1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Причин может быть несколько и они все не раз описаны на этом форуме. Повторю - очень плохие, сырые пеллеты, грязные, с камешками и нагар в колене. Для начала очистите колено от пеллет и отбейте наросты на нём. Если это не поможет - поменяйте пеллеты.
    Если калёный болт туда поставить - скорее всего редуктор сломаете.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так чем все закончилось?
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Ждём когда чип придёт.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что до сих пор не пришел?
  5. comprado
    comprado
    comprado
    В общем так коллеги...
    Нашел с трудом нужный чип для контроллера.
    Наверное на следующей неделе перепаяют... и к дилеру на прошивку)
    Боязно как то, но выхода иного нет)
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @comprado, поздравляю с победой над безсилием официальных представителей марки.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Официалам спасибо и на том, что готовы прошить после замены чипа.
    Данный тип чипа раньше использовался в смартфонах, лет 7 назад.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше бы сами вопрос ваш решили... Так то. Официалы ведь.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то я вас не понимаю.
    О каком безсилии может идти речь?
    Официалы не вопрос могут отремонтировать, путем замены блока за счет клиента.
    Есесено это не дешево, по этому comprado и ищет обходные пути ремонта.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Ну сбойнул чип... Не повезло мне, единственному с форума. Официалы сразу сказали что не берутся паять. Былаб гарантия - наверное поменяли бы. Поменянм чип и прошьём.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну ладно, ладно! Не понял сразу! :hndshk: извините!
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как то долго все у вас.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Я же писал, чипа не было такого, с таким же объёмом памяти. решили не экспериментировать, подождать и поставить один в один, хотя я предлагал поставить с большим количеством флеша, но меня отговорили.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Всем привет.
    Пора задуматься о покупке пеллет на зиму. Стал вопрос выбора между 6мм и 8мм. Как работает котел на 8мм представление уже есть. А вот как он работает на 6мм? В чем разница, что лучше?
    @tomur писал, что
    Как думают или что знают другие обладатели котла? Продаваны говорят, что 6 мм лучше, типа бытовая пеллета, а 8 мм это промышленная. Берите мол 6 мм она лучше и все. Толкового ответа не услышал. В нете особо ничего нет. Оговорка только, что в 6 мм больше тырсы (рассыпаются быстрей), а это не приемлемо для нас, т. к. клины будут чаще.
    И по поводу герметизации стыка чаши. Какой взять герметик? Любой высокотемпературный для печей и каминов? Есть у кого ссылка на типичный для изучения характеристик?
  15. comprado
    comprado
    comprado
    В общем сегодня мне перепаяли чип)
    На следующей неделе пробуем прошиться.
