1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    А нам на прошлой неделе тоже привезли нерабочий контроллер от Platinum Bio. Первый за все время продукт от Estima в ремонт! Сдох задающий генератор... Починили!
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Приветствую коллеги!
    В общем прошился я. Всё прошло удачно.
    Контроллер ожил, показания датчикапламени в норме. Работоспособность всех узлов испытаю в выходные.
    В общем поздравляйте)
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Поздравляем!
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @comprado, поздравляю с почином :)
    Скажите, а старый чип можно как то у вас взять?
    Хочу прошивку с него считать.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Протестировал контроллер дома. Датчики температуры котла, горелки, освещенности работают.
    Проблема с таймером/часами:
    число, месяц, год выставляются успешно.
    при попытке установить часы иль минуты, контроллер зависает с постоянным монотонным писком и ни на что не реагирует. Перезагрузка через розетку.
    Часы не идут. оставлял включенным минут на 10 показания 00-00.
    Это не так и критично, но странно.
    Главное что бы это не было взаимосвязано с временем подачи топлива и временем на розжиг.
    При включении контроллера появились изменения в плане загрузчика в виде самодиагностики. Раньше такого не было.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    В общем съездил я к дилеру. Заливали прошивки разных годов. всё безрезультатно. Контроллер зависает и пищит.
    Есть вероятность что чип бракованный попался, и вторая версия - это тактовый генератор, которых на плате 2 штуки.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На часы обычно кварц используют 32768 гц.
    Если такой стоит на плате значит оно.
    Нужно даташит на st32 смотреть.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    На плате 2 кварца стоит. Фото выложу позже.
    Один как я понимаю для чипа самого судя по описанию к чипу.
    Да, можно и внутренний использовать кварц, но это на уровне программирования устанавливается. Поэтому меньший кварц вероятнее всего для часов.
    Попробуем маленький кварц перепаять.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А не могли вы "сдуть" резистор ?
    Из даташита по кварцу.
    Recommended load capacitance versus equivalent serial resistance of the crystal (RS) RS = 30 KΩ
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Ничего не понял! Я от таких глубоких познаний далёк) на что этот резистор влияет?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Без него работать не будет.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Ну не знаю! Резистор внешний? Проверим на неделе! Завтра пробный пуск коллайдера)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут мысль появилась, скорее всего проц не до конца припаян, вот часы и подвисают.
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Контакты под микроскопом-смотрели. Всё норм вроде с пайкой.
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Проблема была во внешнем кварце. Сняли на работе настенные часы) выпаяли кварц и впаяли в контроллер. Часы сразу начали отсчёт.
    Теперь контроллер исправен полностью.
    Осталось часы отремонтировать)
