1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я рад за вас, что у вас все получилось.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Небольшой отчет.
    Смонтировал СО в гараже, купил значится у Алисана б\у горелку платинум био первой версии и вставил в котел. Ну не было русского языка ну думаю нафиг он мне не нужен, все равно меню наизусть знаю. Датчика комнатной Т не было и хотел настроить горелку на работу по датчику котла. "Погоняв" где то сутки горелку в таком режиме, понял что в межсезонье не реально что бы горелка работала нон стоп и не было перетопа по комнатной Т. (СО без термоголовок) Туда сюда, посмотрел документацию подобрал датчик (от климы ауди подошел), поставил. И вот тут то вылезли нюансы. Во первых в новых версиях ПО в зависимости от выбора CTP1 или 2 меняется калибровка датчика. На старой версии ПО что СТР1, что СТР2 без разницы, калибровка датчика одна и та же.
    Но это и не проблема на самом деле. Засада, вылезла в том что когда переводишь горелку в режим авто и задаешь работу по датчику комнатной Т, алгоритм стоп режима "не допиленный".
    По достижении заданной комнатной Т горелка отключает циркуляционный насос, так происходит на всех версиях ПО. А вот дальше начинаются отличия, если в новой версии ПО, горелка нет нет да включает циркуляционный насос что бы прокачать конур СО когда Т котла "забегает" выше заданной на 5 градусов. В старой версии ПО горелка даже когда Т котла забегает выше заданной на 5 градусов, насос не включает, а ждет до тех пор пока Т котла не достигнет предельно заданной, по умолчанию 75С и только тогда включает насос. Но и это по сути не проблема. Реальная проблема в том что на старой версии ПО у горелки отсутствует полноценный режим стопа. Это выражается следующим образом, комнатная Т уже достигнута, насос выключился, горелка начинает работать на котел. Котел нагревается выше заданной Т на 5 С и горелка себя тушит и находится в стопе. Как только Т котла падает ниже заданной Т на 5С, горелка снова себя разжигает и начинает греть котел, а насос то не включается потому как заданная комнатная Т уже достигнута.
    Горелка тупо работает на котел. Не поверил, думаю может чего напутал, "перекрутил" все настройки какие есть и нифига. Съездил домой посмотрел как дома работает. Может думаю чего забыл. Но нет все правильно настраивал. Придерживаюсь правила не мешать механизму работать, но пришлось считывать прошивку с домашней горелки где и русский язык и полноценный режим стопа.
    Записал эту прошивку в горелку Алисана. Теперь у горелки Алисана русский язык и полноценный режим стопа. :)
    Никаких отличий в аппаратной части контролера платинум био 1, 2 нет.
    Быть может какие то есть еще отличия в версиях ПО о которых не указано в инструкциях. Как мне показалось несколько отличается по смене мощности режим модуляции на разных версиях ПО.
    После записи все предыдущие настройки теряются и лучше перед записью настройки контролера от фотографировать.
    Контролер программируется по j tag, например программатором Seeger j link
    Проц STM32F103RDt6, сама прошивка в формате hex, mot.
    Версии плат одни и те же, для платинум био 1,2.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @KoenigMan, ты извини меня за такие хлопоты.
    Честное слово, не знал об этих нюансах. :|:
    У меня эта горелка не работала по комнатному термостату. В моем случае он не применим. Управлялась только по температуре котла.
    Но вот что значит программист. Все сделал по науке. :super:
    Случись такая проблема у меня, мне бы пришлось делать иначе. Через обман автоматики горелки по температуре котла. Подал бы от комнатного термостата сигнал на реле, которое в свою очередь подключало/отключало резистор параллельно температурному датчику котла.
    И тогда бы горелка работала бы в полном старт/стопе, но от комнатного датчика.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не за что извиняться.
    Да так и должно быть, что бы версии ПО по алгоритму работы отличались.
    "Железо" доработали напильником, софт допилили, вуаля платинум био 2 :)
    Вот и у меня появилось желание обмануть контролер :)
    Интересно что бы контролер Т на улице еще видел.
    Хочу попробовать разобраться в кан шине платинум био и на базе Ардуино реализовать свой контролер.
  5. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Я так топлюсь два года. Всегда искренне считал, что такой режим нужен, чтобы стенки котла не остывали и не образовывался конденсат. А что и как можно изменить в лучшую сторону?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть два режима работы Мануал и Ауто. У вас какой задан?
  7. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Думаю, что Авто. Но могу посмотреть только вечером
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если режим М, то при достижении или выше заданной комнтаной Т, выключается циркуляционный насос, а горелка поддерживает заданную Т котла. Котел остыл ниже заданной на 5С (по умолчанию в настройках) Горелка разогрела котел, до выше заданной на 5С и отключилась. И так котел будет работать сам на себя до тех пор пока не упадет комнатная Т ниже заданной.
    В режиме А, то при достижении или выше заданной комнтаной Т, выключается циркуляционный насос.
    Если превышение комнатной Т менее 0.5С горелка греет котел. как и в режиме М. При превышении на 0.5 С в дополнение горелка себя тушит и переходит в режим ожидания вне зависимости от Т котла. И пребывает в этом режиме ожидания сколько угодно долго, до тех пор пока комнатная Т не упадет ниже заданной.
    За исключением если Т котла упадет ниже 7С на 5С, то горелка прогреет котел и контур СО.
  9. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Если в этом режиме горелка будет включаться 2-3 раза в день, а котел будет остывать ниже скажем 50 град. и каждый раз себя прогревать как бы заново. Не вредно ли будет котлу?
  10. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Посмотрел. Режим стоит - ручной
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А датчик комнатной Т подключен к контролеру?
  12. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    "Не повезло мне, единственному с форума. Официалы сразу сказали что не берутся паять. Былаб гарантия - наверное поменяли бы. .[/QUOTE]
    Не повезло не только вам, у меня точно такая же ситуация возникла. Сейчас пытаюсь решить эту проблему, зима на носу. Если не получится реанимировать котел выше указанными способами, то придется покупать и устанавливать новый контроллер. Интересно, а в Литве запчасти дешевле, чем в России?
  13. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Gunarbim, 900 злотых такой контролер стоит
  15. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Спасибо за инфо, В Москве - 250 евро.
