубу? Датчики должны быть легкодоступны. Фото установленных датчиков можно увидеть?
    В моем котле очень чистое горение, но тем не менее датчик температуры исходящих газов всего за сутки покрывается тончайшей шубой. Которой достаточно чтобы уронить индицируемую датчиком температуру на пару градусов.
  12. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Датчики-то легкодоступны, да добираться к ним тяжело. Через верх труба мешает, сбоку бункер. Надо будет шо-то переделать. Но трудностей мы не боимся. Сегодня один человек с детской комплектацией помог. Спасибо ему, обещал вечером подъехать поставить обратно. Фотоки лямбы и корпуса датчика т. выкладываю.
    К стати на счёт трудностей с трубой, так, для ясности. Когда установщики устанавливали котёл, так сначала поставили подключили обвязку, дымовую трубу, а на следующий день выставляли котёл по уровню. Так обвязка выдержала, у неё более длинные пределы сдвигаться, а вот труба коротковата, лопнула, и ведь место выбрала самое неудобное, сопряжение с основным дымоходом сейчас держится на заклёпках.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Фу, какая кака. Интересно, какая будет Тв теперь, после чистки?
    А у всех колба еще есть? Думал, что сам датчик в трубе стоит, а гайка просто для его фиксации. Хотя да, если логически подумать, то без колбы оттуда шел бы дым. Век живи, век учись. Надо и мне его почистить.
  14. vsjook
    vsjook
    vsjook
    На счёт всех я не в курсе, но выворачивать её было трудновато, хотя резьба чистенькая. А сам датчик фиксируется шестигранничком в этой колбе. Проводок вроде в обыкновенной оплётке, но как заявлял производитель, она жаростойкая и позволяет загнать датчик до упора.
    Апосля чистки попробую все данные сфоткать.
    Сёдня приобрёл ещё одну фиговину. Говорят реально помогает...нуно спробовать. А вдруг:flag:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня такой колбы нет. Датчик напрямую входит в дымоход.
    А насколько такая колба роняет температуру, одному Богу известно. Особенно в таком состоянии, как на фото. ИМХО, эта колба лишняя. Она нужна, когда измеряешь температуру котловой воды. В корпусе котла не просверлишь дырку.
    Кстати, сам датчик, как я вижу, короткий. А он, насколько я знаю, в последнее время шел удлиненный. Короткий датчик занижает температуру дымогазов. Вернее, не занижает, а просто не достает до центра дымохода. Где гораздо горячее, чем на периферии.
    Посмотрел ролик.
    Так и есть. Теперь стоит колба и поэтому датчик короткий. Якобы так лучше.
    Но, ИМХО, хрень, а не модернизация.
