1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    К сожалению, совсем различная.
    Нет в фузилоджике датчика пламени. Сам померять не могу - нет под рукой Пелетс 100...
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что говорит официальный дилер?
  3. comprado
    comprado
    comprado
    А что он скажет? гарантия кончилась. надо искать проблему в электронике и перепаивать
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну хотя бы консультации. Ведь там по идее должны быть специалисты уровня "собаку съели".
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Да да... специалисты... судя по отзывам форума, все их хают.
    Я думаю что их ремонт заканчивается заменой платы иль блока
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перепаивать ничего не надо. У меня в этом году тоже была схожая проблема. Пытался включить контроллер, а он нормально не включается. Думал - хана ему. Связался с @KoenigMan, он забрал контроллер себе. Через день звонит - все нормально работает. Ремонт заключался в прогреве феном электроники контроллера. Если хотите знать точнее, напишите @KoenigMan сами.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Буду сегодня греть, но не пойму с чем связана данная причина и прогрев контроллера.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не просто контроллера, а платы, микросхем. С течением времени где-то ухудшается контакт, "прожаривание" позволяет восстановить его. Этот способ известен всем электронщикам. Даже тем, кто мобилы ремонтирует.
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Ну я написал KoenigMan жду ответа если не ответит, попробую феном прогреть.
    Сейчас у Вас эта проблема исчезла? или при длительном простое снова появляется?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и самому феном погреть. Про длительный простой не знаю, но примерно через пару месяцев после ремонта испытывал горелку, работала штатно.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Прежде чем "ковырять" плату стоит попробовать "ресетнуть" контролер.
    Обесточить и вытащить батарейку. Затем нажать и удерживать несколько сек кнопку он.
    Не вставляя батарейку включить контролер в эл. сеть.
    Если не поможет.
    Отсоедините датчик.
    На плате контактов датчика должно быть напряжение
    К сожалению не знаю скольки вольтовый датчик, в общих чертах должно быть 1-5 вольт.
    Надо не спеша прозвонить диоды, сопротивления, кондеры и сравнить с показаниями рядом смонтированными элементами.
    Можно прогреть феном плату, но так что бы ничего с платы не сдулось :)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  13. comprado
    comprado
    comprado
    @KoenigMan, Нет не сделал. прогревать плату не рискнул
    Прозвонил конденсаторы и резисторы на плате.
    Резисторы вроде все в норме
    Выкладываю фото платы. крупным планом. как я понял 5 групп подключения датчиков.
    1- фото датчик
    2- датчик Ткотла
    3- датчик Тгорелки
    4- датчик Тпомещения
    5- датчик Тулицы
    группа фото датчика отличается отсутствием одного резистора и находится в нижнем левом углу.
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Выкладываю показания конденсаторов ля Ткотла
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Показания конденсаторов на фотодатчике. Кажись дело в С501 иль еще в С500
