1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы пытаетесь задать котлу комнатную температуру.
    Как тут помочь, когда рабочая температура котла ~50-90С
    Режим "погода" подразумевает под собой, обязательное наличие датчика уличной температуры установленного на северной стороне дома.
    Читайте инструкцию к котлу.
  2. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Вот после таких случаев и расползается мнение что пеллеты - это сложно и дорого. Фирма продала, фирма поставила, фирма не разобралась. А человек за все это фирме заплатил! Думаю автору можно не стесняться и писать название фирмы крупными буквами.
    Как тут объяснить в переписке человеку с нуля? Долгая история. А котел то ведь не плохой купил!
    И по своим клиентам знаю что инструкция для них - что "мертвому припарка".
    Найдите тех кто профильно занимается пеллетными котлами у себя в регионе и закажите пусконаладку. И обучение пусть проведут, чтоб знали как подстроить котел в случае смены пеллет или другой партии пеллет. Не так уж в это сложно вникнуть.
  3. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Добрый день. Я такой же новичок, как и вольво763 (прошу прощения), и понимаю что мой вопрос может быть так же не совсем корректен. Но все таки надеюсь на подсказку. У меня то же костржева фуззи лоджиг 2- 25 квт. Сам котел на мой взгляд работает исправно- при заданной t=60 гр. его t колеблется в пределах 55=65-70 гр. Стоит погодный режим работы. Здесь вроде все в порядке. Но. Имеется так же комнатный датчик. На нем в режиме комфорт я выставил 23 гр. Даже если t в помещении не достигла этого значения (что я так же вижу и в режиме измерения на котле), на трех-ходовой клапан постоянно с интервалами подается команда закрыть подачу в СО, и в результате радиаторы холодные и выше 19-20 гр. температура в помещении не поднимается. Правильно ли это?
  4. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    А у Вас установлен уличный датчик t ? Почему выбрали режим "погодный?
  5. Nick51
    Nick51
    Nick51
    С уличным датчиком все в порядке- стоит на северо- западной стороне и в вечернее время закрыт от попадания лучей солнца. А почему режим погодный? Да наверное потому что есть датчик. Хотя я пробовал перевести котел в режим постоянный- Эффект тот же. А не может ли быть то, что с самого начала работы котла трехходовой клапан открывался, а потом закрылся, и температура в помещении и стала остывать, но не достигла значения, когда снова открывается подача в СО? Т. е. не достигнут гестерезис. Ведь я все таки топил, когда t не улице была чуть больше +20 гр. С. Соответственно и в помещении было не холодно. А вот как себя эта байда поведет при морозе- не знаю.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Попробуйте для эксперимента охладить датчики обложив их льдом. Будет вам некая имитация похолодания)
  7. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А какие датчики? Один датчик стоит на подаче- он после трехходового клапана, а второй на обратке- он перед самым котлом. Или датчик наружного воздуха или датчик комнатной температуры. Так какой-же?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Наружного воздуха
  9. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Спасибо. Попробую обратится к более хорошим мастерам в своём регионе.
  10. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Меня больше волнует вопрос в том, почему на самом котле в графе заданная температура написано в пример 22 гр., а на комнатном регуляторе в режиме комфорт выставлено 19 градусов и они не совпадают. Это так и должно быть или как? И как должен работать котел, когда он достиг заданной температуры 22 гр согласно комнатного датчика?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @eny-biotop, .Причем тут пеллеты?
    Костер жечь и то нужно понимать как это делать.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Инструкцию к котлу религия не позволяет прочитать?
    Рабочая температура котла +50 +90 градусов.
  13. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Читал инструкцию, там конкретики про это не написано.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вам же уже написали, рабочая температура котла 50-90 градусов.
    Что тут может быть непонятно?
    В инструкции написано:
    Котел может работать в одном из трех из рабочих режимов: погодном, постоянном или летнем. Режим работы
    выбирается в меню «КОТЕЛ».
    Режим работы котла определяет температуру котла.
    Постоянный режим работы. Выбрав данный режим работы, можно зафиксировать постоянную рабочую температуру котла. (т. е. котел пока не кончится топливо будет стремиться поддерживать заданную пользователем температуру, например 60 градусов)
    Если нужно повысить температуру нагревателя воды, котел автоматически переходит в Ткот. Бойлеру температуру, чтобы
    как можно быстрее нагреть нагреватель воды и вернуться в заданную температуру.
    Погодный режим работы. Выбрав данный режим работы, котел автоматически подбирает себе температуру в
    зависимости от внешней температуры. Чем ниже температура снаружи, тем будет выше температура котла, и наоборот. (котел автоматически сам выбирает необходимую рабочую температур)
    Летний режим работы. Выбрав данный режим работы, котел будет греть только нагреватель воды. Будет работать
    только циркуляционный насос нагревателя, смесительный клапан будет закрыт, чтобы грелся только котел. При перегреве котла
    начнет работать циркуляционный насос системы и откроется смесительный клапан.
  15. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Теперь понял. Спасибо. И извините за настлйчивость в моих вопросов. Тогда для чего нужен комнатный регулятор, не учитывая что там датчик? Зачем этот регулятор нужен, если ставишь там температуру 20 гр, А ОН всеравно повышает температуру в доме?
