1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Так и должно, комнатный регулятор дает команду на понижение температуры в СО (на столько - на сколько там же уставка стоит) и если надо быстрее дом нагреть то подними температуру СО диаграммой
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Разденьте котел и посмотрите вообще утеплитель, какието пятна не хорошие около дверец, проверьте шнуры уплотнители на всех крышках и дверцах.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я только у америкосов дугу видел.
    :hello:
  6. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Уважаемые форумчане! Приобрел горелку Platinum Bio 24 и механизм подачи пеллет в Польше через друзей в Германии. Сам живу в Омске. Смонтировал горелку и механизм подачи самостоятельно. Внимательно изучил всю ветку по котлам Kostrzewa. Перед запуском решил определить производительность шнекового механизма подачи пеллет из бункера, чтобы выставить время подачи. Выяснилось, что в режиме непрерывного вращения шнека подается один килограмм пеллет в час. Определил скорость вращения шнека-5 оборотов в минуту. Снял мотор-редуктор,нашел на нем шильдик "Kotly Kostrzewa 230v 50Hz 5.3rpm". В одном из постов прочитал, что шнек должен делать 15 оборотов в минуту. Попытался запустить котел, выставив максимальное время подачи 15 сек. Котел разжегся с третьей попытки, только после того как в камеру насыпалась горстка пеллет, достаточная для розжига, но горение поддерживать такой подачи не хватает. Может ли так быть, что при сборке поляки тупо перепутали мотор-редукторы? На горелке стоит точно такой же мотор-редуктор 5 об/мин.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    На pellets100 нет такого датчика
    Шнуры на крышках менять надо. Какого диаметра надо брать?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Максимальная производительность этого шнека где-то около 10 кг/час. Для 24 кВт должно подаваться около 6 кг/час. 5 оборотов в минуту, мне так кажется, очень мало. Сам не мерил, но точно у штатного мотор-редуктора обороты выше. Но! Даже при 5 об/мин вместо 15 об/мин должно подаваться примерно 3 кг пеллет в час. У вас вообще 1 кг! Это нонсенс. Что за пеллеты? Может быть, слишком длинные? На длинных пеллетах подача падает. Попробуйте уменьшить угол наклона шнека. Проверьте, сколько подаст шнек при горизонтальном положении.
    А вообще, подставили вас поляки. И по гарантии теперь, наверное, ничего не сделать. Хотя я, всё равно, написал бы претензию на фирму. Тут их вина на 100%.
    Но пока суть да дело, ищите себе новый мотор-редуктор. А ваш, именно такой, какой крутит внутренний шнек. Теперь у вас есть запасной внутренний мотор-редуктор. :aga:
  9. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Пеллеты диаметром 8 мм, длинною от 1см до 3. Поскольку труба механизма прозрачная, процесс продвижения очень нагляден. Внутренний диаметр трубы 63 мм. Шнек свит из стальной полосы шириной 10мм. Наружный диаметр шнека 43 мм.,внутренний-23мм.Таким образом, кругом зазоры по 10мм,через которые пеллеты с успехом проваливаются вниз. Если бы шнек вращался быстрее, этот процесс был бы более производительнее. Конечно, в горизонтальном положении производительность увеличится, но мне необходимо пеллеты поднимать из бункера. Буду изыскивать новый мотор-редуктор.Спасибо,что подтвердили мои догадки. Может попробовать поднять скорость вращения приводного электродвигателя за счет увеличения частоты питающего напряжения до 200 гц с помощью частотного преобразователя?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Алисан, в порядке ликбеза: в Костржеве шнек проворачивается постоянно с регулируемой скоростью или регулируется количество оборотов в минуту с постоянной скоростью (проворот/стоп/проворот)?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо. Был в котельной, посмотрел на оба мотор-редуктора. Совершенно одинаковы! :|:
    У обоих, как и в вашем, 5,3 оборота в минуту. Так что проблема в чем-то другом.
    ИМХО, пеллеты плохо захватываются в самом начале шнека. Попробуйте приладить на конце трубы нечто похожее на совок. Как раньше сахар, муку, крупу развешивали. А штатный вырез срежьте. И вообще, обратите внимание на работу шнека именно в самом начале.
    Обороты постоянно одинаковые. Меняется только время подачи, пропорционально текущей мощности.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты не должны проваливаться вниз. Вернее, могут, но до уровня полного заполнения трубы шнека. Который должен постепенно повышаться и пеллеты ссыпаются только до него. Но первоначально пеллеты вообще просто должны захватиться спиралью. А именно этого, имхо, у вас и не происходит.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен с мнением Alisan, проблема скорее в заборной части. Сталкивался с этим несколько раз. В чем выражается: очень медленно и мало забирается пеллета из бункера, причина- чуть коротковата спираль внутри шнека, причем всего на 2-3см. Лечили просто: укорачивали корпус шнека. Для справедливости: у нас не Костршевовские шнеки, у нас металлические аннодированные идут. Но тем не менее. Сделайте плиз фотку окончания заборного вашего шнека и выложите здесь. Горизонтально и под углом 45' (как в бункере стоит, вид сверху). Посмотрим.
  14. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Шнек выступал из корпуса на 7 см. Срезал конец корпуса под 45 гр.-улучшилось наполнение корпуса. Выставил время подачи 7 сек.-горелка разожглась с первого раза стала стабильно гореть. Alisan и Denisuk, спасибо за советы. Теперь поиграюсь с настройками, учитывая ваши рекомендации, Alisan.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и хорошо. Какова теперь производительность шнека?
