1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот другой ролик, на 3'57" колбы нет и датчик правильный!
    И как это понимать?
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Много отказов было на эти датчики. И "жаростойкий" проводок выгорал и гильза датчика куда-то терялась и печально все было...
    Сейчас ИМХО сильно лучше.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, теперь датчик надежнее стоит. Только с точностью как? Или погрешность плюс минус десяток, другой градусов нет разницы? Да чистить колбу весьма неудобно. А чистить надо.
    В общем, я лично такое не приветствую.
    А чтобы датчик не ломался, надо делать его качественно. У меня тоже фирменный довольно быстро вышел из строя. Переделал сам, служит уже третий год и пока не наблюдаю поползновений к выходу его из строя.
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Да и зачем ему точность по большому счету? Свою разницу в пять градусов показывает и хорошо...
    Это да. Чистить надо!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой смысл терять в точности, если чистить все одно надо?
    Да еще с меньшим удобством. Датчик вынимается за секунду, чистится за пять, и ставится обратно. А с колбой суеты всяко больше.
  6. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Тут не могу системы вывести. У большинства стоят, без всяких проблем вообще. А у других раз в полгода кончаются. А т. к. это единственный критичный датчик в котле, то практикуем установку гильз. Проблема уходит.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятное дело. Понижается температурный режим, вот и якобы "жаростойкий" провод датчика перестает отгорать.
    Не получается сделать качественный высокотемпературный датчик - сделаем так, чтобы он не перегревался. :aga:
  8. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    А как, кстати, переделали?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На конце трубки датчика припаян цанговый зажим, которым четко зафиксирован кабель датчика и за который удобно доставать датчик из гнезда. Штатная трубка датчика заменена на трубку подходящего диаметра и нужной длины от телескопической антенны радиоприемника.
  10. korob7
    korob7
    korob7
    Котел дорогой?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, есть дешевле и просто лучше.
  12. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Прошу уточнить, чем лучше? Как называется? И сколько стоит?
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Почистил сегодня котел. Убил на сие грязное дело 5 часов. Конструктору котла икалось, наверное. Интересно они вообще пробовали его тотально чистить после сезонной эксплуатации? Между колосниками хер всунешь щетку. Искал такую как в ролике, но не нашел. Из зольника теплообменника пепел нормально достать нельзя из-за бортика. Долго парился с нагаром в колене. В эту дверь хрен пролезешь, а еще и молотком надо работать. Снова подрастроился из-за приобретения сего чуда. Знал бы, что такой гемор с этим, то точно искал бы альтернативу типа теплового насоса или подобной хрени. Ведро прогорело, на вторичке сварные швы тоже. Почистил камеру горения, как смог, но много осталось нагара в виде чешуи, который металлической щеткой не счищается. Теплообменник был весь в пепле, который легко осыпался от обычной автомобильной щетки. Все стенки чистые, а выглядело все страшно засрано. Опорожнил бункер, выгнал все остатки из шнека, почистил зольники. Снял дымосос, на нем был нагар, который полностью не снялся металлической щеткой. Осторожно с лопастями, они очень нежные и легко гнутся, а потом немного затирают при работе. Сейчас вспомнил, что забыл снять датчик Тв и Лямбду.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Продолжение...
